测定空气中的悬浮粉尘的方法一般有以下两种:
1.悬浮测定法
对悬浮在空气中的粉尘进行直接测量,此种方法称为直接浓度测定法
2.捕集测定法
将空气中的悬浮粉尘单独捕集在滤纸、玻璃盖片上或蒸馏水中,然后测其浓度的方法称为间接测定法。这种测定方法需要捕集粉尘和定量分析两步操作,因此,通常需花费很多时间,并且操作要熟练。
按不同的测定方法进行分类的测定仪器有多种,如小流量空气采样器、大流量空气采样器、数字粉尘计以及粒子计数器,而这里只介绍用于洁净室内的测定仪器一粒子计数器。
粒子计数器(光散射式粒子计数器或者其他类型粒子计数器),该检测器使待测空气成为细流束流过散射腔区域,光源从侧面照射腔内,每个粒子的散射光以电流脉冲形式接收下来,散射光的强度与粒子表面积成正比,粒子尺寸越大,散射光强度越大,其电流脉冲信号越强。检测器根据其脉冲信号的辐度和累计个数自动检测出不同粒径的粒子个数。
使用光散射式计数器,一般要注意下列几点:
(1) 该装置的检测段需要一个粒子通过散射腔,因此要用稀释装置适当调整气溶胶的浓度。如果两个以上的粒子同时进入腔体,其散射光脉冲就要重叠这时测量的结果可能偏低,粒径值可能偏大。
(2)取样速度过快,可能产生粒子破碎现象,对此要加以注意。如果检测段不能保持单向流状态,则由于涡流可能对同一个粒子重复计数。
(3)要注意光源和光电倍增管的稳定性。
(4)要注意装置的维修,特别是稀释装置的性能降低以及取样管和稀释装置的污染等。总之,该仪器的精度相对于其他设备是比较高的。但定期送往具备校验能力的单位进行校准是必要的。
文章来源:《制药工业的空调与净化》
光度计内的油凝结
CLiMET为您提供优质的软件解决方案
CLiMET为您提供便捷的IQ/OQ验证服务
CLiMET为您提供符合ISO 21501-4的校准
ATI 6D冷发PAO气溶胶发生器
ATI 5D热发PAO气溶胶发生器
KSA SQ1水冷式蒸汽质量检测仪
ATI 2i气溶胶光度计 高效过滤器检漏仪
ATI 4B冷发PAO气溶胶发生器
CLiMET CI-150系列多通道尘埃粒子计数器
气溶胶光度计探头 | ATI iProbe Plus多功能扫描探头 光度计扫描探头
维萨拉VAISALA HMD60 70温湿度变送器
凯茂KIMO LX200便携式照度仪
凯茂KIMO LX100便携式照度仪
凯茂KIMO LX50便携式照度仪
凯茂KIMO MP110便携式压差仪
索尔曼sauermann DBM 620套帽式风量仪/矩阵式风速仪
德尔格Dräger MultiTest med. Int.气体检测管
德尔格Dräger X-am® 5600单一气体检测设备
