Micro Plus 高精度、固定桥式三坐标测量机
Micro Plus
固定桥式结构,为超高精度提供了稳定的基础。基于Hexagon计量产业集团超高精度测量系统成功的技术和长期应用经验,Micro Plus为用户提供了高精度的测量选择. 经济实用的高精度测量机
采用先进的设计手段与方法,可完成各种复杂形状工件的测量和轮廓外形的扫描任务。
全花岗岩结构,配备陶瓷 Z 轴,完善的气动平衡和优化的气浮轴承分布,移动台结构能够最大限度减少移动部件的质量,中心驱动系统有效减少了阿贝误差,使得 Micro Plus坐标测量机成为最精密的坐标测量机之一。
满足各种类型零部件的高精度测量能力
对于各种复杂形状的齿轮、齿轮刀具、精密叶片、凸轮、凸轮轴、螺旋压缩机转子、API 石油管螺纹量规、光学镜头等,凭借Micro Plus 1微米以内的计量型精度和丰富的软件评价功能,能够确保整个测量过程始终可以稳定可靠地运行,并提供精确的、客户定制的检测报告和分析结果,满足了不同批量、不同种类零部件的高精度检测要求。
Micro Plus行程范围与外型尺寸:
型号 | 行程范围(mm) | 外型尺寸(mm) |
06.08.06 | 600×800×600 | 2005×1766×3088 |
08.10.06 | 800×1000×600 | 2405×1966×3088 |
10.12.08 | 1000×1200×800 | 1928×2730×3587 |
房间温度: 19℃ - 21℃
温度梯度(时间): 0.5℃/h
温度梯度(时间): 1℃/24h
温度梯度(空间): 0.5℃/m
相对湿度: 25% - 75%
MPEE:0.9 + L/400 [μm]起
MPEP:1.0 μm起
MPETHP/τ:1.8 μm /68s
主要特点:
关注设计中的每一个细节
1. 封闭框架结构,全花岗石横梁、基座、立柱和工作平台,具备稳定、不易变形的特点,能够较好的适应温度变化而不会产生明显的变形。
2. 采用陶瓷Z 轴、铸造滑架,使X、Z 向运动部件的重量大大减轻,并降低了重心,提高了运行精度。
3. 具备自动温度补偿功能
4. 各轴均采用钢丝增强同步带传动,增强了运动刚性,克服了抖动、爬行等难题。
5. 全花岗石结构,整机稳定可靠的同时,可具有较长的使用寿命,并使客户得到较好的投资回报。
6. 采用大功率的电机和驱动器,大大改善了运动控制特性;启动、停止控制自如,并优化了整机的速度和加速度。
7. 先进的控制系统,具备连续运动轨迹插补技术,实现了真正的三维矢量功能(飞行特性)。在确保各轴高速运动的同时,提高了测量机的检测精度。
8. 采用高速、伺服测量控制系统,可支持各种类型的测头。
9. 功能完善的LSP 系列三维模拟扫描测头,能够携带超长探针,并具备自动更换探针功能和碰撞保护功能。
【华高仪器】岛津液质联用仪LCMS-8030购买指南
【华高仪器】美国TREK 152电阻测试仪产品介绍
岛津EDX-LE:高效精准的有害元素筛选分析利器
岛津AA-7800原子吸收光谱仪的技术特点与应用解析
岛津原子吸收光谱仪AA-7800
标准型接触角测量仪
霍尼韦尔六合一气体检测仪
美国专业甲醛检测仪Interscan4000
BW便携式气体分析仪氧气一氧化碳气体检测仪
霍尼韦尔气体分析仪一氧化碳检测仪vocs气体监测报警器
霍尼韦尔气体检测仪挥发性有毒气体检测仪Brae3000VOC
气体渗透测试系统高阻隔材料气体透过率测试仪
Labthink C303M水蒸气透过率测试系统透湿性测试仪薄膜透过率测试
日本进口超声波光学探伤仪MIV-X金属表面探伤仪内部缺陷检查装置
美国安捷伦Agilent火焰原子吸收光谱仪280FS AA重金属检测
石墨炉原子吸收光谱仪
安捷伦6475三重四极杆液质联用仪
安捷伦Ultivo 三重四极杆液质联用系统
金属铁棒材料拉伸试验机 铁片拉伸试验机
