点击蓝字
Frezze Dryer
关注我们
应用
冻干机真空泵广泛应用于生物制药、食品加工、化工等领域。在生物制药领域,冻干技术被广泛应用于疫苗、生物制品等的制备过程中;在食品加工领域,冻干技术被用于制作方便食品、脱水蔬菜等;在化工领域,冻干技术被用于制备高纯度化学品等。
选型
Selection
在选择冻干机真空泵时,需要考虑以下因素:
真空度要求
Vacuum
不同的冻干过程对真空度的要求不同(尤其是中试研发型冻干机),因此需要根据具体的冻干过程选择合适的真空泵。
抽气速率
Speed
抽气速率是指真空泵在单位时间内所能抽取的气体体积,需要根据冻干箱的大小和样品的数量选择合适的抽气速率。
运行稳定性
Stability
冻干过程需要长时间运行,因此需要选择运行稳定、故障率低的真空泵。
维护成本
Cost
不同类型的真空泵在维护成本上有所不同,需要根据实际情况选择合适的真空泵,以降低维护成本。
维护保养
Maintenance
保证冻干机真空泵的正常运行和延长其使用寿命,定期的维护保养是必不可少的。
检查泵油
Checking pump oil
1.油位检查
泵工作时,泵油液面应始终保持在油标MAX~MIN范围内。若液面高度低于最低MIN液面应及时加油。若液面高度高于MAX最高液面,应拧开放油塞放出多余的泵油。
2.质量检查
观察泵油颜色,正常泵油是清洁和透明的;若泵油颜色变暗或浑浊时需要换油。
换油
Replacing pump oil
1.如果泵吸入大量水份或有机溶剂或腐蚀性气体,需及时换油。
2.泵的真空度随运行时间不断下降,需及时换油。
3.新泵初次使用,第一次换油时间建议在泵运行100小时后进行。
4.如果泵在高于10000Pa的高压力下长时间运行,泵油消耗较大,注意及时补充泵油。
5.在低压下抽除清洁气体时,建议每2000小时左右更换一次油。
定期检查
Regular inspection
此外,还要定期检查真空泵的各个部件是否松动或损坏,及时进行紧固或更换。
冻干小知识|冻干工艺关键参数--共晶点
冻干小知识|真空控制电磁阀为什么会发出“嗒嗒嗒”的声音?
冻干技术在粉针剂药品中的应用
冻干技术在水凝胶材料中的应用
德国hallan海朗HP7C落地超大容量冷冻离心机
德国hallan海朗H21C落地高速冷冻离心机
德国hallan海朗H12C落地高速冷冻离心机
德国hallan海朗H10C落地高速冷冻离心机
德国hallan海朗H8C落地大容量冷冻离心机
德国hallan海朗H6C落地低速冷冻离心机
德国hallan海朗M21C台式中型高速冷冻离心机
德国hallan海朗M21台式中型高速离心机
德国hallan海朗M20C台式中型高速冷冻离心机
德国hallan海朗M20台式中型高速离心机
德国hallan海朗MH5台式中型低速离心机
德国hallan海朗M5台式中型多管架离心机
德国hallan海朗SH16C台式小型高速冷冻离心机
德国hallan海朗SH16台式小型高速离心机
德国hallan海朗S4台式小型低速离心机
