本工程为沈阳市地铁2号线南延长线工程***站项目,该项目通风系统管道包含低压风管和中压风管。
现场测试人员:黎**,李**,王***
配合人员:高***,杨*
国标GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范
现场图纸
风管系统中,通过风机向管道内打压,在某一静压下通过风管本体结构及其接口,单位时间内泄出或渗入的空气体积量,即管道泄漏量,在保持压力恒定的情况下,通过风机注入的流量与管道泄漏量相等。
1. 检测用仪器:管道漏风量测试机
2. 卷尺:用于计量被测风管尺寸及计算表面积
3. 电钻:用于管道开孔
4. 挡板:用于密闭管道
5. 电源:220V
6. 玻璃胶等:用于管道密封及漏气处理
测试仪器:管道漏风量测试机
型号:DALT 6900
测试漏风量范围:4-640m3/h
测试压力范围:±2500pa
适应管道类型:各类通风管道,排烟管道
连接管:4米波纹管(可压缩1米收纳)
压力状态:正压管道或负压管道
测试管道级别:低压,中压,高压
运输:充气轮*2
具体测试过程为取一段被测风管,将其所有开口处用挡板做封堵,取一侧挡板做加压气管的接口及并开具一个测压口取孔,即在挡板上打φ133mm的测试加压接口,并用4个φ10的螺丝钉孔固定,在其侧开具1个φ6的测压孔,即完成挡板的准备,同尺寸管道,操作一致。
按照仪器的接气柱颜色,对应连接红蓝气管,管道内压力通过一段连接在φ6测压孔,一段连接在仪器上的白色胶管进行实时测量显示。
以上准备工作完成后,接通管道漏风量测试机DALT6900的电源,通过鉴定模式,输入被测管道的表面积,旋转屏幕旁边的风机调整按钮,关注显示屏的压力值,调整至工作状态下,进行测试,仪器会自动输出判定结果,较以往产品,使用更为便捷,更符合国内应用。
主控项目采用结果不小于 95% ,一般项目不小于 85% 的核查原则。
本工程安装45个通风系统,申报合格率为95%,即取整后本次检查中的不合格上限DQL为2(45*0.05),根据GB50243-2016附录表B.0.2-1,得到抽样量n为10。即本测试从 45 个通风系统中随机抽取10个系统进行检查,若其中没有或只有1个系统的风量小于设计风量,则判核查通过,该检验批“合格”;否则,判该检验批“不合格”。
仪器提供管道漏风量Q,管道内压力P,以及根据对应管道级别按法规计算的管道漏风量上限Ql,Qm,Qh,在Q<Ql/Qm/Qh时,测试合格。
低压系统 Ql<0.1056*P^0.65
中压系统 Qm<0.0352*P^0.65
高压系统 Qh<0.0117*P^0.65
附录:风管漏风量测试记录表
工程名称 | 施工单位 | ||||
分包单位 | 监理单位 | ||||
系统名称 | 检测日期 | ||||
系统总面积m2 | 试验总面积m2 | ||||
测试仪器 | 允许漏风量m3/(h·m2) | ||||
系统管道类别 | 编号 | 表面积m2 | 试验压力Pa | 实际漏风量m3/h | |
检测结论: | |||||
签字栏: | 监理单位 | 施工单位 | |||
GTI吉泰精密出席GMP合规-药品污染控制策略(CCS)创新实践大会
展会直击 | GTI吉泰精密携热销产品闪耀CSEAC 2024!
会议邀约 | GTI吉泰精密邀您参加GMP合规-药品污染控制策略(CCS)创新实践大会
展会邀约 | GTI吉泰精密诚邀您莅临第十二届半导体设备与核心部件展示会
Retrotec房屋气密性检测仪 吉泰GTI650完全替代
GTI660建筑外窗进行气密性检测 可正负双向加压,气流稳定
GTI650被动房气密性检测 兼容加压测试和减压测试 吉泰精密仪器
建筑外窗气密性检测仪器GTI660设备小巧,便于运输及维护
GTI650被动区气密性(鼓风门法)吉泰精密仪器
GTI660建筑外窗气密性能检验方法 吉泰精密仪器
鼓风门系统GTI650测量被动房 吉泰GTI研发生产
建筑外窗现场气密性检测 GTI660 吉泰精密仪器
建筑整体气密性测试系统GTI650吉泰精密 鼓风门系统
建筑外窗现场气密性检测设备GTI660
建筑气密性检测系统 GTI650鼓风门系统 全国总代
吉泰精密建筑气密性检测系统GTI650精确、稳定的流量测量
建筑外窗气密性测试系统型号GTI660 性能稳定
GTI房屋气密性检测仪GTI650 操作简单方便 吉泰精密仪器
GTI吉泰精密 建筑外窗气密性测试系统 GTI660
