还不了解浊度计的设计原理?进来看
浊度是一种常见的水质参数,浊度计测量的是一种水体的透明程度。通常水的浊度可以体现水质的好坏。需要注意的是,高浊度的出现并不一定意味着水有严重的问题。水的浊度水平可能会急剧改变,短期内剧烈变化而浑浊的“事件”可能是临时的,对生态系统的总体影响不大。
  正如任何水质参数,它是很好的有历史数据的任何地方被监视,浊度趋势可以跟踪和事件的发生可捕获。这有几个原因浊度可以是一个有价值的参数获取一个水系统水质时剖面。
  浊度计的设计依据瑞利理论和米氏定律,即IR=KNI0,式中IR为散射光光强,K为常数,N为单位体积内颗粒数,IO为入射光光强。其光学系统由一个钨丝灯、一个用于监测散射光的90°检测器和一个透射光检测器组成。其微处置器可以计算来自90°检测器和透射光检测器的信号比率。该比率计算技术能够校正因色度和/或吸光物质产生的干扰和补偿因灯光强度动摇而产生的影响,可以提供长期的校准稳定性。光学系统的设计也能够减少漂移光,进步测试的准确性。
  在开始收集浊度数据之前,重要的是按照制造商的建议和批准的标准溶液校准。浊度计需要一个特定的距离的测量面提示注意事项,为校准的杯底避免校准过程中从杯子本身的干扰。为了节省校准解决方案,许多用户希望使用一个较小的刻度容器。不幸的是,如果使用一个较小的容器,在校准过程中一个不正确的距离将导致更高的偏移量,因为传感器将看到底部的杯子的浊度。这往往导致一系列的负面浊度特别是在低浊度环境中的实地读数。因此,听取制造商的建议非常重要。
阅读51次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海阔思 动态 还不了解浊度计的设计原理?进来看
