方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 物理指标>余氯 |
参考标准 | / |
余氯测试仪是用来检测水中游离残留余氯浓度的一种专用仪器,通常使用在自来水厂、化工企业、实验室等地。正确维护和保养可以延长其使用寿命,提高测试准确性,下面介绍余氯测试仪的维护保养方法。 1、为了保证测试准确性,设备内部需要定期清洗,对于已存储在设备内的样液,要及时清理。具体操作步骤如下: (1)将测量容器与样品处理部分从主体上拆卸。 (2)丢弃已保存的样液,制造一个新的样液。 (3)用水冲洗仪器中的每个部分,并用灭菌酒精消毒。 ()各部分清洁完毕后重新组装设备即可。 2、应当严格按照说明书规定才能够进行试剂的替换操作。通常情况下,在添加试剂之前,需要先把整个试剂架取下来,然后再倒入相应的试剂。替换试剂的注意事项如下: (1)各种试剂应当密闭保存,以防止吸潮和氧化。 (2)替换试剂时要遵守相关规定,尤其对于有毒试剂更应当小心操作。 (3)必须确认压力罐和试剂瓶盖处没有任何异物才能倒入试剂,以保证取样干净。 (4)在添加试剂前必须洗手,并且必须与试剂足够远的距离操作,以保证安全性。 3、保持设备清洁 在测试过程中,光源及检测器需要保持光洁并无灰尘、污垢的现象发生。同时检查测试系统中有关主要的贴片电容是否漏电,是否接触灵敏可靠。另外还需要保证设备工作环境整洁、干燥,避免各种灰尘、异物的积聚。 4、定期校准和维护 因为长期使用会产生误差或光源因时间等原因产生衰弱,因此定期的校准和维护是非常必要的。若发现设备出现了明显的压力罐漏气、试剂管路阻塞等问题时,必须及时停止使用,进行检查、维修,并调整误差,重新校准。 维护保养余氯测试仪不可忽视,可以让其更好地为我们服务,避免因设备本身问题而引起的误差和损坏。
溶解氧仪进行标定的两种方法
余氯测试仪的操作使用
溶解氧测试仪的正确安装
Apure智能电磁流量计AYT一体式AFT分体式数显流量计液体计量
Apure +PH/ORP 控制器+A11PR-AA1
阿浦若 APURE 超声波泥水界面仪 RW-60
SUNTEX上泰智能型电导率电阻率变送器EC-4110
上泰SUNTEX电导率电阻率变送器EC-4310
意大利赛高西科SEKO 工业余氯变送器
意大利赛高西科--SEKO工业余氯变送器
赛高西科SEKO 溶氧变送器
赛高西科SEKO电导率控制器
SUNTEX上泰微电脑pH/ORP变送器PC-110
Kontrol 42双功能水质监控仪
SEKO赛高 pH/ORP仪表
SEKO赛高 pH/ORP仪表K080PRPM0800
标准型PH/ORP变送器
智能型PH/ORP变送器
