O2浓度控制
CO2浓度控制可以使用红外传感器(IR)或热传导传感器(TC)两种系统进行测量。当CO2培养箱的门被打开时,CO2会从箱体内泄漏出来,传感器会检测到CO2浓度的下降,并及时采取措施重新注入CO2,使其恢复到预设水平。热传导传感器(TC)监测CO2浓度的原理是通过测量两个电热调节器之间的电阻变化来实现的。.箱内CO2浓度的变化会改变两个电热调节器间的电阻,从而触发传感器进行反应来调节CO2水平。
红外传感器(IR)作为另一种可选的控制系统,具有更精确的CO2控制能力。它通过光学传感器来检测CO2水平,包括红外发射器和传感器。当箱体内的CO2吸收了发射器发出的红外线后,传感器可以检测到红外线的减少量,而被吸收的红外线量对应于箱体内CO2的浓度。然而,这种系统相对更昂贵,需要考虑经费预算。
微处理控制系统
为了方便使用,二氧化碳培养箱通常配备微处理控制系统和其他附件,如高温自动调节和警报装置、CO2警报装置、密码保护设置和自动校准系统等。微处理控制系统是用来维持培养箱内温度、湿度和CO2浓度稳定的操作系统。
其中,PIC/PID微处理器控制系统可以严格控制气体浓度,并将其损耗降至低位,以确保培养环境保持恒定。此外,该系统还能准确控制培养箱的温度,并具备LED显示屏,可以进行温度和CO2浓度的设置和校准。虽然不同的微处理系统可能有不同的名称,但其原理和控制效果并无太大区别。在选择时,不用过于关注名称的差异,关键是要自己感觉使用方便,易于操作,并且能够满足所需的控制精度。
LAB-MI 二氧化碳培养箱
兰伯艾克斯研发的LAB-MI二氧化碳培养箱采用进口红外线(IR)传感器控制,这种传感器对CO2浓度的变化非常敏感,不受培养箱内部其他条件的影响,能够提供高精度的测量结果相比传统的热导探头,红外线传感器能够避免箱内温度、湿度对CO2浓度测量的影响。
LAB-MI二氧化碳培养箱配备了CO2红外传感器和NDIR数字传感器,能够精确测量和进行温度补偿,从而降低测量误差。此外,它还配备了PT100温度探测器和PID微处理器扫描处理芯片,实时控制加热模块,确保箱体内部温度的精确控制。即使在多人使用、频繁开门和关闭的情况下,LAB-MI二氧化碳培养箱也能快速、稳定地恢复到设定的CO2浓度,通常在开门30秒后关门,约在3分钟内能够恢复到5%的CO2浓度。
LAB-MI二氧化碳培养箱的设计旨在提供方便、快速和稳定的操作体验,使用户可以轻松进行实验。无论是取样还是放样后,它都能迅速恢复到设定的温度,确保实验的准确性和可靠性。
兰伯艾克斯丨广州国际分析测试及实验室设备展览会,现场合集!
兰伯艾克斯丨喜讯!“2023年中国科学仪器渠道对接及厂家联盟发展大会”圆满成功举办!
兰伯艾克斯丨“第三届上海沪助科研圈发展年会暨新材料学术联谊会”在沪圆满召开!
兰伯艾克斯|2023年中国(重庆)国际医疗器械展览会圆满结束!
