为进一步约束企业污染排放,规范环保执法流程,生态环境部制定了生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准方案,方案中主要要求各地根据当地情况,按需配置执法执勤专用车 (含设备)、移动执fa包(笔记本电脑 (含4G上网卡)、便携 打印机、移动路由、录音 笔等)、移动执fa终端、现场执法记录仪、个人防护包(含强光手 电、安全帽、有毒有害物 质防护服、辐射防护设 备、护目镜、防护鞋等)、测距仪、流量计、采样设备、无人机(载荷大于4kg)、数码照相机 (防爆照相机)、红外摄像机、快检试剂包(含常见土壤 重金属快检)、热成像仪、粉尘快速测定仪、多参数气体检测仪、手持式光离子化检测仪 (PID)、油气回收三项检测仪、微风风速计 (热球风速仪等)、便携式水污染物监测设备、固定电话、传真机、台式计算机、打印机、复印机、扫描仪、便携式快速扫描仪、投影仪、污染源在线监控系统维护、特种专业技术用车 (含车载设备)、车载样品保存设备、车载电源转换器、执fa船(含船载装备)、热成像夜视仪、小型无人机(载荷小于4kg)、无人船(水下声呐探测仪)、管道探测仪、探地雷达(暗管探测仪)、溶解氧仪、恶臭监测仪、便携式油烟检测仪、红外热成像气体泄漏检测仪、便携式氢火焰离子化检测仪 (FID)、手持式林格曼黑度仪、移动源执法监测设备(在用车尾 气检测仪、车用尿素检定仪、油品硫含量检测仪、通用车载论断 仪、氮氧化物检测仪等)、便携式X射线荧光测定仪、海水水质快速测定仪、个人剂量报警仪、便携式核素识别仪、便携式a、 B表面污染测量仪、便携式x/ Y /中子剂量率仪、伸缩杆式x、Y剂量率测量仪、电磁辐射检测设备(电磁辐射射频综合场强仪、电磁辐射选频分 析仪、工频场强测量仪)、手持扩音器、撬棍、便携式卫星电话、防爆对讲机、卫星终端系统及遥感图片等,路博都可供货哦,有需要咨询青岛路博销售工程师强经理,TE1:I7陆675陆63零5。
个人防护包:
1、强光手电1只:亮度:≥800流明 射程:300米左右,电池:2200mAh锂电池;★调光:高亮、半亮、低亮、快闪、SOS救生;★灯芯寿命:≥100000小时;★电池寿命:循环充电1000次左右,外壳材料:高强度航空铝合金,外壳处理:阳极氧化处理;防爆等级:★防爆等级:≥Ex d IIC T6Gb;防水等级:≥IP68;
2、安全帽1顶:ABS 材质,防砸防刺穿、带帽衬、帽箍可调整、下颌带可调整,可根据客户需求印刷环保执法LOGO;
3、防护服1套:100%粉尘致密性,全面防护超细有害粉尘;可耐高达2巴的液体压力,可耐多种高浓度无机化学品,如浓硫酸、氢氧化钠溶液等;通过GB24540-2009《防护服装 酸碱类化学品防护服》检验;可防护体液、血液以及血生病原体;以最高性能级别通过欧标EN14126:2003生物制剂防护测试;内层经防静电处理;
4、防化手套1副:配有耐酸性防化手套;
5、护目镜1副:防尘、防雾、防化学品及有毒害液体喷溅;
6、防护鞋1双:PVC材质,防穿刺、耐油、防滑、防水、防砸保护足趾;尺码:36-47码可选;
7、辐射检测仪1台;
7.1.测量范围:剂量当量率:0.01μSv/h~10mSv/h;累积剂量当量:0.00μSv~999.9Sv。
7.2.灵敏度: ≥1.5CPS/uSv/h(相对于137Cs)。
7.3.★可切换中英文操作界面。
7.4.能量响应:48keV~3.0MeV。
7.5.相对误差:<5%(在1mSv/h时)。
7.6.探测器:采用能量补偿型GM管。
7.7.仪器采用顶式屏设计,OLED显示屏,示数清晰。
7.8.仪器配备背夹,便于佩戴与读值。
7.9.双按键操作,简便易用。
7.10.具备剂量率、累积剂量、阻塞故障等报警功能。
7.11.★具备声、光、振动报警方式任意组合功能。
7.12.报警阈值在量程范围内可任意设置。
