放大比“M”的增大,分辨率v会先降低后增高(数值就是先小幅增长,后大幅降低);
当“M”趋近于无穷大时,分辨率趋近于(0.5a);
而当“M”趋近于1时,分辨率则趋近于(0.5d);
射线源焦点尺寸(a):焦点尺寸越小,射线束在焦点处会聚得越紧密,因此形成的有效射线束宽度也就越小。反之,焦点尺寸越大,有效射线束宽度也就越大。
探测器孔径,也就是像元尺寸(d):探测器孔径是指探测器接收射线束的开口大小,探测器孔径的大小会限制射线束的通过范围,从而影响有效射线束的宽度。
射线源到探测器的距离(SDD)和射线源到被检测物体的距离(SOD)的比值;也就是系统的几何放大倍率(M)。它也同样会影响有效射线束的宽度。而且在保持其他条件不变的情况下,M值增大会对有效射束宽度BW的影响变化也迅速增大。
需要注意的是,在实际使用中,我们不可能让样件无限靠近甚至紧贴射线源,需要预留出足够的回转空间,以避免样件在扫描旋转过程中与探测器发生碰撞。因此,采用公式直接计算得出的是一个理想状态的几何放大倍率。
奥影科普 | 工业CT的扫描方式
奥影案例 | CT扫万物:深入纤维材料的微观世界
奥影科普 | 工业CT的「测量精度」
奥影案例 | CT扫万物:汽车铝铸件质量的精准守护者
奥影 微焦点棒阳极 X 射线源 160 RT
微焦点X射线源
奥影 Always Imaging | 工业CT数据存储服务器 AI DC-48
奥影 Always Imaging | 在线CT / 3D X-Ray / AXI 工业CT
奥影 Always imaging | 平板CT AX-2000PCT
奥影 Always Imaging | 高能加速器工业CT AX-8000CT
奥影 Always Imaging | 开放式大型多用途 工业CT AX-5000CT
奥影Always Imaging | 扩展型工业CT系统 AX-4000CT
奥影 Always Imaging计量型微焦点工业CT系统 AX-3000CT-M
奥影 Always Imaging 双源微纳米工业CT系统 AX-3000CT-D 检测范围广
奥影工业CT AX-3000CT 通用型CT 微焦点工业CT系统 适用大多应用场景
奥影Always Imaging X射线紧凑型工业CTAX-2000CT 高精度透视无死角
X射线桌面型 Micro-CT 奥影 AX-1000CT工业CT系统
X射线快速工业CT系统-——奥影 AI-4000CT 中大型铸件高性价比
奥影 X射线快速工业CT系统AI-3000CT—中小型铸件高性价比
