方案下载应用领域 | 化妆品 |
检测样本 | 护理类化妆品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB1790-2012 |
本仪器适用于按2020版中国药典凡士林滴点方法测定白凡士林和黄凡士林的滴点,即在规定的标准条件下,脂杯中的试样滴出第一滴液体时的温度。本仪器也称滴点计,专门适用于白凡士林和黄凡士林滴点的测定。本款自动仪器同时也符合ASTM(,D3204, D3461, D3954, D6090),DIN( 51920),ISO 4625-2及《欧洲药典》。
适用标准:
2020年中国药典
英国药典
SH/T0768 凡士林滴点测定法
GB1790-2012医用凡士林
上海颀高仪器有限公司生产的HSY-0678D自动凡士林滴点试验器(滴点计)。
一、主要功能特点
1、加热炉结构:加热炉包括加热体,内嵌加热片和铂电阻传感器;中间空槽为样品室,用于放入测样组合体:包括脂杯夹头、装好样品的脂杯、下部的脂杯狭缝。
加热体下方有光源,发出光线通过狭缝套的狭缝通光孔,照在信号传感器上。当样品软化滴落堵住通光孔,信号传感器发出信号,仪器记录温度。
2、测样组合体:中间为脂杯,用于放置样品;上方为夹头,用于夹住脂杯上端,并连接手柄;下方为狭缝套,用于通过光线,同时可以在到达滴点时,接住滴落的样品。
3、组合体狭缝套的检查:进入主界面点击“测试”按钮,设置预设温度为不超过40度,点击“自动检测”按钮,进入自动测试界面。
4、空脂杯的样品组合体,垂直放入炉体样品室,使狭缝套下部观测口平行以正前方,炉体透光孔和狭缝套透光孔平行,确保检测孔可以透光。
二、主要技术参数
1、熔点测量范围:室温至300°C
2、测量模式:自动测量
3、线性升温速度:0.2,0.5,1.0,1.5,2.0,3.0,4.0,5.0 (℃/min)
4、测量重复性:<200°C时:±0.5°C
200°C-300°C时: ±1°C
5、最小读数值:0.1°C
6、仪器重量:11kg
关于脱硫脱碳剂起泡趋势检测方案
聚乙二醇运动粘度的测定标准及仪器
聚丙烯酰胺特性黏度的测定------全自动乌氏粘度测定仪
HSY-12579A 润滑油泡沫特性试验器
HSY-0722B润滑油高温泡沫特性试验器
HSY-12579B 润滑油泡沫特性试验器
HSY-12579Z 润滑油泡沫特性试验器
HSY-446A石蜡稳定性测试仪
HSY-13736阿贝尔自动闭口闪点测定仪
HSY-11059自动原油蒸气压测定器(膨胀法)
HSY-23512石油天然气工业用螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-23512D全自动石油天然气工业用螺纹脂锥入度测定仪
HSY-5199管用螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-5199D全自动管用螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-5198钻具螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-5198D全自动钻具螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-0595螺纹密封脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-0595D全自动螺纹密封脂锥入度测定仪(标配全锥体)
