安徽吸收谱仪器设备有限公司:
公司简介:安徽吸收谱仪器设备有限公司是一家专注于X射线技术和光谱仪器开发,为科研人员提供专业的吸收/发射谱技术解决方案。公司由资深院士牵头,基于同步辐射背景的博士在吸收/发射谱领域10余年的技术研究积累,开发标准化的台式X-射线吸收/设备谱设备。公司秉承“让XAFS走进实验室”的技术追求,钻研吸收/发射谱技术,发扬工匠精神和现代科学创新精神,持之以恒推进X射线技术和仪器设备研发。
RapidXAFS系列产品是市场上唯一真正实现1%以下含量样品测试的台式X射线吸收谱仪。最EXAFS低检测限甚至可以低至0.3~0.5%(见发表文章Chem. Commun., 2023,59, 611-614); XANES可以达到0.1%。同时,RapidXAFS还拥有目前最高光通量,可达2,000,000p/s/eV,是同类产品的2-4倍。灵活专业的晶体选择使RapidXAFS拥有比肩同步辐射光源的能量分辨率,最低可达0.5eV。自2022年仪器上市以来,RapidXAFS已服务于超200位科研工作者,测试样品超1500个,截止目前在线发表文章21篇以上,在投文章几十篇。RapidXAFS设备不到一年时间,已经被世界一流大学采购十几台余台。真正让用户看得见,测的着,高产出的台式XAFS。如您有XAFS测试需求,欢迎随时来电咨询!
用户案例
高灵敏度RapidXAFS 1M协助揭示了酸性介质中2e--氧还原电催化剂活性位点的电子局域结构与催化活性之间的关(Co/CN 0.7%)
过氧化氢(H2O2)目前是世界上十大基础的化学品之一,是一种多功能的、环境友好的高效氧化剂。但是其传统工业生产工艺是通过蒽醌过程,这一过程需要大量的能源输入和大型基础的设施,并且存在潜在的运输和储存安全问题。因此,寻找一种廉价、节能和安全的新技术途径生产H2O2是具有重要科学价值和社会效益。电催化氧还原合成H2O2,可由可再生能源驱动,提供了一种安全、可持续、分散的解决方案。目前主要的困难是要开发出性能强大且价格合理的电催化剂,具有高电导率、高比表面积和可调电子结构的碳基单原子催化剂(SACs)被认为是H2O2电合成有前途的催化剂,其孤立的金属中心可降低O−O键断裂,提高合成H2O2选择性。SACs中过渡金属的配位环境对电催化氧还原反应(ORR)途径的调节至关重要。然而,同时精确控制金属活性中心附近的第一和第二配位结构是非常困难的。
近日,贵州大学袁继理教授和谢海波教授团队开发设计了以廉价的商业碳黑(CB)为底物,通过酸活化炭黑,结合吸附和热解的方式,构筑具有相似的第一和第二配位结构(图1),用于锚定过渡金属单原子。其中,Co-SAC表现出了优越的ORR生产H2O2的性能,通过旋转环形圆盘电极测试可知,在0.1 V vs RHE 时的电流密度约为∼2.8 mA cm-2,在0.3 V vs RHE的电位下,H2O2的产率高达110.2 mmol gmetal−1 h−1。通过气体扩散电解池(GDEs)时,具有0.65 V vs RHE高的正起始电位,在0.25至0.65 V vs RHE的电位范围内,对生成H2O2的选择性都是大于80%。相关工作发表在Chemical Engineering Journal(IF=16.744)上
如图2a所示,在酸性介质中Co-OCB相比其他样品展示了0.65 V vs RHE的起始电位,在0.1 V vs RHE时获得了大的ORR电流密度(∼2.8 mA cm−2),表明过渡金属的类型对ORR的活性有巨大影响。此外,OCB和商业CB的起始电位和电流密度也明显较低,但值得注意的是,OCB的起效电位和电流密度均高于CB,而CB与裸玻璃碳电极(GCE)相比,ORR活性略低(图1a),表明CB中的缺陷和氧官能团可以提高ORR活性,与报道的研究结果一致。为了进一步验证这一结论,在CB基体中引入N原子来替代氧或修复表面缺陷,通过XPS光谱分析,N元素已成功引入这些样品中。进一步对比Co-N-CB, Co-N-OCB表现出较高的起始电位和相对较低的电流密度(图2b),这些结果可能与氮元素的引入有关。
安徽吸收谱公司 诚聘职位和待遇,期待您的加入
待遇:
一:技术研发工程师(XAFS方向)(14K+提成+项目奖励)
二:技术研发工程师(X射线单晶方向)(24K+产品研发奖励+股权激励)
三:技术研发工程师(纳米CT方向)(24K+产品研发奖励+股权激励)
四:电气工程师 (10K+提成+项目奖励)
五:销售工程师 (6K+提成奖励)
六:机械工程师 (12K+提成+项目奖励)
吸收谱的基本原理
吸收谱的基本起源
安徽吸收谱公司RapidXAFS 2M协助科研人员回答审稿人问题,文章被Advanced Mater
天生我材必有用! 我们提供舞台让您施展
