气流流型检测应按以下步骤进行:
1、布置测点:
(1)对于垂直单向流洁净室,分别选择一个纵断面和一个横断面,一个水平面距地面0.8米和1.5米;对于水平单向流洁净室,选择一个纵断面和一个水平面距工作区高度0.5米,三个横断面距工作区高度0.5米送、回风墙及房间中心,各面测点间距0.2m~1m;
(2)选择通过代表送风出口中心的纵向平面、水平截面的水平面和工作区域高度。断面测点间距0.2m~0.5m,水平面上测点间距0.5m~1m。测量点应设置在两个通风口之间的中心线上。
2、测定方法:
方法与发烟或线程通过单点悬挂观察和记录的空气流,并可以测量出角度量角器,发烟源可用超声雾化器(0.5微米〜50微米的雾)的去离子(DI)水,乙醇注入方法或二醇,固体二氧化碳(干冰)和类似物,以高强度光源示踪剂。为了确保对人员没有损害,而对象可以是四氯化钛(四氯化钛的)作为示踪粒子。
气流流型检测方法如下:
1.探测区域的定向流动方向时,应在区域的开始和结束之间观察和记录定向流动方向,用单丝线悬挂在杆的不同高度,或烟雾,采用相同的测量流型的方法。还可以分段继电器烟雾,视觉渲染或摄影,摄像。
2.待检测当一个洁净室定向流,应的入口处测得的干燥空气之间建立,如上述的排气室(背面)。
气流流向验证的平行度测试如下:
1.用单根导线观察送风面的流动方向,每个滤光器对应于一个观测点。
2.测量的空气的流动方向从与量角器预定角度偏离时,避免人为干扰。
CLiMET为您提供便捷的IQ/OQ验证服务
CLiMET为您提供符合ISO 21501-4的校准
洁净室粒子检测要求及设备选型指导(四)
洁净室粒子检测要求及设备选型指导(三)
ATI 6D冷发PAO气溶胶发生器
ATI 5D热发PAO气溶胶发生器
KSA SQ1水冷式蒸汽质量检测仪
ATI 2i气溶胶光度计 高效过滤器检漏仪
ATI 4B冷发PAO气溶胶发生器
CLiMET CI-150系列多通道尘埃粒子计数器
气溶胶光度计探头 | ATI iProbe Plus多功能扫描探头 光度计扫描探头
维萨拉VAISALA HMD60 70温湿度变送器
凯茂KIMO LX200便携式照度仪
凯茂KIMO LX100便携式照度仪
凯茂KIMO LX50便携式照度仪
凯茂KIMO MP110便携式压差仪
索尔曼sauermann DBM 620套帽式风量仪/矩阵式风速仪
德尔格Dräger MultiTest med. Int.气体检测管
德尔格Dräger X-am® 5600单一气体检测设备