7.13.仪器需拥有产品计量器具型式批准证书。
7.14.★仪器需符合《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》标准,可通过静电放电抗扰度试验,提供省级或以上检验机构出具的检验报告;
7.15.★仪器需符合《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》标准,可通过射频电磁场辐射抗扰度试验,提供省级或以上检验机构出具的检验报告;
8、配备双肩个人防护背包,双开口拉链,★带充电插口,方便给执法设备充电;人性化结构设计,前面开口拉链,可便捷存放多种防护用品,可根据客户需求印刷环保执法LOGO。
LB-FHB08标准配置:强光手电、安全帽、有毒有害物质防护服、辐射防护设备、护目镜、防护鞋等(各地可结合实际情况进行增减)。
移动执法包:
1、移动执法包1个
1.1手提便携式,简约有型,时尚轻便;
1.2大容量,主副袋设计,方便存储;
1.3全包根据执法装备的特点设计,不同部位甄选用料,集防水、缓
震、散热于一身;
1.4咬齿内藏,整齐美观,顺滑耐用,不易爆开;
1.5尺寸:约40X30X6cm;
1.6可按需印制执法标识(专用标识及相应文字)
2、笔记本电脑1台
2.1.显示器:14英寸
2.2配置:处理器:intel i5;屏幕刷新率:60Hz;系统:Windows 11;固态硬盘(SSD):512GB;厚度:15.1-18.0mm;显卡型号:集成显卡;支持IPv6:支持IPv6
3、移动路由(含流量上网卡)1台
4G全网通、150Gb高速上网,路由器内置1500mAh电池,机身小巧:尺寸≤100*58*14mm,流量上网卡可使用一年,每个月至少含100G流量。
4、便携式打印机1台
4.1支持黑白/彩色文档和照片打印,无复印/扫描功能
4.2尺寸(长x宽x高):约 320 x 185 x 65 毫米。
4.3适合月打印量:500页以下。
4.4重量:约2.1kg。
4.5操作模式功率8W,待机功率1.1W。
4.6电池:容量为2170mAh,可打印页数约330张。
电池充电时间:交流电约2小时可充满,充电宝(USB 1.5A)等约5小时可充满。
采样设备:
气(LB-8L型真空气袋采样器)
水(LB-8001D 便携式水质采样器)
土(LB-TC1008土壤采样器)
1、应用:配置气、水、土采样设备,需满足各种气体、水质、土壤样品的采集。
2、产品技术要求
2.1气体采样设备
2.1.1仪器采样过程应符合国家环境标准《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法 HJ 372-2014》的要求。
2.1.2气袋负压采样套装应配有透明观察窗,可随时对仪器内采样情况进行观察。
2.1.3要求携带方便。
2.1.4应具有自动停泵保护功能。
2.1.5气路样品流经管路均需采用全氟惰性化材料管路,保证采集的气态样品没有污染和吸附。
2.1.6需配备专用采样枪,具有滤尘功能,用于采集管道中的废气。
2.1.7内置高能锂电池组或外置电源适配器DC8V 3A。
2.1.8适配器输入:100-240 V,50/60 Hz。
2.1.9气袋容量应满足1-8L。
2.1.10进样速率:2 L/min。
2.1.11进样容量:至少满足约气袋容量的80%。
2.1.12主机重量:≤1.5Kg。
2.1.13电池工作时间:≥6 h。
2.2水质采样设备
2.2.1用于应急监测和临时水样取样,具有密码保护、断电保护等保护功能,可实现按定时、时间等比例、流量等比例、外控采样、串口控制等多种方式采样。
2.2.2充电式电源
2.2.3分瓶留样功能:仪器可实现 1~12 瓶分瓶留样,瓶数可自由设定
2.2.4留样记录功能:可记录每次采样的留样瓶号、留样时间、留样量、COD 值和 NH3-N 值,可记录最新 1000 条数据记录;
