固态电池因其高能量密度、长寿命、高安全性能等优点逐渐成为电池领域的研究热点。
在常规的以液态电解液作为电解质的锂电池中,NCM正极材料上会有产气的现象。该气体来源于电解质和表面杂质的分解和高SOC状态下的晶格氧释放,因此主要由二氧化碳和/或氧气组成。现在在固态电池中使用类似的正极材料,必然会出现一个问题,即是否会出现与传统锂电池类似的产气行为,以及必须考虑固体电解质和NCM正极材料之间反应中由微量水诱导的H2S析出或SOx析出等附加过程。
气体的产生会导致电池内部压力升高,影响电池的稳定性和安全性。同时,气体的聚集还会导致电池内部短路,降低电池的循环性能和寿命。
目前,锂电池产气研究主要采用测量总产气量、产气成分分析等手段。其中对于产气量的测量,一般对于软包电池采用阿基米德浮力法,对于硬壳电池采用理想气体状态方程计算法。
阿基米德浮力法是一种经典的测量方法,其基本原理是通过浸泡在液体中的软包电池产气臌胀后的浮力变化,换算出电池内部产气体积。这种方法的优点是无需破坏软包电池的外壳结构。但是,这种方法仅适用于体积有明显变化的软包电池,并不适用于金属硬壳电池以及固态电池的产气测量。且无法与气体成分分析设备进行联用,如DEMS、GC-MS等。
理想气体状态方程计算法采用密闭容器,在容器中装备温度和电压测量装置。通过恒体积压强变化计算得到气体的物质的量。该方法普遍用于电池热失控产气试验研究。但存在设备结构复杂、难以进行多通道化测试、测量误差大、重复性低的问题。
电弛的解决方案
电弛DC GPT解决方案,通过特殊设计的GSP采气装置,可从软包电池、方壳电池、圆柱电池直接将电池产气已入到产气体积测量装置。该产气体积测量装置采用超微量气体流量测量专利技术,可原位、实时、在线、连续地监测电池的产气行为,包括产气量和产气速率等参数。相较基于采用传统的阿基米德浮力法、理想气体计算法等方法的测量装置,本设备可直接测量微量产气的体积数据(μL),无需数据转换或换算,数据直接、结果精准、重复性高。且测量后的气体尾气可直接进行收集或直接串联GC-MS、DEMS等多种气体成分分析设备,实现产气体积测量和成分分析联动测试,为材料研发和锂电池电芯产气机理的分析研究提供了真实可靠的数据支持。
参考文献
Gas Evolution in All-Solid-State Battery Cells. DOI: 10.1021/acsenergylett.8b01457
锂电池安全如何破局?原位膨胀力测试助力技术研究
锂电池新国标出台,原位产气量测试助力电池安全研发
电弛新能源祝您端午节快乐!
锂电池的结构与原理介绍
DSR数字型旋转圆盘电极_RDE/RRDE装置_电化学实验
旋转电极旋涂仪(RDE&RRDE)
电解水制氢测试系统_DC 680_氢燃料电池测试_电弛新能源
CDCT-4200_固态电解质压实密度和电导率测试_固态电池测试_电弛新能源
CDCT-4100_粉末压实密度和电导率测试_锂电池测试_电弛新能源
电解水制氢测试系统DC 780_氢能测试仪器_武汉电弛
SFT 3000 电芯原位膨胀力测试仪_锂电测试系统_固态电池测试_电弛新能源
数字型旋转圆盘电极装置_DSR_旋转环盘电极_旋转圆盘圆环电极
锂电池测试系统,电弛新能源GPT-1000S原位产气量测试系统,电池原位产气,锂电分析仪器
原位气体内压测定仪DC IPT 2000_锂电池测试系统_武汉电弛
980Pro燃料电池测试系统,PEM测试,自动背压,氢能,武汉电弛
980燃料电池测试系统,PEM测试,氢能仪器,武汉电弛新能源
锂电池分析测试,电弛新能源,GPT-1000M原位产气量测定仪,新能源仪器
