传统锂电池内的气体释放通常是由高度电解的阴极分解和SEI的形成和分解引起,对电池安全构成极大威胁,会导致电池膨胀、变形、热失控等安全危害。由于固态电池采用固态电解质取代了传统的液态电解质,在消除传统锂电池的安全焦虑方面,人们对固体电池有很高的期望。
那么是不是固态锂电池就不会有内部产气和压力升高的顾虑了呢?
德国卡尔斯鲁厄理工学院的Timo Bartsch等人研究了一种基于β-Li3PS4固体电解质和富镍层状氧化物阴极的典型全固态电池的产气行为。研究显示,在45°C时,Li/Li+在4.5 V以上电位时检测到明显的氧气和二氧化碳产气。
中科院物理所聂凯会等人对PEO基固态电池体系,结合实验和计算系统地研究了其在高电压状态下的产气行为,发现了尽管PEO基聚合物电解质的电化学窗口只有3.8V,但是单纯PEO电解质直到负载电压达到4.5V时才开始出现明显的产气分解的行为。
以上研究说明固态电池同样存在电池内部产气并产生内部压力的问题, 因此对固态电池的产气行为和内压研究同样重要。
电弛的解决方案
2023年,武汉电弛新能源有限公司研发团队经过技术攻关,成功推出了DC IPT原位气体内压测定仪,为锂电池测试提供了全新的解决方案。该产品方案得到了行业内先进企业的认可,其具有以下优点:
(1)直接穿刺,精准测量
大道至简,摒弃“间接法”测量方式,采用类似于外科穿刺方式,直接对锂电池内部气体及压力进行取样和测量。通过锂电池穿刺取样这种直接测量方法,可以快速获取真实、准确的数据,从而极大地提升检测质量效率。
这种直接测量方法的实现原理是,利用专门设计的密封穿刺装置在电池表面制造一个局部密封的小孔,然后将电池内部气体导出到测量探头,直接测量电池内部的压力或进行进一步的气体成分分析。这种测量方式不仅可以避免系统漏气而产生的误差,还可以实现对不同类型锂电池(如软包电池、方形电池、圆柱电池等)的快速取样。
(2)气体采样,兼容并包
“间接法”测量的另一大弊端在于其兼容性。由于这种方法只能针对特定类型的锂电池进行测量,这无疑增加了测试成本和时间。
为了解决这一问题,我们开发了一种全新的锂电池气体采样接口,该接口具有广泛的兼容性,可以同时测量不同类型的锂电池,包括软包电池、方形电池和圆柱电池等。这一创新性接口的设计与开发基于我们对电池内部气压监测的深入理解和多年的专业经验。通过这种新型气体采样接口,我们可以快速、准确地获取各种类型锂电池的气体内压数据,从而更好地评估其安全性能。这种兼容并包的测量方式不仅提高了测试效率,也降低了测试成本和风险。
① 兼容性强:
DC IPT创新性地引入了“锂电池气体采样接口(GSP)”这一技术,类似于广泛使用的Type-C接口,实现了不同品牌和类型电池测试的兼容性和互换性。DC IPT锂电池气体采样接口(GSP)打破了传统测量方法的局限性和弊端,可同时进行软包电池、方形电池、圆柱电池的测试,无需因不同类型的电池更换不同的测量设备或方法。
② 高效便捷:
用户无需在不同的测量设备之间切换或等待适配,提高了测试效率,降低了时间和人力成本。
③ 数据准确:
采用先进的测量技术和算法分析,确保数据的准确性和可靠性。
④ 高重复性:
由于采用了标准化的接口设计和测量流程,保证了测量结果的可重复性和一致性,有利于结果的比较和分析。
(3)网络接口,云端数据
数据也是生产力,高效率的信息传递可以提升企业测试效率,对每块电池的质量状态做出快速预判。为了满足这一需求,DC IPT预设网络接口,实现了数据联云上网,以及与其他测试设备或系统进行数据交互和共享。这使得企业可以构建一个完整的电池测试和管理系统,实现对电池测试数据的全面管理和分析。用户可以跨平台(PC 、手机、Pad等)访问每块电池的气体内压测试数据,掌握质量情况。
(4)多通道定制,高通量测试
在电池测试中,通道数量是衡量设备测试能力的重要指标之一。单台设备的通道数量越高,可承载的测试容量就越大,高通道带来的经济优势,不言而喻。DC IPT标准款为8通道设计,可以大大提高测试效率,降低测试时间和成本。也可以根据客户需求,定制设计更多通道提高测试通量,使得设备可以适应多种测试场景和需求,具有更强的灵活性和可扩展性。无论是大型企业还是研究机构,都可以根据自身的测试需求和规模,选择适合的通道数量和配置。
此外,DC IPT的多通道设计还具有优秀的稳定性和可靠性。每个通道都采用了独立的测量电路,确保了测试的准确性和一致性。
参考文献
Increasing Poly(ethylene oxide) Stability to 4.5V by Surface Coating of the Cathode. DOI: 10.1021/acsenergylett.9b02739
Gas Evolution in All-Solid-State Battery Cells. DOI: 10.1021/acsenergylett.8b01457
锂电池安全如何破局?原位膨胀力测试助力技术研究
锂电池新国标出台,原位产气量测试助力电池安全研发
电弛新能源祝您端午节快乐!
锂电池的结构与原理介绍
DSR数字型旋转圆盘电极_RDE/RRDE装置_电化学实验
旋转电极旋涂仪(RDE&RRDE)
电解水制氢测试系统_DC 680_氢燃料电池测试_电弛新能源
CDCT-4200_固态电解质压实密度和电导率测试_固态电池测试_电弛新能源
CDCT-4100_粉末压实密度和电导率测试_锂电池测试_电弛新能源
电解水制氢测试系统DC 780_氢能测试仪器_武汉电弛
SFT 3000 电芯原位膨胀力测试仪_锂电测试系统_固态电池测试_电弛新能源
数字型旋转圆盘电极装置_DSR_旋转环盘电极_旋转圆盘圆环电极
锂电池测试系统,电弛新能源GPT-1000S原位产气量测试系统,电池原位产气,锂电分析仪器
原位气体内压测定仪DC IPT 2000_锂电池测试系统_武汉电弛
980Pro燃料电池测试系统,PEM测试,自动背压,氢能,武汉电弛
980燃料电池测试系统,PEM测试,氢能仪器,武汉电弛新能源
锂电池分析测试,电弛新能源,GPT-1000M原位产气量测定仪,新能源仪器
