浅述PH/ORP控制器的产品优势
随着社会经济的发展、科学的进步,人类生活水平虽大步前进,但对环境的危害却原来越严重,企业生产产生的废水,如果直接排放到环境中,将直接威胁着人类的生存,而PH/ORP控制器的应用,可对企业各种废水污染参数进行针对性的检测。
  PH/ORP控制器是一类专门的自动化在线分析仪表,仪器通过实时、现场操作,可在无需人工操作的情况下实现从水样采集到数据输出的快速分析,具有自动诊断、自动校准、自动清洗、故障报警等功能,以保证分析结果可靠性和仪器的长时间*运行。
  在企业日常的废水水质检测中,PH/ORP控制器是不可少的常用检测仪器,投入使用后可快速检测各种污染参数对水体造成的污染程度,从而有针对性地对废水进行处理,这对环境保护起着至关重要的作用。在专用消解管或比色管内充分反应后,采用分光光度法原理,在对应的特定波长下,检测各污染参数的吸光度,经微电脑技术进行数据处理后,直接显示出样品浓度值,用单位mg/L、ppm、ppb、度、NTU等表示。
  针对环境污染比较严重的水样,尤其是工业生产污染物的水样,用酒精喷灯加温至沸几分钟,观查水溶液是不是变成深蓝色,若展现深蓝色的话,应再适度的少取试料,反复以上试验,直到水溶液已不变深蓝色为止。为此明确被测水样有效的稀释倍数。稀释液时,所取污水样量建议不要低于五毫升,假如化学需氧量很高,则污水样应数次稀释液。
  测量低浓度COD的水样时,也要考虑到一些出乎意料的因素,像是聚乙烯桶盛放纯净水或双蒸水,随着盛放时间的增长,其COD值也会慢慢延长。有的试验人员还选用销售市场上的食用矿泉水,取代纯净水或双蒸水做空白,也会出現空白值提高的状况。
阅读74次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海阔思 动态 浅述PH/ORP控制器的产品优势
