什么叫滚动角?静态接触角是衡量固体表面润湿性能的常用标准,但是若要判断一个表面的疏液效果,还应该考虑它的动态过程,我们叫滚动角,指当缓慢倾斜固体表面时,液滴开始从表面滚落时的临界角度。
在倾斜面上,同时可看到液体的前进角和后退角,假若没有接触角滞后,平板只要稍许倾斜一点,液滴就会滚动,接触角的滞后使液滴能稳定在斜面上,这一事实证明,接触角滞后的原因是由于液滴的前沿存在着能垒。
液滴在表面滚动的难易程度可以用滚动角来评价,它是指固体表面缓慢倾斜时放置在表面上的液滴在重力作用下开始移动时的临界倾斜角,当液滴旋转在倾斜的固体表面上时,如果没有接触角滞后,液滴将在重力作用下滚动,然而实际的固体表面通常都存在着接触角滞后,因而会产生一个对抗重力的作用,可以使液滴停留在表面上。全自动水滴角测试仪如何进行滚动角测试?
测量疏水材料才会用到此功能,在很多院校都有需要滚动角测试功能,且有三种测量方法:
手动倾斜样品台:可适用于多种设备,但软件不会显示倾斜数据,一个人操作比较繁琐。
电动倾斜样品台:在接触角测量仪上使用,平台倾斜,不能做整个过程监控测量。
整体倾斜式:平台镜头整体倾斜,成本和电动倾斜平台差不多,可测量整个倾斜过程变化。
通过接触角测量仪可测试玻璃的接触角及表面张力
接触角测量仪如何测量粉末的润湿性?
接触角测量仪是制备超疏水表面的过程中必不可少的仪器
石油在岩石孔隙中的接触角的几个重要方面
