德国SI Analytics(Schott)毛细管粘度计
毛细管粘度计可以测量牛顿流体的粘度。在测量过程中,可以测量定量流体流过已知直径和长度的毛细管所花的时间。随着可经过严格标定的毛细玻璃粘度管的工业化生产,为毛细管粘度测量法成为全球可靠的粘度测量标准方法创造了条件。面对不同样品和应用,能提供众多不同的毛细玻璃粘度管。
DIN乌氏黏度计的应用
1.聚合物分子量和特性粘数的测定
2.聚合物在溶液中形态的分析
3.聚合物合成进行程度的判据
4. 聚合反应动力学研究
DIN乌氏黏度计符合标准
GB/T 30514-2014 玻璃毛细管运动黏度计 规格和操作说明
DIN51562 -1 粘度测量乌氏粘度计(Ubberlohde)测量动力粘度.第1部分:粘度计规范和测量程序
ISO3105-1994 玻璃毛细管运动粘度计
规格和操作说明
* 总长度:290mm; 填充量:15~20ml
* 适合透明液体,粘度范围:0.3-60000 mm2/s,精确度高,充填容易
Ubbelohde Viscometers(DIN乌氏管):
品牌:德国SI Analytics
产品名称:Ubbelohde Viscometers厄布洛德毛细管粘度计(DIN乌氏管)
符合标准:DIN51562,Part 1,ISO/DIS 3105(BS-IP-SL)
填充量:15~20mL; 总长度:290mm
适合透明液体,粘度范围:0.3-60000 mm2/s,度高,充填容易
德国SI Analytics(Schott)毛细管粘度计技术参数:
已校准 有K值 手动测量 | 已校准 有K值 手动测量 自动测量 | u=K*t u=自动粘度值【mm2/s】 K=u/t K=常数【mm2/s】 T=u/K t=flow-through时间【秒】 | ||||
型号 | 型号 | 毛细管编号 | 毛细管 Φi±0.01(mm) | K值 | 测量范围 (mm2/S) | |
DIN规范 | ISO规范 | |||||
50100 | 53200 | 0 | - | 0.36 | 0.001 | 0.3- 1 |
50103 | 53203 | 0c | - | 0.47 | 0.003 | 0.5-3 |
50101 | 53201 | 0a | - | 0.53 | 0.005 | 0.8-5 |
50110 | 53210 | I | I | 0.63 | 0.01 | 1.2- 10 |
50113 | 53213 | Ic | Ia | 0.84 | 0.03 | 3-30 |
50111 | 53211 | Ia | - | 0.95 | 0.05 | 5-50 |
50120 | 53220 | II | II | 1.13 | 0.1 | 10-100 |
50123 | 53223 | IIc | IIa | 1.50 | 0.3 | 30-300 |
50121 | 53221 | IIa | - | 1.69 | 0.5 | 50-500 |
50130 | 53230 | III | III | 2.01 | 1 | 100-1000 |
50133 | 53233 | IIIc | IIIa | 2.65 | 3 | 300-3000 |
50131 | 53231 | IIIa | - | 3.00 | 5 | 500-5000 |
50140 | 53240 | IV | IV | 3.60 | 10 | 1000-10000 |
- | 50243 | IVc | IVa | 4.70 | 30 | 300-30000 |
- | 50241 | IVa | - | 5.34 | 50 | 6000-30000 |
- | 50250 | - | V | 6.30 | 100 | >10000 |
未校准 无K值 相对粘度 | 已校准 有K值 手动测量 自动测量 | u=K*t u=自动粘度值【mm2/s】 K=u/t K=常数【mm2/s】 T=u/K t=flow-through时间【秒】 | ||||
- | 53200 | 0 | - | 0.36 | 0.001 | 0.3- 1 |
53003 | 53203 | 0c | - | 0.47 | 0.003 | 0.5-3 |
53001 | 53201 | 0a | - | 0.53 | 0.005 | 0.8-5 |
53010 | 53210 | I | I | 0.63 | 0.01 | 1.2- 10 |
53013 | 53213 | Ic | Ia | 0.84 | 0.03 | 3-30 |
- | 53211 | Ia | - | 0.95 | 0.05 | 5-50 |
53020 | 53220 | II | II | 1.13 | 0.1 | 10-100 |
53023 | 53223 | IIc | IIa | 1.50 | 0.3 | 30-300 |
- | 53221 | IIa | - | 1.69 | 0.5 | 50-500 |
53030 | 53230 | III | III | 2.01 | 1 | 100-1000 |
53033 | 53233 | IIIc | IIIa | 2.65 | 3 | 300-3000 |
- | 53231 | IIIa | - | 3.00 | 5 | 500-5000 |
53040 | 53240 | IV | IV | 3.60 | 10 | 1000-10000 |
更多专业内容,可联系专业厂家-上海颀高仪器有限公司,帮您提供最佳解决方案哦!
凡士林锥入度测定方法
二甲基亚砜结晶点测定方法简介
GB/T261-2021油品的闭口闪点测定标准修订前后对比
2021年新标准石蜡针入度计检测原理内容
HSY-12579A 润滑油泡沫特性试验器
HSY-0722B润滑油高温泡沫特性试验器
HSY-12579B 润滑油泡沫特性试验器
HSY-12579Z 润滑油泡沫特性试验器
HSY-446A石蜡稳定性测试仪
HSY-13736阿贝尔自动闭口闪点测定仪
HSY-11059自动原油蒸气压测定器(膨胀法)
HSY-23512石油天然气工业用螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-23512D全自动石油天然气工业用螺纹脂锥入度测定仪
HSY-5199管用螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-5199D全自动管用螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-5198钻具螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-5198D全自动钻具螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-0595螺纹密封脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-0595D全自动螺纹密封脂锥入度测定仪(标配全锥体)
