华高仪器于2024年3月28日10:15发布了文章【GCMS-TQ8040 NX测定食品中N-二甲基亚硝胺含量】。作为在仪器设备行业服务了多年的经销商,华高仪器有着专业的仪器销售团队以及售后服务人员,在采购前期能给客户一套专业完善的采购方案以及及时响应的售后服务。
仪器设备采购方案咨询@惠州华高仪器
本文参考GB 5009.26-2023《食品安全国家标准 食品中N-亚硝胺类化合物的测定》,利用气相色谱-三重四极杆质谱联用仪GCMS-TQ8040 NX,结合PTV程序升温进样技术,建立了食品中N-二甲基亚硝胺 (NDMA)含量的检测方法。结果表明:在0.5~20 µg/L浓度范围内,NDMA的线性相关系数r在0.9999以上。对0.5 µg/L标准溶液进行重复性实验,峰面积的相对标准偏差(RSD%)为2.82% (n=6)。在腊肉、腊鱼和牛肉空白样品中,添加一定浓度的NDMA,回收率分布在84.64~100.22%之间,完全满足日常定量检测的要求。
利用 QEChERS 前处理技术,使用 PLS-A 净化材料,有效去除基质中脂质干扰。
采用 MRM 采集方式,结合 PTV 程序升温进样技术,提高检测灵敏度。
硝酸盐广泛存在于食品之中,很容易与胺化合,生成亚硝胺。亚硝胺与苯并芘、黄曲霉素是世界公认的三大强致癌物质。长期小剂量食用含亚硝胺的食品就可以使人致癌。随着人们健康意识的逐步提高,对食品品质要求越来越高,对于食品中的N-亚硝胺类化合物污染问题也越来越受到关注。
国家标准 GB 2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》明确规定了肉及肉制品中 N-甲基亚硝胺(NDMA)含量不得超过3.0pg/kg。水产动物及其制品中N-二甲基亚硝胺含量不得超过4.0 ug/kg.
本文参考 GB 5009.26-2023《食品安全国家标准 食品中N-亚硝胺类化合物的测定》第二法(QuEChERS-气相色谱-质谱/质谱法),使用岛津 GCMS-TO8040 NX三重四极杆气质联用仪,结合PTV程序升温进样技术,建立了测定食品中NDMA含量的方法。此方法的优点是前处理简单快速,灵敏度高,结果准确,可为食品中 NDMA 含量测定提供参考。
1.1 仪器
GCMS-TO8040 NX三重四极杆气质联用仪+PTV-2030 程序升温进样口1.2分析条件
色瀉口谱柱SH-wax,30 mx0.25 mmx0.50 ym
柱温程序:40℃℃(0.5 min)15℃/min 190% 25℃/min_ 240℃℃(5 min)
50℃(0.5 min)400%c /min_220°c(5 min)PTV进样口温度:
PTV放空时间:0.16 min
离子源温 度:250%
载气控制:恒流模式,1mL/min
进样方式:不分流进样
咨样5 μL量:
接口温 度250℃.
检测器 电压调谐电压 +0.6 kV
采集方 式MRM,见表1
样品前处理
样品前处理流程如下图所示。
岛津EDX-LE:高效精准的有害元素筛选分析利器
岛津AA-7800原子吸收光谱仪的技术特点与应用解析
精准测量液体与固体表面相互作用的利器-水滴角测量仪
精准测量的专业之选-尼克斯Qnix450
岛津原子吸收光谱仪AA-7800
标准型接触角测量仪
霍尼韦尔六合一气体检测仪
美国专业甲醛检测仪Interscan4000
BW便携式气体分析仪氧气一氧化碳气体检测仪
霍尼韦尔气体分析仪一氧化碳检测仪vocs气体监测报警器
霍尼韦尔气体检测仪挥发性有毒气体检测仪Brae3000VOC
气体渗透测试系统高阻隔材料气体透过率测试仪
Labthink C303M水蒸气透过率测试系统透湿性测试仪薄膜透过率测试
日本进口超声波光学探伤仪MIV-X金属表面探伤仪内部缺陷检查装置
美国安捷伦Agilent火焰原子吸收光谱仪280FS AA重金属检测
石墨炉原子吸收光谱仪
安捷伦6475三重四极杆液质联用仪
安捷伦Ultivo 三重四极杆液质联用系统
金属铁棒材料拉伸试验机 铁片拉伸试验机
