香烟爆珠强度测试仪适用于各种香烟的烟用爆珠压破强度、压破形变量、压破形变率等的测量,为选择产品的配方和工艺提供参考数据,该机也叫烟用爆珠压破强度测试仪, 爆珠强度测量仪,香烟胶囊爆珠颗粒压力形变检测仪,香丸爆珠强度测试仪,香烟爆珠脆性胶囊强度测试仪等。
香烟爆珠(Filter Capsule)是指嵌在烟草过滤嘴内的一颗液体小胶珠,主要是在卷烟的过滤嘴中使用,也就是常说的爆珠烟,爆珠也称做香丸、脆性胶囊、珠子。它包裹了不同类型香料的液体,可为烟草增香调味;根据卷烟粗细的不同,爆珠的粒径大小也不同,直径2.6~4.6mm,吸烟者可以在吸烟过程中捏爆,使珠内液体流出,使香烟的口感更丰富,更香润,使吸烟者得到更为舒适的体验。
香烟爆珠强度测试仪测试原理:
通过对产品进行下压测试,测定其不同状态下压破强度等项目;从而确认其产品性能。
香烟爆珠强度测试仪技术特点:
1、触摸屏显示器实时显示力值,位移变形,自动完成测试,自动保存当次试验最大值;显示界面可实时显示试验曲线;试验实时速度、变形等参数。
2、采用高精度、全数字调速系统及精密减速机,驱动精密丝杠副进行试验,实现试验速度的大范围调节,运行平稳。
3、 采用高精度传感器,专业测控软件,测试精度高,可测试范围广,操作简单。
4、标配微型打印机,可随时打印结果,可以统计多次试验结果,最大值,最小值,平均值。
5、选配配电脑后,软件曲线和测试结果同时显示在一个界面上,曲线,测试数据。测试数据如力,时间,距离,在测试过程中同步显示到的软件。数据分析,结果数据及曲线,可以无限存储数据,可以打印A4报告。
恒品推出一款全新的金刚石抗压强度测试仪
瓶盖塑料瓶扭矩测试仪触摸屏控制
恒品推出全品类质构仪物性分析测试仪
橡胶柔软度测试仪符合HG/T2178-2019等标准
预交联体膨颗粒强度测试仪济南恒品HP663
化妆品微粒强度测试仪济南恒品HP662
香烟爆珠强度测试仪济南恒品HP661
Food hardness testerHP618
中药材硬度测定仪济南恒品HP612
栓剂硬度测定仪济南恒品HP612
The surimi elasticity testerHP616
gel strength testerHP613
The soft capsule elasticity (hardness) testerHP612
The brittleness tester HP612B
洗衣凝珠抗压强度测试仪济南恒品HP650
方糖硬度测试仪满足QB/T1214-2002济南恒品HP620C
方糖硬度测试仪满足GB/T35888-2018济南恒品HP620C
口红硬度测试仪济南恒品HP612H
The elasticity (hardness) testerHP612A
