简介:便携式接触角测量仪在测量大表面功能材料时也可以起到很大的作用。大表面功能材料通常用于涂层、包装、过滤和其他工业应用中,其表面性质的评估对于了解材料的真实性能非常重要。传统的接触角测量方法通常需要将样本送回实验室使用台式接触角仪进行分析,这会浪费时间和资金,并且可能会导致结果不准确。而便携式接触角测量仪可以在现场快速测量,无需将样本送回实验室,节省了时间和成本。同时,由于便携式接触角测量仪比台式接触角仪更为灵活,因此可以轻松测量大面积样本或难以到达的表面区域。此外,最新的便携式接触角测量仪还可以使用智能移动设备进行操作,例如手机或平板电脑,使操作更加便捷和可靠。因此,便携式接触角测量仪在大表面功能材料的评估和测试领域具有很广泛的应用前景。
便携式接触角测量仪具有以下优点:
精度高:便携式接触角测量仪采用先进的技术,可以提供极高的测量精度和准确性,确保测量结果的可靠性。
操作简单:便携式接触角测量仪可以使用智能移动设备进行操作,界面简洁明了,使用起来非常方便。
多功能:便携式接触角测量仪支持多种测量模式,可根据实际需要进行选择,减少了不必要的测量步骤。
数据分析:便携式接触角测量仪可以将测量结果直接传输到电脑或云端进行分析,方便用户进行数据处理和报告生成。
节约成本:便携式接触角测量仪可以帮助用户减少外包服务和材料成本,提高工作效率和准确性。
北斗仪器CA60便携式接触角的参数:
型号 | CA60便携手持式光学接触角测量仪 | |
进 液 系 统 | 进液控制移动 | 行程:30mm,精度:0.01mm |
滴液控制模式 | 手动,精度:0.1ul | |
加液方式 | 手动 | |
微量进样器 | 容量:250ul | |
针头 | 标配0.5mm不锈钢针头(可替换)20个 | |
成 像 系 统 | 镜头 | Subpixel级别0.7-4.5远心轮廓深度定制镜头 |
相机 | 日本SONY原装进口高速工业级芯片(Onsemi行曝光) | |
传感器类型 | 1/1.8 英寸逐行扫描CMOS | |
分辨率 | 1280× 1024 | |
帧率 | 80帧/s(可选配全局曝光高速400帧/s的相机) | |
光 源 系 统 | 组合方式 | 采用石英扩散膜与均光板使得亮度更均匀,液滴轮廓更清晰 |
光源 | 采用进口CCS工业级蓝色冷光源(有效避免因光源散发热量蒸发液滴),使用寿命可达5万小时以上 | |
亮度调节 | PWM数字调节 | |
光源波长 | 460-465nm | |
功率 | 10W | |
接 触 角 测 量 | 接触角测量方法 | 悬滴法、座滴法、前进角、后退角、薄膜法等 |
测量软件 | CA V1.2.1静/动态接触角测量软件+表面能测量软件 | |
软件操作系统要求 | windows 10(64位) | |
接触角测量方式 | 自动与手动 | |
接触角计算方法(static contact angle) | 自动拟合法(ms级别一键全自动拟合,不存在人工误差)、三点拟合、五点拟合、自动测量(包括圆拟合法/斜圆拟合法(Circle method/ Oblique Circle)、椭圆拟合法/斜椭圆拟合法(Ellipse method /Oblique Ellipse))、凹凸面测量等 | |
动态接触角测量 (Dynamic contact angle) | 前进角(Advancing angle),后退角(receding angle),滞后角(hysteresis angle) (可批量拟合多张图片或视频连续拟合计算Video analysis) | |
基线拟合 | 自动与手动 | |
角度范围 | 0°<θ<180° | |
精度 | 0.1° | |
分辨率 | 0.001° | |
表 面 能 | 表面能测量方法 | Fowks法,OWRK法,Zisman法,EOS法,Acid-Base Theory法,Wu harmonic mean法,Extended Fowkes法(软件中预装37种液体数据库,可自行建立液体性能参数)数据可直接调入用于表面能估算,液体库数据可自行添加、删除和修改。可分别得到固体表面能、色散力、极性力、氢键力、范德华分量、路易斯酸分量、路易斯碱分量等 |
表面能单位 | MN/m | |
其 他 | 机架型材 | 欧标160 |
输入电源 | 5V | |
仪器尺寸 | 约98mm(W)*50mm(L)* 140mm(H) | |
仪器重量 | 约0.5KG | |
表界面张力 | 测量方法 | 自动拟合+手动拟合 |
精度 | 0.01MN/m | |
测量范围 | 0.1MN/m-2000MN/m | |
润湿性分析 | 粘附功 | 一键自动分析 |
铺展系数 | 一键自动分析 | |
粘附张力 | 一键自动分析 | |
精度 | 0.001 MN/m | |
单位 | MN/m |
便携式接触角测量仪在材料科学、医学、环境监测等领域都有广泛的应用。同时,随着科技的不断进步,便携式接触角测量仪的性能和功能还将不断得到提升和改善,进一步拓展其应用范围。
接触角测量仪是制备超疏水表面的过程中必不可少的仪器
石油在岩石孔隙中的接触角的几个重要方面
水滴角测试仪测量半导体晶圆的实际操作过程
高温真空型接触角测量仪的应用领域有哪些?
