垂直方向电阻率测试仪、碳纸垂直电阻率测试仪,双极板接触电阻测试仪
垂直方向电阻率测试仪主要用于膜燃料电池炭纸电池炭纸、双极板、全钒液流电池电极、铁-铬液流电池用电极材料或其他材料的垂直电阻率、粉体垂直电阻率、接触电阻测量,以碳纤维作为原料生产的多孔性碳纸,,简称碳纸,具有透气性与导电性。该机也叫碳纸垂直电阻率测试仪,双极板接触电阻测试仪。
一、垂直方向电阻率测试仪依据标准:
GB/T20042.7质子交换膜燃料电池第7部分:炭纸特性测试方法
GB/T20042.6质子交换膜燃料电池第6部分:双极板特性测试方法
NB/T 42082-2016 全钒液流电池 电极测试方法
NB/T42007-2013全钒液流电池用双极板测试方法
T/CEEIA 577—2022 铁-铬液流电池用电极材料技术要求及测试方法
GB/T24525-2009碳素材料电阻率测定方法 第4.3 碳制品电阻率的测定
二、垂直方向电阻率测试仪试验原理:
样品放置在两块电极之间,在电极两侧施加一定的压强,测试过程中仪器通过自动记录不同压强下的电阻值,再根据公式自动运算成电阻率。
三、垂直方向电阻率测试仪技术特点:
1、触摸彩屏显示器,实时显示压力、压强、电阻等,全自动完成测试。
2、采用数字调速高性能电机,驱动精密丝杠副,传动精准,运行平稳。
3、采用美国CHCONTECH高精度传感器,测试精度高。
4、标配微型打印机,随时打印,可统计处理多次试验结果,最大值,最小值,平均值。
5、上、下压板使用优质铜镀金,导电性能好,误差小。
6、大屏显示试验过程每增加0·01mpa,对应的电阻值,并保存在屏幕,一目了然。
7、实验数据可保存,可按批号查询实验结果。
8、一机两用,菜单可选择碳纸垂直电阻率测试或者双极板接触电阻测试。
9、专业测控软件,本机操控软件具有国家版权局颁发的软件著作权证书。
瓶盖塑料瓶扭矩测试仪触摸屏控制
恒品推出全品类质构仪物性分析测试仪
橡胶柔软度测试仪符合HG/T2178-2019等标准
济南恒品HP-DLT云母纸挺度测试仪
扭矩测试仪触摸屏恒品HP-NLY-20C
纸与纸板短距压缩试验机恒品HP301
糖果坚实度测试仪糖果硬度测试仪济南恒品
恒品HP659乒乓球牢度测试仪
恒品HP-TCN-F探头式浮力测试仪
HP607P便携式肉类系水力测试仪
H309 compression resistance tester
HP613P便携凝胶强度测定仪
HP307MThe vertical resistivity tester
HP616P便携式鱼糜弹性测定仪
HP608P蛋壳强度测定仪 (便携式)
双极板接触电阻测试仪全钒液流电池电极电阻测试仪恒品HP307MS
垂直方向电阻率测试仪膜燃料电池炭纸垂直电阻率测试仪恒品HP307M
肉类无限压缩仪肉质压力仪济南恒品HP607
肌肉失水率测定仪保水性测定仪济南恒品HP607
