某纯液态物质的表面张力,通常是指该液态物质与含该物质饱和蒸气的空气相接触而言,凡能影响液体性质的因素,对表面张力皆有影响。
表面张力与物质的本性有关,不同的物质,分子之间的作用力不同,而表面张力是分子之间相互作用的结果,故分子之间作用力越大,表面张力也越大,一般来说极性液体,例如水,有较大的表面张力,而非极性液体的表面张力则较小,构成固体的物质粒子间的作用力远大于液体的,所以固态物质一般要比液态物质具有更大的表面张力。
表面张力与接触角的性质有关。在一定条件下,同一物质的不同性质的其它物质接触时,表面层分子所外的力场不同,故表面张力出现明显的差异。
表面张力与温度的影响,同一物质的表面张力因温度不同而异,当温度升高时物质的体积膨胀,分子间的距离增加,使分子之间的相互作用减弱,所以当温度升高时,大多数物质的表面张力都是逐渐的在减少,在是多大的温度范围内,两者近似听不到线性关系。
为何需要测量测水与固体材料的接触角?
关于玻璃表面疏水性实验的一些原因
倾斜接触角测量仪的滚动角测试
测试玻璃盖板时,如何确保数据的准确性?
