二氧化碳培养箱使用注意事项:
二氧化碳培养箱是细胞、组织、细菌培养所必备的仪器。在科学研究中,二氧化碳培养箱广泛应用于生命科学领域,能够提供细胞、组织或细菌生长所需的理想环境。为了确保实验的有序进行和减少不当操作造成的影响,使用二氧化碳培养箱时需要注意以下几个方面:
01
正确放置和接地
二氧化碳培养箱应放置在干燥通风的水平地面或工作台上,并确保良好接地。良好的接地可以避免电流干扰,保证培养箱运行稳定。此外,培养箱应避免阳光直射和高温,以保持其正常工作温度。
02
注水前的注意事项
培养箱未注水前,切勿打开电源开关。因为加热系统尚未启动,打开电源可能会导致加热元件受损。当培养箱内注入水后,再打开电源开关,以确保安全。
03
定期检查气压和零点调整
为了维持二氧化碳培养箱内部气压的稳定,应定期进行气压检测和零点调整。如果二氧化碳的气压零点出现漂移现象,将可能影响实验结果的准确性。因此,及时调整气压零点是十分重要的。
04
检查水量和补充
在培养箱运行一段时间后,需要检查水槽内的水量。如果发现水量减少,应及时补充灭菌的蒸馏水,以保持水量的充足。此外,水槽中的水质也需要定期更换,以避免水质污染对实验结果的影响。
05
关注温度和二氧化碳浓度
操作人员需要定期注意检查培养箱内的温度和二氧化碳浓度是否符合设定的范围。同时,密切关注增湿盘的工作状态,定期更换无菌水并进行消毒,以确保增湿盘的正常工作。
06
关闭前的处理
如果二氧化碳培养箱长时间不使用,关闭前必须清除工作室内的水分。为了防止细菌滋生,可以打开玻璃门通风24小时后再关闭。此外,保持培养箱内部的干燥和清洁也是十分关键的。
07
正确放置和接地
在培养箱使用过程中,操作人员需要保持严谨的态度,严格遵守实验规程。在操作前,应先用消毒酒精或碘溶液彻底擦洗培养箱内部,以防止其他微生物污染对实验结果造成影响。此外,加入箱内的水应使用去离子水或蒸馏水,确保水质的纯净。同时,也要注意检查二氧化碳的纯度,确保其符合实验要求
兰伯艾克斯丨广州国际分析测试及实验室设备展览会,现场合集!
兰伯艾克斯丨喜讯!“2023年中国科学仪器渠道对接及厂家联盟发展大会”圆满成功举办!
兰伯艾克斯丨“第三届上海沪助科研圈发展年会暨新材料学术联谊会”在沪圆满召开!
兰伯艾克斯|2023年中国(重庆)国际医疗器械展览会圆满结束!