2.2.5主要技术参数:
采样间隔:1min~9999min 可设
留样瓶数:12 瓶
单次留样样量:10ml~1000ml
采样瓶容量:900ml
留样量误差:±10%(留样 200ml 时)
等比例留样量误差:±10%
内置采样泵吸程:≥6.5 米
水平采样距离:≥60 米
水样保存温度:0℃~4℃(±1.5℃)
管路系统气密性:≤-0.07MPa
平均无故障连续运行时间:≥1440h/次
绝缘阻抗:>20MΩ
模拟接口:4mA~20mA
数字量输入接口:开关量、RS485
流量测量接入形式:流量计模拟信号
功率:110W
工作电压:AC220V±10%,50Hz±1Hz
工作温度:10℃~40℃
工作湿度:≤85%RH
2.3土壤采样设备
1.取土器整体采用不锈钢304材料,不会对土壤样品造成污染。
2.螺旋式刀口。每次可取15-20cm的土壤。
3.取土器外表标有刻度值,每格刻度为100mm。
4.螺旋取土钻的取土头与接管、手柄均采用螺纹连接,可拆卸。
5.取土深度为:1m、1.5m、2m
6.配置包括:
1把刷子、2把扳手、1个3米卷尺、1个刮刀、1个手柄、1个取土头、4根接管取土深度为:1m、1.5m、2m
数码照相机:
★ 1、具有防爆标志:Ex ib IIC T5 Gb的化工防爆认证;
2、1/2.3英寸型CMOS影像传感器
★3、总像素数约1676万,有效像素1640万
★4、具有连续拍摄功能,5倍光学变焦
5、支持wifi、蓝牙功能
6、3.0 英寸、彩色液晶显示屏
★7、外壳防护等级:IP68,防爆证书上需体现
8、一体式内置本安型 LED 闪光灯,黑暗环境下可拍出清晰照片
9、配32G内存卡
★10、提供防爆证书Ex ib IIC T5 Gb防爆证复印件加盖鲜章。
★11、提供生产厂家售后服务承诺函(鲜章)。提供生产厂家针对本项目授权书原件。
资质:
1、制造商同时具有一种本安型数码照相机实用新型专利证书和一种防爆数码相机实用新型专利证书;
2、制造商具有本安型防爆数码照相机系统计算机软件著作权登记证书;
3、制造商具有AAA级信用等级证书;
4、制造商具有AAA级重合同守信用企业证书;
5、制造商具有中国绿色环保产品、质量诚信双优企业荣誉证书;
快检试剂包(含常见土壤重金属快检):
产品特点:
1、检测数据准确:土壤重金属快检仪采用样品消解、比色法测量,冷光源及微电脑自动处理数据,数据准确;
★2、大显示屏:不小于2.6寸液晶显示屏,检测数据直观明了;
3、操作方便:设备带预制试剂,使用人员操作简单,可直接上手操作;
4、检测种类:土壤、肥料、植株中重金属,如:铅、锌、锰、铜、铝、镍、砷、铬、镉、汞、铁等;
★5、采用进口双光源,光学性能极佳,寿命长达7万小时;
6、设备采用引导式操作,用户可根据提示轻松完成检测操作。
技术指标:
1、仪器透射比准确度:≥±0.4%
2、仪器重复性:≤±0.3%
3、仪器稳定性:≤0.003A/5分钟(仪器预热20分钟后)
4、仪器功耗:≤5W
5、电源:AC220V/50Hz或DC12V
★6、试剂:铅砷汞镉铬标配,铁锰锌铜镍铝选配
恶臭监测仪:
*1、恶臭监测仪采用泵吸式采样,采样距离超过10米;
*2、中英文界面可切换,3.5寸高清彩色显示屏,同时显示、单项显示、曲线显示可调,最大值、最小值、平均值可读;
3、大容量数据存储,10万条数据容量可通过USB传到电脑端;
*4、气体浓度单位可快速切换,声、光、振动三级报警;
5、内置水尘过滤器及温度补偿功能保证测量精度;
*6、内置10000mA大容量锂聚合物充电电池;
7、本安电路设计要求,抗静电,抗电磁干扰
8、可选高温高湿预处理系统及手柄处理更复杂的环境
9、可选配红外无线打印机,可打印公司名称、时间、环境温湿度、气体名称及浓度
10、可选配远程无线传输
