中试冻干机是一种小型原位冷冻干燥设备,适合于药厂的中试车间以及少量生产使用,也可以用于食品、中药材等冷冻干燥处理。具备搁板加热以及编程功能,可记忆冻干曲线,方便用户摸索生产冻干工艺。广泛应用于制药厂、食品厂、生命科学及其它需要冻干工艺的场所。
中试冻干机是将含水物品预先冻结,然后将其水分在真空状态下升华而获得干燥物品的一种技术方法。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存,真空冷冻干燥机加水后能恢复到冻干前的状态并保持原由的生化特性。对于热敏物质如抗菌素、疫苗、血液制品、酶激素和其它生物制品,冷冻干燥技术更能显示其优越性。
中试冻干机采用冷阱和超低温冻库设计,创新设计了模块化的真空箱和电加热隔板,有效的解决了传统冻干机能耗高、冻干周期长、成品合格率低等问题,比传统冻干机更节能、高效和安全,价格也远低于传统冻干机,可广泛应用于各种果蔬、药材、速食、调料、饮品、肉类、水产的加工处理
中试冻干机系统特点:
1、冻干自动控制系统:可程序化编程,从冻干到除霜均程序化控制。
2、板层加温控制系统:热循环监视保护,特殊加热材料,模糊PID控制算法。
3、冷阱除霜系统:非电加热除霜方式,安全性能高;除霜速度快,解决了传统采用浸泡除霜带来的不便。
4、电动压塞系统:压塞系统可自动上下移动,利于西林瓶压塞,免除手动压塞压力不足及不方便的诸多问题。
5、冻干终点测试系统:可在解析干燥阶段结束后自动进行冻干终点测试,确保物质含水率到达标准要求(选配)。
6、真空调节系统:升华及解析干燥过程进行真空度调节,避免特殊物质起泡、吹瓶及加快冻干效率的问题(选配)。
7、脉冲回填系统:可慢速、中速、快速三种回填模式选择,避免了对于冻干结束后颗粒状及絮状物质充气产生有效物质被吹跑流失的问题(选配)。
8、自动排水系统:排水结束后与真空系统互锁,避免再次使用忘记关闭排水阀产生的真空系统故障(选配)。
中试冻干机节能操作:
对于液体原料,若含较多胶体物质,当浓度较高时,适当降低物料的浓度就有助于提高冻干速率。但是,物料浓度也不宜过低,否则会因除去的水分太多而增加能量消耗,且易造成水蒸气扩散孔道堵塞,降低冻结速率。若液体原料含水量很高,如含水量高达80%以上,冻干前应尽可能先将其浓缩,以提高干燥速率。对于固体物料,如果没有过高的形状要求,可通过切割处理来增大传热传质面积,从而加快冻干速率,减少冻干时间;如果物料的形状要求高,不允许切割,可采取穿刺处理,以利于物料内部的水蒸气逸出,通过强化传质过程来提高冻干速率。
冻干小知识|冻干工艺关键参数--共晶点
冻干小知识|真空控制电磁阀为什么会发出“嗒嗒嗒”的声音?
冻干技术在粉针剂药品中的应用
冻干技术在水凝胶材料中的应用
德国hallan海朗HP7C落地超大容量冷冻离心机
德国hallan海朗H21C落地高速冷冻离心机
德国hallan海朗H12C落地高速冷冻离心机
德国hallan海朗H10C落地高速冷冻离心机
德国hallan海朗H8C落地大容量冷冻离心机
德国hallan海朗H6C落地低速冷冻离心机
德国hallan海朗M21C台式中型高速冷冻离心机
德国hallan海朗M21台式中型高速离心机
德国hallan海朗M20C台式中型高速冷冻离心机
德国hallan海朗M20台式中型高速离心机
德国hallan海朗MH5台式中型低速离心机
德国hallan海朗M5台式中型多管架离心机
德国hallan海朗SH16C台式小型高速冷冻离心机
德国hallan海朗SH16台式小型高速离心机
德国hallan海朗S4台式小型低速离心机
