倾斜接触角测量仪主要适用于研究液体在固体表面润湿性、滞留性、粘接性,几乎涵盖了所有接触角检测的动态分析功能,整体倾斜角度可高达180°。那么什么叫滚动角?
静态接触角是衡量固体表面润湿性能的常用标准,但是若要判断一个表面的疏液效果,还应该考虑它的动态过程,我们叫滚动角,指当缓慢倾斜固体表面时,液滴开始从表面滚落时的临界角度。
在倾斜面上,同时可看到液体的前进角和后退角,假若没有接触角滞后,平板只要稍许倾斜一点,液滴就会滚动,接触角的滞后使液滴能稳定在斜面上,这一事实证明,接触角滞后的原因是由于液滴的前沿存在着能垒。
液滴在表面滚动的难易程度可以用滚动角来评价,它是指固体表面缓慢倾斜时放置在表面上的液滴在重力作用下开始移动时的临界倾斜角,当液滴旋转在倾斜的固体表面上时,如果没有接触角滞后,液滴将在重力作用下滚动,然而实际的固体表面通常都存在着接触角滞后,因而会产生一个对抗重力的作用,可以使液滴停留在表面上。
接触角测试仪测量润湿性时的关键因素
水滴角测量仪在测量过程中角度不精准该如何解决?
测量表面自由能的方法和注意事项
便携式接触角测量仪广泛应用于各个领域中
