生态环境保护综合行政执法装备标准化建设采购清单标配名单中,个人防护包是必备产品,这个产品都包含哪些产品呢?
下面就让青岛路博销售工程师强工给您详细解答一下吧。
LB-FHHB08个人防护包符合《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准(标配)(2020版)》要求,配置:强光手电、安全帽、有毒有害物质防护服、辐射防护设备、护目镜、防护鞋、防护半面罩、滤毒盒、防护手套等(各地可结合实际情况进行添加)。
1、强光手电1只:亮度:350流明 射程:300米左右,电池:18650锂电池;调光:高亮、半亮、低亮、快闪、SOS救生;灯芯寿命:10000小时;电池寿命:循环充电500次左右,外壳材料:高强度航空铝合金,外壳处理:阳极氧化处理防水等级:≥IP67;
2、安全帽1顶:ABS 材质,防砸防刺穿、带帽衬、帽箍可调整、下颌带可调整;
3、防护服1套:100%粉尘致密性,全面防护超细有害粉尘;可耐高达2巴的液体压力,可耐多种高浓度无机化学品,如浓硫酸、氢氧化钠溶液等;通过欧标化学防护服3,4,5,6级认证;可防护体液、血液以及血生病原体;以最高性能级别通过欧标EN14126:2003生物制剂防护测试;内层经防静电处理;
4、防化手套1副:配有耐酸性防化手套
5、护目镜1副:防尘、防雾、防化学品及有毒害液体喷溅;
6、辐射检测仪1个:探测射线种类:X射线、y射线、硬β射线;剂量当前率:0--100Ousv/h:积累剂量当量:0.00Sv~500.0mSv; 灵敏度:≤80CPM/uSv;报警方式:声音、震动、灯光;
7、防护鞋1双:PVC材质,防穿刺、耐油、防滑、防水、防砸保护足趾;尺码:可选;
8、配有呼吸设备1套:符合 GB 2890-2009 及 GB 2626-2006,通过 LA 标准认证,配备滤棉盖、滤棉、滤毒盒;
9、配备双肩个人防护背包,防泼水面料,双开口拉链,独立鞋仓,带USB接口,人性化结构设计,S型肩带加宽加厚设计,前面开口拉链,七层储物空间,可便捷存放多种防护用品。
路博还可以定制拉杆箱式个人防护箱,请看下面实物图:
LB-FHX08个人防护箱符合《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准(标配)(2020版)》;配置拉杆滑轮,铝合金边框,在简洁方便的同时更好地保护人身安全。可被广泛地应用于环境监察、生态保护、突发事件、消防等行业,适用于室外环境、可进行人身保护和便携安全,含强光手电、安全帽、有毒有害物质防护服、辐射防护设备、护目镜、防护鞋等;详细参数如下:配有呼吸设备:满足国标GB2890-2009 P1。滤棉盒盖,静电过滤棉,滤毒盒;LED强光手电1只:额定电压:DC3.7V;额定容量:≥2Ah;光源功率:≥3W,达到≥18h照明时间,电池充电时间:≤6h,电池使用寿命:≥1000次循环,重量≤0.3kg,防护等级:IP66;应急专用安全帽1顶,满足GB2811-2019标准要求,具有特种劳动防护用品安全标志证书;有毒有害物质防护服1套:化学防护服适用于欧标3类、4类应用中对无机强酸强碱类化学品高效防护。高密度聚乙烯(HDPE)覆膜于聚丙烯所形成的聚合物可提供对常见无机化学品和某些有机化学品的有效防护。胶带密合缝纫以提高防护水平及强度。双层拉链设计提高密合性,增加防护性能,配有耐酸性防化手套;辐射防护设备:0.5当量放射当量长款防护服配有辐射剂量仪。护目镜1副:防化学物喷溅;通风口设计,防止镜片起雾;吸收99%UV;乙烯镜框,易弯折;头带可调节;防护鞋1双:PVC材质,防穿刺、耐油、防滑、防水、防砸保护足趾;尺码:可选。
生态环境综合行政执法装备标准化建设装备明细
关于臭气(恶臭)那点事
生物安全柜基础知识
PID和FID检测仪有何区别?
有毒有害气体检测仪厂家 多参数气体检测仪支持定制
有毒有害气体检测仪 多参数复合气体检测仪 氧气、一氧化碳、二氧化氮气体检测
LB-2113型浮游空气尘菌采样器 多孔吸入式尘菌采样器
LB-KHW-6六级筛孔空气微生物采样器 安德森采样器
LB-T600便携式五参数水质分析仪
LB-M990便携式水质重金属分析仪
LB-GFC 固废液态取样器 固体废物采样设备
LB-TC1008土壤采样器 土壤采样设备
LB-60手持式电波(雷达)流速仪 防汛抗洪现场应急监测
职业卫生监督用LB-QMS手持式ATP快速荧光检测仪
JP-9型暗箱式大肠埃希氏菌分析仪
JP-9型暗箱式大肠埃希氏菌分析仪 大肠埃希菌检测仪
LB-60型智能烟气流速流量仪 烟气流速仪
LB-2040双路烟气采样器
LB-62综合烟气测试仪 烟气分析仪
