方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
本文旨在协助您快速上手使用LI-6800便携式光合荧光测量系统。该系统主要包括主机、分析器头、叶室等。
主机
主机包含:气流控制系统(流速、CO2浓度、相对湿度)、电缆插口和显示屏等。
主机右侧设有电源开关键、可控气流出口、分析器电缆插口、叶室电缆插口、电源电缆插口(交流电)等。
可控气流
主机背面安装有1个CO2注入系统和3个化学药品管。除此之外,还包括USB接口(支持外部存储设备)和网线接口等。
3
CO2注入系统
检查注入系统顶部白色O形密封圈是否安装正确,然后将CO2小钢瓶(8g)塞入套筒。将套筒拧紧,直至遇到轻微阻力,然后再迅速拧紧约半圈以刺穿小钢瓶顶部。一个CO2小钢瓶能持续使用8小时。
4
3个化学药品管
3个化学药品管包括:干燥剂药品管、加湿管、苏打药品管。每个管身顶部均贴有标签(H2O SCRUB、H2O ADD、CO2 SCRUB)。请根据标签所示信息,逐一填充对应化学药品。
将管身顶部的卡扣逆时针旋转¼圈,解除应力后向后轻拉使其脱落。将化学药品管底部朝上,逆时针旋松黑色底盖直至与管身脱离。
对苏打和干燥剂药品来说,倒入对应化学药品,直至药品顶部距离管口约1cm左右时停止。在确保管身和黑色底盖螺纹清洁状态下,重新将黑色底盖拧紧。拧紧后应上下颠倒几次,确保药品填充妥当。
采用类似的方法给加湿管内加实验室蒸馏水或纯净水。水不必加入过满,通常情况下约占管体体积1/2至2/3即可。重新安装到主机上时,请擦拭管身外的灰尘和水珠残留。
注意:在主机机身上,对应化学药品管的位置,会有英文标识(H2O SCRUB、H2O ADD、CO2 SCRUB),请确保与化学药品管顶部标签上的信息一致。
干燥剂药品管
用新的Sorbead Orange CHAMELEON 硅胶珠(未吸水前为橙色)进行填充。将盖子拧紧,直到轻微挤压O形密封圈,然后重新将干燥剂药品管固定回主机(注:也可以使用Drierite颗粒型干燥剂,详见说明书)。
6
加湿管
加湿管中填充约1/2至2/3体积水后,将底部黑色盖子重新拧紧,之后装回到主机上。(注意:如果您使用的是填充有Stuttgarter Masse陶瓷颗粒基质的旧型加湿管,一般加水10-15ml。上下颠倒几次后,以加湿管内壁无肉眼可见液态水/水珠为标准,切忌加多。详细填充方法,请参阅说明书。)
7
苏打药品管
用苏打药品填充。在清理掉螺纹上的药品粉尘后,重新将盖子拧紧,直到轻微挤压O形密封圈,然后重新安装回主机。
8
连接线缆和外置光量子传感器
线缆中包含气路管和电缆。将其一端连接到分析器头部插口,将另一端连接到主机侧面插口上。插口均为快速接头,直插直拔,无需旋转。如果使用荧光叶室,请将荧光叶室电缆连接到主机侧面标注有“HEAD(1)”或“HEAD(2)”的任意一个插口上。LI-190R外置光量子传感器连接到分析器头部PAR插孔上,并在开机后在主机系统内输入LI-190R的序列号和校准系数,详见说明书。
9
供电方式
可以使用锂电池或交流电源为LI-6800供电。若在使用电池时,同时又插有交流电,电池则处于充电状态。
10
开关机
短按电源开关按键即可开机。注意:请不要在LI-6800通电时连接或断开电缆,这样会损坏电子元件。若要关机,短按电源开关按键或在系统界面点击Start Up > Standby/Power Off >Power Off,按照屏幕提示操作关机即可。
11
系统自检
在叶室关闭的情况下,点按“Start Up > Warmup Tests”进行系统自检。首次启动仪器时、更换叶室或化学药品后,推荐进行此测试。系统自检耗时不超过15分钟,自检结束后会报告测试结果。报告中会针对未通过测试的项目给出解决建议,请在进行正式测量前解决所有问题。
12
设置叶室参数
在Start Up > Chamber Setup下,选择叶室取样面积、启用/停用动态方程等。(注意:该页面需要进行的设置取决于已经连接的叶室。详细设置信息,请参阅说明书。)
13
设置叶室内的环境变量
逐一查看Environment下的每个选项卡,根据实验目的、叶室类型等进行设置。
(注意:可以在Start Up > Configuration选项卡下保存或加载配置文件。)
14
创建数据文件和匹配操作
在Log Setup > Open a Log File标签下,点击“New File”创建并打开一个新的数据文件。您可以在Log Setup > Match Options下设置自动匹配,或在“Measurements”界面下进行手动匹配。注意:匹配(Match)是获得高质量数据的关键,所以要经常匹配,尤其是在采集数据前。
15
其他资料
请登录licor官网学习更多有关LI-6800便携式光合荧光测量系统的知识:
教学视频包括:如何进行仪器设置、如何进行调查式测量、如何下载数据等。
说明书的主要内容包括:如何进行光合气体交换参数测量、如何测量叶绿素a荧光参数、如何使用LI-6800测量土壤CO2通量、如何进行藻类和水生生物光合作用测量。
软件包括:LI-6800的最新固件等。
您在仪器使用过程中有任何疑问或需要维修,欢迎联系我们。
LI-COR瓶式测量系统应用案例 | 生物炭-粪便改变了灰泥的土壤碳矿化过程
LI-7825应用案例 | 基于CO2同位素研究植物和土壤碳动态
LI-COR | 土壤温室气体通量「调查式」测量系统快速上手指南
LI-6800 光合仪/荧光测量系统
LI-600 荧光-气孔计
6800-18 叶绿素a/藻类和水生生物测量分析仪
LAI-2200C 植物冠层分析仪
LI-7810 高精度CH4/CO2/H2O温室气体监测仪
LI-7820 高精度N2O/H2O分析仪
LI-7815 高精度CO2/H2O温室气体监测仪
LI-7825 高精度CO2同位素/NH3分析仪
LI-870 便携式土壤碳通量CO2/H2O测定系统
LI-7810 便携式土壤碳通量CH4/CO2/H2O测定系统
LI-7820 便携式土壤碳通量N2O/H2O测定系统
LI-8250 土壤碳通量N2O/CH4/CO2/H2O测定系统
LI-8250 土壤碳通量N2O/H2O长期测定系统
LI-8250 土壤碳通量CO2/H2O长期测定系统
8200-01 土壤碳通量测定系统 智能测量室
