因为样品无需移动,可以准确的对微小样品相同位置进行红外光谱和拉曼光谱的测试。这意味着可以获取相同位置的有机物和无机物信息,显著提高定性分析准确度。而且,岛津特有的大视野相机、红外物镜、拉曼物镜自动切换设计,可以提高样品观察的效率。大视野相机可以直接观察大至10X13mm区域的全貌,同时提供数字变焦功能。此外,大视野相机、红外物镜、拉曼物镜之间共享位置信息,可以实现视野中心位置锁定。
软件可一键切换红外模式和拉曼模式。而且红外光谱和拉曼光谱可以在同一软件界面内叠加显示,并进行各种分析。操作人员同时掌握这两种显微光谱分析技术的过程也变得更为容易和高效。
红外显微镜可以分析有机物,但对于某些无机物较难获取有用信息。 拉曼显微镜除可分析有机物外,还可以很容易的得到无机物的信息,如二氧化钛和碳;但易受样品荧光干扰。
AIRsight用一套显微镜即可得到红外光谱和拉曼光谱,可以有效的分析有机物、无机物及有机无机混合物。而且,有助于节省实验室空间和设备管理工作量。
共聚焦光学设计
实现出色的空间分辨率
标配532nm和785nm双波长激光器
532nm:拉曼信号更强
785nm:受荧光影响更小
装备50倍和100倍拉曼物镜
根据待测区域选择不同倍率的物镜
多物镜自动切换
各拉曼物镜、红外物镜和大视野相机之间进行了XYZ三轴校正,以实现样品观察和红外/拉曼测到相同的位置
测长功能
Infrared Raman
AMsolution软件提供测长功能,可以对红外和拉曼显微图像中指定的对象进行自动长度测定,并可实现一键输出。
深度扫描功能
Raman
获取样品深度方向(Z方向)的信息
拉曼模式下,如果样品有一定深度(厚度),可对指定单点或线进行深度扫描。如果是透明样品,如塑料或玻璃,激光可以穿透样品来测量样品内部。即使样品是有颜色或浑浊的,也有可能通过这种无损方法获取样品内部信息。
AMsolution包括测试软件(AMsolution Measurement)和分析软件(AMsolution Analysis),可以自由分屏显示。测试软件可以在同一个软件窗口内控制完成红外和拉曼光谱的测定。整个过程,从图像采集到同一位置的红外光谱和拉曼光谱测定,都可以顺畅的完成。分析软件可以叠加显示并检索红外和拉曼光谱,自建谱库等。
红外模式下测得的数据也可以导入LabSolutions IR软件并进行分析。
仪器验证
AMsolution软件自带仪器验证功能,可以检查和验证AIRsight红外拉曼显微镜的性能。红外模式根据中国药典、美国药典、欧洲药典、日本药典用聚苯乙烯薄膜进行验证。拉曼模式根据美国药典、欧洲药典、日本药典用聚苯乙烯颗粒进行验证。这意味着分析人员可以很方便的自己来检查仪器的基本性能,以确保获得高可靠度的数据。
自建谱库功能
AMsolution软件有自建谱库功能。分析人员可以用获取的红外和拉曼光谱来生成自己的谱库,并用于检索。将产品中使用的材料和生产过程中会使用的物质建成谱库,往往能改善检索的准确度。
测量点(异物)位置自动识别
提供测量点(异物/污染物)位置自动识别功能。分析人员仅需点击一下按钮,软件即可自动识别异物。红外模式下还可提供两种类型:标准模式和小样品模式,可根据分析目的来选用。可在自动识别之后直接开启自动测试,分析人员也可在此基础上增加或者删除待测点再开始自动测试。会为每张光谱图自动存储样品图像,这为之后确认样品或测试位置提供了方便。
岛津EDX-LE:高效精准的有害元素筛选分析利器
岛津AA-7800原子吸收光谱仪的技术特点与应用解析
精准测量液体与固体表面相互作用的利器-水滴角测量仪
精准测量的专业之选-尼克斯Qnix450
岛津原子吸收光谱仪AA-7800
标准型接触角测量仪
霍尼韦尔六合一气体检测仪
美国专业甲醛检测仪Interscan4000
BW便携式气体分析仪氧气一氧化碳气体检测仪
霍尼韦尔气体分析仪一氧化碳检测仪vocs气体监测报警器
霍尼韦尔气体检测仪挥发性有毒气体检测仪Brae3000VOC
气体渗透测试系统高阻隔材料气体透过率测试仪
Labthink C303M水蒸气透过率测试系统透湿性测试仪薄膜透过率测试
日本进口超声波光学探伤仪MIV-X金属表面探伤仪内部缺陷检查装置
美国安捷伦Agilent火焰原子吸收光谱仪280FS AA重金属检测
石墨炉原子吸收光谱仪
安捷伦6475三重四极杆液质联用仪
安捷伦Ultivo 三重四极杆液质联用系统
金属铁棒材料拉伸试验机 铁片拉伸试验机
