余氯测试仪的操作使用
2023/08/30   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 物理指标>余氯
参考标准 /
余氯测试仪是一种可以快速、准确地检测水中余氯含量的分析仪器。它广泛应用于自来水处理、饮料和食品加工等场合。下面将介绍余氯测试仪的使用方法,以便用户更好地操作设备。   1.在使用之前,需要将设备进行连接、通电并进行预热,操作步骤如下:   (1)将仪器与电源连接,并打开电源开关。   (2)将pH/余氯测试笔头连接到设备上。   (3)按压电源键“ON/OFF”,然后用清水清洗和擦拭笔头,烘干并放置在一个干燥、避免阳光直射的环境中进行预热。   2.在完成预热之后,即可开始在样品中进行余氯测试。具体操作步骤如下:   (1)确定适当的样品取用点,采集样品。   (2)纵容器容量较小时,直接打开笔头保护盖,插入笔头进行测量即可。若容器容量较小,则可以使用样品吸管或移液器采样,数据精度更高。   (3)在测量时,将笔头插入样品中,并静止2-3秒钟,以等待数据稳定。检测结果将显示在液晶屏上,或使用蓝牙连接显示在手机屏幕上。   (4)检测完毕后,应该及时清洗笔头,烘干存放。   3.为了保证其精度和长期性能,需要定期对设备进行清洗和维护。清理和维护操作步骤如下:   (1)将笔头取出并用水冲洗干净。   (2)取下pH/余氯测试笔头,并使用纸巾或软布擦拭器外表面干燥。   (3)如果使用范围为0-2mg/L,则每个月放置于以下方法存储15分钟:   1)借助一根注射器抽取约30ML去离子水。   2)将笔头埋到去离子水中,稍等15分钟。(有条件可用标准液代替,效果更好)   3)存储后,吹去笔头表面积水,并用一个塑料袋保护它。   通过以上三个步骤的执行,用户可使余氯测试仪在使用时更加得心应手,在长时间运行中保持精准度,保证得到客户满意的结果。
方案下载
配置单
方案详情
  (2)将余氯测试笔头连接到设备上。
  (1)确定适当的样品取用点,采集样品。
  (1)将笔头取出并用水冲洗干净。
上一篇 溶解氧仪进行标定的两种方法
下一篇 溶解氧仪进行标定的两种方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海阔思 方案 余氯测试仪的操作使用
