全品类质构仪、物性分析测试仪、TPA测试
质构仪适用于肉制品、粮油食品、面制品、米制品、烘焙制品、休闲食品、果蔬制品、凝胶、宠物食品、食品包装材料、化妆品、药品、生物材料、烟草行业等物性分析与检测,质构仪又叫物性测试仪。
质构仪测试指标有:全质构测试(TPA)、硬度、脆性、粘性、嫩度、松弛、柔软性、断裂强度、胶粘性、回复性、弹性、拉伸强度、屈服应力、延展性、凝胶强度、凝冻强度等。
质构仪应用于以下领域:
食品类:凝胶、饼干、奶油、乳酪、糖果、面包、水果、蔬菜、黄油、肉类食品、薯条、麦片等。
工业材料类:包装材料、胶粘剂、沥青、橡胶、发泡剂、油脂、胶浆、涂料、石蜡等。
个人护理品类:乳液、唇膏、睫毛膏、粉饼、眼影笔、面霜、肥皂等。
药品类:胶囊、药品硬度、药膏、增稠辅料等。
质构仪产品特点:
1、采用芯片控制,高精度测力传感器,精度高。
2、采用高性能电机,滚珠丝杆传动,保证该仪器传动。
3、友好人机界面操作。全自动完成测试。操作方便,具有测试数据统计处理功能,
4、可适配各种探头.
5、限位:上、下限位可随意移动位置,电磁感应法限位原理,精准灵敏。
6、软件:专业测控软件,整个过程自动试验,无需手动运算;放入试样后,只需按下测试键,自动下压,软件自动判断试验完毕,
7、保护:配置电磁限位,急停按钮等多重保护。
8、传动:减速电机经同步轮驱动精密滚珠丝杠,传动准确,静音运行。
9、整机:加厚一体式工作台面,加厚上横梁,整机稳固,美观。
质构仪电脑控制软件主要功能特点:
1、实时测量与显示试验力及峰值、位移、变形等各信号;实现Win2000、WinXP等模式平台下的实时采集与控制;高速采样,试验过程控制、横梁移动速度的改变、参数输入等操作可全部用键盘、鼠标完成,使用方便快捷;
2、实现负荷-变形,等多种试验曲线的实时屏幕显示;
3、试验数据以文本文件存贮,以方便用户查询,以及利用任何通用报表、字处理软件对试验数据进行再处理,同时方便联网传递数据;可以进行曲线叠加对比,便于对比分析;
4、可按用户要求格式打印试验报告。用户可以自己选择报告输出基本信息和试验结果及试验曲线的内容,满足各种需要;
5、可实现及时升级操作软件功能,增加试验项目。
6、可以实现一机多个传感器。
瓶盖塑料瓶扭矩测试仪触摸屏控制
橡胶柔软度测试仪符合HG/T2178-2019等标准
HP307M垂直方向电阻率测试仪门式
济南恒品HP-DLT云母纸挺度测试仪
便携式肉品嫩度测定仪济南恒品HP609P
便携式软胶囊硬度测试仪济南恒品HP612P
粉末垂直电阻率测试仪恒品HP307
压缩阻抗测试仪济南恒品HP309
极片电阻测试仪济南恒品HP307J
栓剂硬度测试仪济南恒品HP612S
扭矩测试仪触摸屏恒品HP-NLY-20C
纸与纸板短距压缩试验机恒品HP301
糖果坚实度测试仪糖果硬度测试仪济南恒品
恒品HP659乒乓球牢度测试仪
恒品HP-TCN-F探头式浮力测试仪
HP607P便携式肉类系水力测试仪
H309 compression resistance tester
HP613P便携凝胶强度测定仪
HP307MThe vertical resistivity tester
