新品上市|智能风量罩GTI620
产品介绍
GTI620型风量罩是集风量测试、风速测试、微差压测试于一体的智能型测试仪器,其广泛适用于空调、管道等场所的风速风量测试,并且可以进行高精度的微差压测试。
产品特点
4.3英寸LCD触摸液晶屏
风量、风速、温度、湿度同时检测
主机可拆卸,连接压差管可以作为压差计使用
风速矩阵可拆卸,连接主机可以作为面风速仪使用
进风、排风两种方式
超大存储容量,高达8000组,可打印或传输到电脑
具备背压补偿功能
蓝牙通讯,实现远程监控和数据传输
可连接蓝牙打印机,实时打印测试数据
功耗低,电池供电可持续工作14小时,长时间无操作,可进入省电模式
超大真彩屏,应用便捷
风量、风速、温度、湿度、差压同时检测并显示。
蓝牙通信、智能终端
安装APP程序,实现设置、 数据处理、同步测试。
16点平均分布、背压补偿
16个压力测试孔均匀分布并具 有背压补偿、温度及大气压修 正功能,实现高精度测试。
透明可视窗
直接查看确认风罩与风口对接情况,确保测试 数据准确。
多种风罩尺寸可供选择
除标准配置采用610×610mm风 罩外,还可选用或定制其他9种尺寸风罩满足测试需要。 拆卸容易、携带方便。
GTI风量罩GTI 620 技术参数
名称 | 风量罩 | |
型号 | GTI620 | |
风量 | 测试范围 | 40~4300 m3 /h |
精度 | 读数的 ±3%± 8m3 /h(>85m3 /h) | |
分辨率 | 1 m3 /h | |
风速 | 测试范围 | 0.15~40 m/s(皮托管)、0.15~15 m/s(速度矩阵) |
精度 | 读数的±3%±0.05m/s(>0.25m/s) | |
分辨率 | 0.01m/s | |
差压 | 测试范围 | -2500~2500Pa |
精度 | 读数的±1.5% ±0.25Pa | |
分辨率 | 0.001Pa | |
温度 | 测试范围 | 0~60℃ |
精度 | ±0.5℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
湿度 | 测试范围 | 0~100%RH |
精度 | ±3%RH(10~90%RH) | |
分辨率 | 0.1%RH | |
操作温度 | 0~60℃(无结露) | |
存储温度 | -20~70℃(无结露) | |
电源 | 4节5号电池(约14小时)或 DC5V适配器 | |
重量 | 约3.6kg |
GTI风量罩GTI 620
新品上市|智能风量罩GTI620
GTI吉泰精密出席GMP合规-药品污染控制策略(CCS)创新实践大会
展会直击 | GTI吉泰精密携热销产品闪耀CSEAC 2024!
会议邀约 | GTI吉泰精密邀您参加GMP合规-药品污染控制策略(CCS)创新实践大会
展会邀约 | GTI吉泰精密诚邀您莅临第十二届半导体设备与核心部件展示会
Retrotec房屋气密性检测仪 吉泰GTI650完全替代
GTI660建筑外窗进行气密性检测 可正负双向加压,气流稳定
GTI650被动房气密性检测 兼容加压测试和减压测试 吉泰精密仪器
建筑外窗气密性检测仪器GTI660设备小巧,便于运输及维护
GTI650被动区气密性(鼓风门法)吉泰精密仪器
GTI660建筑外窗气密性能检验方法 吉泰精密仪器
鼓风门系统GTI650测量被动房 吉泰GTI研发生产
建筑外窗现场气密性检测 GTI660 吉泰精密仪器
建筑整体气密性测试系统GTI650吉泰精密 鼓风门系统
建筑外窗现场气密性检测设备GTI660
建筑气密性检测系统 GTI650鼓风门系统 全国总代
吉泰精密建筑气密性检测系统GTI650精确、稳定的流量测量
建筑外窗气密性测试系统型号GTI660 性能稳定
GTI房屋气密性检测仪GTI650 操作简单方便 吉泰精密仪器
GTI吉泰精密 建筑外窗气密性测试系统 GTI660
