点击蓝字
关注我们
真空冷冻干燥技术是一种将真空、冷冻和干燥相结合的综合性技术,现已被广泛地应用于食品、药品、生物制品等多个领域的生产中。将需干燥含水药物冷冻成固态,在低温真空条件下使溶媒升华而达到干燥目的。与其他干燥方法相比具有热稳定性好的优点,特别适用于热敏药物。可避免药品受热分解变质,外观形象好,复溶性好,污染机会少 。
冻干机在日常使用过程中,可能会出现以下问题:
01
冻干机面板上无任何显示,指示灯不亮?
检查电源是否正常,有无电压输入。电线连接处是否有脱落,检查并修复。检查控制线路板有无电压输入,如果有电压输入控制面板的指示灯还是未亮,那么证明是线路板故障需更换。无电压输入的话,则需检查外部供电端。
02
电源指示灯亮,但按启动后机器无法运行?
按下启动后看面板上的运行指示灯是否亮,运行灯亮的话,证明控制系统无问题,需要检查压缩机接线端,有无电压输入;如果有电压但压缩机无法运行那么证明是压缩机故障。(注:小型压缩机接线盒内有一个热保护器,热保护器正常工作应当是接通的,所以在测量压缩机电压之前要先测一下热保护器是否正常。)如果无电压输入则需要检查,机器内的电线盒内电容和接触器。
03
冷媒高低压都是正常范围内,但效果不佳?
① 制冷系统元件出现轻微堵塞,需更换干燥过滤器;② 蒸发器出现泄漏;③ 制冷系统出现慢性泄露,制冷量不够;④ 外界影响,进气温度高、进气流量大、超过额定处理量;⑤ 制冷系统中液态制冷剂太少。
04
机器运行时压缩机的声音响、振动大?
压缩机底脚螺栓松动。将压缩机底脚固定螺栓均匀受力或去除地脚内的固定螺栓,再均匀受力(去除固定螺栓是针对小型设备)。
05
风冷冻干机冷凝器风机一直不运转?
① 冷媒高压压力未达到工作压力(冷媒高压压力到1.6MPa风机运转);② 压力开关故障;③ 风机电机烧坏,或无电压输入到电机,需检查电器线路 。
06
冻干机运行正常,但用气端中仍含有水?
①冻干机自动排水器未定时排水;② 空气流量太大,客户用气量突然增大;③ 冻干机后管路错误,有太多的U型弯管;④ 冻干机未配置精密过滤器或滤芯失效;⑤ 储气罐中水长期未排放;⑥ 前置预冷器,换热器铜管破裂;⑦ 旁通管道漏气;⑧ 压缩机老化。
07
冻干机无法启动?
按下交流接触器,如果启动不了,将有三种可能性:1、线路板故障---就把线路板的倒数第二根和第三根短接,如果短接能启动,那说明是线路板的故障;2、热保护器过载保护;3、压缩机的故障;
08
冻干机不制冷?
1.压缩机故障(用手摸空气管路的外壁会感觉到没有温差或者是温差很小,打开箱板触摸压缩机的进出口,高压管会是温热的,低压管会是冰凉的,压缩机不运行,或高低压表是一样的读数);2.漏氟(如果高低压表都为零,检漏补漏就好。如果高压很高,低压很低,说明干燥过滤器堵。如果把氟利昂放光,看有无压力,若有压力,说明蒸发器泄露)。
温馨提示:
冻干机使用过程中,遇到任何问题,请及时联系hallan(海朗英科)售后人员或业务经理,我们将及时响应您的服务需求,给您带来更优质的使用体验!
冻干技术在粉针剂药品中的应用
冻干技术在水凝胶材料中的应用
冻干小知识集锦--实验篇
hallan(海朗英科)|冻干小知识集锦
德国hallan海朗HP7C落地超大容量冷冻离心机
德国hallan海朗H21C落地高速冷冻离心机
德国hallan海朗H12C落地高速冷冻离心机
德国hallan海朗H10C落地高速冷冻离心机
德国hallan海朗H8C落地大容量冷冻离心机
德国hallan海朗H6C落地低速冷冻离心机
德国hallan海朗M21C台式中型高速冷冻离心机
德国hallan海朗M21台式中型高速离心机
德国hallan海朗M20C台式中型高速冷冻离心机
德国hallan海朗M20台式中型高速离心机
德国hallan海朗MH5台式中型低速离心机
德国hallan海朗M5台式中型多管架离心机
德国hallan海朗SH16C台式小型高速冷冻离心机
德国hallan海朗SH16台式小型高速离心机
德国hallan海朗S4台式小型低速离心机
