腐蚀率测量仪的应用
2023/03/22   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 物理指标>其它
参考标准
腐蚀率测定仪在水处理中的应用主要是用于评估金属设备在水中的腐蚀程度,以及评估水处理剂对金属设备的腐蚀抑制作用。具体应用场景如下: 1. 发电厂:发动机冷却水中含有各种物质,如氧、碳酸盐、硫酸盐等,这些物质会对金属设备腐蚀。腐蚀率测定仪可以评估不同材料设备在不同水质情况下的耐腐蚀性能,为设备材料选择提供数据。 2. 饮用水处理:饮用水处理过程中使用的水处理剂会对设备腐蚀性能产生影响,腐蚀率测定仪可以评估不同水处理剂对金属设备的腐蚀抑制作用,为水处理工艺的优化提供数据。 3. 工业用水处理:各种工业用水中含有不同的物质,腐蚀率测定仪可以评估不同工业用水对金属设备腐蚀的影响,为设备材料选择提供科学依据。 综上所述,腐蚀率测定仪在水处理中应用广泛,可帮助水处理工程师评估金属设备的耐腐蚀性能和水处理剂的腐蚀抑制作用,为工程设计和工艺优化提供科学依据。
方案下载
配置单
方案详情
概述
  FCY-100 型腐蚀速率测试仪是应用现代腐蚀电化学理论,采 用了先进的单板机计算技术,具有坚固美观的外型、操作简便、体 积小巧等特点的腐蚀率测试仪表。它可测量液体对金属的腐蚀速 率,所测液体的电阻率最高可达 1MΩ,尤其适合测试水对金属的 腐蚀速率,用来评价缓蚀剂的功效和预测金属设备在水中的使用寿 命是非常有用的,可广泛运用于金属腐蚀控制研究和工业循环水系 统现场腐蚀监测。 FCY-100 型腐蚀速率测试仪能测量出金属在在液体中的瞬间 腐蚀速率,这对监测腐蚀的发展趋势特别有用。更重要的是:当腐 蚀速率增高时,其的在线监测功能能够使我们警觉,为我们及时采取 有效措施,避免重大事故赢得了宝贵的时间。在我们选择水处理剂 最佳配方时,它所提供的监测参数具有极重要的价值。从而我们可 以把设备的腐蚀状况与冷却水系统或生产系统的失常情况联系起 来,对于分析腐蚀速度增高的原因非常有指导性作用。 FCY-100 型腐蚀速率测试仪的特别之处在于:它所监测的是 金属腐蚀的瞬间信息,而且是平均腐蚀信息,而不是腐蚀的累计信 息和局部信息。所以,腐蚀速率测试仪最好能够与监测换热器或动 态模拟试验装置配合起来使用。这样,既能采集腐蚀的连续瞬间信 息,又能得到腐蚀的累计信息,从而获得最佳的监测效果。
工作原理
FCY-100型腐蚀速率测试仪是根据线性极化法理论而研制的,是测试金属在液体中的腐蚀速率的先进的高科技产品。根据线性极 化法理论,一个金属电子从自然腐蚀电位 Ecorr 被极化到极化电位 E 时,电位变化△E 与流过该电极的外侧电流密度△i 的比值,称为极 化电阻 Rp。对于一个处于自然腐蚀电位下正在腐蚀着的金属电极, 根据混合电位理论,可以推导出这样的关系式:
Rp=(△E/△i)△E→0
根据 M.STERM 等人的研究,如果在金属的腐蚀电位附近通过 外加微小电流使金腐极化,则△E/△i (即极化电阻 Rp)与在被测系 统中所发生的金属腐蚀速率有如下关系:
      Fp=Cp/ Rp
式中: Fp -腐蚀速率
              Cp -换算因数
              Rp -极化电阻
由此可以再推导出: 腐蚀速率(mma)=0.00327Ar/nρicorr
FCY-100 型腐蚀速率测试仪不但测量瞬间腐蚀信息,而且通 过该仪表监测到的腐蚀变化过程和趋势才是最重要的。
上一篇 溶解氧仪进行标定的两种方法
下一篇 浊度计在使用过程中标准液的配制方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海阔思 方案 腐蚀率测量仪的应用
