光学接触角测量仪是基于视频光学图像分析测量原理的接触角、表面张力/表面能、润湿性和其它相关表面属性的分析测量仪器,从液体在固体表面的接触角、润湿性的测量,到固体表面自由能的计算分析,再到液体表面/界面张力的准确测定,它具有多样化的测量方法,详细介绍如下:
1、接触角自动测量
软件具有成像清晰度判别功能,测量接触角时能够自动寻找基线、自动拟合轮廓。支持捕获气泡法测量模式。对于材料表面特殊形状或结构形成的弯曲基线,可使用手动模式测量。
2、动态接触角的测量
可以选用插针法或倾斜台法测量前进角和后退角,使用专用的Truedrop算法能够更加准确的测量不对称液滴的接触角。
3、滞留力和动态接触角同步测量
滞留力能够直接反映液体和固体之间界面上的相互作用力。利用滞留力和动态接触角同步测量功能,可以分析滞留力和液滴形状变化等因素之间的相互关系,应用于润湿特征分析和液滴流体动力学研究。
4、表面能的计算和粘附功的分析
固体表面自由能测量软件包括了多种表面自由能数值及其组成计算方法,粘附功分析软件可以进一步分析粘附功。涉及到一般表面、低能表面、高能表面、等离子体处理表面等实际应用。
5、表面张力的测量
光学接触角测量仪使用悬滴法对液体的表面张力或界面张力进行测量。软件使用优化的Young-Laplace算法全自动测量张力,具有更快的动态计算速度,与高速注射单元联用时能对极短寿命的界面进行动态张力测量
6、全自动倾斜台测量滚动角
全自动倾斜台和视频系统由软件控制,自动记录倾斜过程中液滴的形状变化,倾斜角度和位置移动,自动测量滚动角、前进角和后退角等相关参数。
7、单一纤维的接触角测量
单一纤维润湿接触角的测量经常应用在复合材料和特殊功能材料领域。不同于微升级液滴在平面材料上的接触角测量,单一纤维测量需要特殊的理论计算方法和高放大倍数的显微光学镜头等特殊附件。光学接触角测量仪可以在同一台仪器上完成普通平面材料和单一纤维材料的润湿接触角测量。
玻璃面板进行疏水性测试的原因有哪些?
北斗仪器接触角测量仪:粉末润湿性是如何测量的?
接触角测量仪对锂电池隔膜表面与电解液的测量
接触角测量仪的静态接触角和动态接触角的测量
