由于其高表面自由能,玻璃非常适合于接合和涂覆。然而,疏水物质容易吸附在玻璃表面上,这使得粘合和涂覆更困难。因此,需要对玻璃表面进行彻底的预备清洁,并且使用界面化学方法来确保清洁的质量是明智的。玻璃良好的润湿性在许多应用中是不希望的,例如用于汽车挡风玻璃或眼镜片。在这种情况下,玻璃常常被赋予疏水涂层。我们的测量技术用于不粘涂料的开发和测试。
通过接触角测量仪对玻璃进行测试,可以明确知道玻璃产品是疏水还是亲水,从而可以做不同的应用。玻璃表面分析的应用:玻璃窗玻璃粘接、疏水涂层(汽车玻璃,眼镜片,淋浴墙)、粉碎保护、易于清洁和自洁的涂料、涂鸦保护、防紫外线。
清洁溶液含有降低表面张力的表面活性剂,改善疏水污染的玻璃表面的润湿性并置换污染物。我们的接触角测量仪不仅可以精确测量水接触角度,也可以测试表面张力,并根据临界胶束浓度(CMC)表征表面活性剂的效率。这些信息有助于表面活性剂的选择和剂量。由于表面张力取决于浓度,它基本上可以用来测量表面活性剂的含量。然而,玻璃清洁溶液的表面活性剂浓度位于CMC之上,其中表面张力的行为与浓度无关。在这种情况下,可以使用我们的气泡压力张力计来测量动态表面张力,其也是CMC以上的浓度依赖性。为此,我们的固定式实验室产生校准曲线。这是用来确定现场活性成分含量的基础,使用我们的接触角测量仪即可完全满足需求。
作为一个几乎理想的表面,干净的玻璃表现出相同的润湿性。从测量的角度来看,这在整个表面上表现为均匀的接触角。局部污染可以通过不同的接触角来辨别。因此,我们的接触角测量仪器能够对清洗过程的质量和均匀性进行分类。使用我们的便携式接触角测量仪器,可以在现场无损甚至在垂直表面上进行测试。
全自动水滴角测试仪进行滚动角测试的方法
接触角测量仪如何测量粉末的润湿性?
接触角测量仪是制备超疏水表面的过程中必不可少的仪器
石油在岩石孔隙中的接触角的几个重要方面
