污水ph计电极的清洗方法+GRT1010电极
2023/04/11   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 废水
检测项目 物理指标>pH
参考标准
污水ph计是指用来测定溶液酸碱度值的仪器,是利用原电池的原理工作的,原电池的两个电极间的电动势依据能斯特定律,和电极的自身属性以及溶液里的氢离子浓度有关。原电池的电动势和氢离子浓度之间存在对应关系,氢离子浓度的负对数即为pH值。它是一种常见的分析仪器,广泛应用在农业、环保和工业等领域。   因为污水ph计电极测量的介质的浓度还有污染杂质各不同,需要清洗干净,以备下次继续使用,为了保持电极的测量精度和电极的活性,下面对于不同杂质附着在电极膜表面进行不同分析。其电极清洗杂质主要有以下几种清洗情况:   1、一般污物:3%~5%的盐酸,高压水冲洗(56℃);W=5%~10%的盐酸;W=2%~3%。   5、硫酸盐与碳酸盐:W=5%~10%的盐酸;浓盐酸与磷酸混溶液;亚硫酸钠与连二亚硫酸钠的混合物。   6、二氧化硅或粘滞物:W=2%~%。   由于污水ph计电极精细,所以去除粘在酸度计电极上的污物需要有足够的耐心,并且在清洗过程中要使用适当的安全装置。选择适当的清洗溶液能使这项工作变得容易一些。清洗时,把电极浸入到清洗溶液中至少5min,以便清洗介质渗入污物。对电极进行两次洗涤是一个有效的办法。首先将电极放在酸或碱溶液中浸泡,在浸泡过程中,用软牙刷刷电极的电极以去除污垢。然后选择一种溶剂清洗。后要对传感器进行漂洗,用清水或盐溶液(KCl)浸泡。保持其活性灵敏度,延长电极使用寿命。
方案下载
方案详情
  1、一般污物:3%~5%的盐酸,高压水冲洗(<689.476kPa)。
  2、油或脂:异丙基乙醇(耐磨乙醇),甲醇、能去除特殊脂的其它溶液。
  3、碱性条件下工作的PH电极:W=5%~10%的盐酸溶液,W=3%~7%的硫酸;浓盐酸与磷酸混合溶液。
  4、酸性条件下工作的PH电极:W=5%~10%的热碱性溶液(>56℃);W=5%~10%的盐酸;W=2%~3%。
  6、二氧化硅或粘滞物:W=2%~%。
上一篇 溶解氧仪进行标定的两种方法
下一篇 PH电极的安装和日常维护,废水PH值
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海阔思 方案 污水ph计电极的清洗方法+GRT1010电极