*11、检测气体:恶臭OU、氨气、硫化氢、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚、二硫化碳、苯乙烯、挥发性有机物
*12、检测原理 :电化学、PID
13、检测量程范围:
臭气 OU 量程:0-2000、10000无量纲 分辨率:1ppm
氨气 NH3 量程:0-100ppm 分辨率:0.01ppm
硫化氢 H2S 量程:0-10ppm 分辨率:0.01ppm
三甲胺 C3H9N 量程:0-10ppm 分辨率:0.01ppm
甲硫醇 CH4S 量程:0-10ppm 分辨率:0.01ppm
甲硫醚 C2SH6 量程:0-10ppm 分辨率:0.01ppm
二甲二硫醚 C2H6S2 量程:0-10ppm 分辨率:0.01ppm
二硫化碳 CS2 量程:0-10ppm 分辨率:0.01ppm
苯乙烯 C8H8 量程:0-10ppm 分辨率:0.01ppm
挥发性有机物 VOC 量程:0-10ppm高精度PID 分辨率:0.01ppm
14、采样流量≥800ml/min
15、精 度:±1%FS
16、重 复 性:≤±1%
17、线 性 度:≤±1%
18、响应时间:T90≤20S
19、数据通讯:USB数据接口或选RS232接口
*20、防护等级:≥IP66
*21、防爆等级:≥ExiaⅡCT6
22、标准配置:说明书、合格证、保修卡、USB充电器(含数据线)、高档铝合金仪器箱、光盘(上位机通讯软件) 、40cm不锈钢采样手柄(1米软管)
以上是青岛路博部分生态环境执法装备参数,我们可以为用户提供详细的解决方案,欢迎来电咨询哦。
青岛路博建业环保科技有限公司是一家集环保科研、设计、生产、维护、销售和系统集成为一体的综合性高科技企业。2003年创立于中国青岛,旗下有青岛路博伟业环保科技有限公司、青岛路博建业环保科技有限公司、青岛路博兴业环保科技有限公司,青岛路博宏业技术开发有限公司,服务业务涉及环保监测、高校实验室、工业生产、汽车,造船,锅炉制造,航空,石油,钢铁,煤炭,市政,建筑,饮用水分析、废水检测、,造纸,电力,印染,造酒等领域。
路博人秉承"科学技术是首要生产力"的重要理念,倡导环境友好型的生产、生活和消费方式。
业务范围
气体环保部:
产品主要包括:便携式气体检测仪、固定式气体检测仪、气体分析类仪器、室内空气质量检测仪、酒精检测仪。国外代理仪器主要代理品牌有:德国德尔格,美国华瑞,日本新宇宙,日本理研,美国英思科,美国梅思安,美国霍尼韦尔,加拿大BW,英国凯恩,燃气泄漏-品牌仪器等国内外知名品牌。 路博产品已为工业安全、应急救援、反恐防化、环境保护及职业健康等众多领域保驾护航。
水质环保部:
主要分类有:COD、BOD、PH、TDS、TOC、ORP、氨氮、总磷、电导率、离子、盐度、余氯、总氯、浊度、悬浮物、溶解氧、污泥浓度等多种参数各类检测仪,以及水质采样器、红外测油仪、恒温加热器、氮气吹扫仪、分光光度计、培养箱、分析天平等各类实验室必备设备。主要代理品牌有美国哈希、意大利哈纳、德国罗威邦、德国WTW以及梅特勒-托利多等国内外知名水质仪表品牌。
路博环保专注于水质检测仪器及各种相关实验室仪器设备。涉及到的检测水主要有:污水、纯水、海水、渔业水、泳池用水、农田灌溉水、景观用水、生活饮用水、地下水、地表水、工业用水、试验用水等。
粉尘环保部:
产品主要有:粉尘检测仪、大气采样器、粉尘采样器、环境监测采样器、洁净空间检测仪、环境检测仪、职业卫生检测设备、实验室仪器设备、安监执法设备、生产场所检测以及相关环境安全配套产品。作为全民焦点问题,雾霾一直困扰着聚创,抗击雾霾成为我国新世纪的重要目标,随着国民经济的不断增长,环境污染问题日益严重,保护环境,呵护我们赖以生存的空间已迫在眉睫。
路博环保,一直专注于环境领域各类检测仪器的研发生产工作,主要涉及的领域有:大气污染、职业卫生安全、安监执法、公共场所安全、生产场所等。
路博员工奉行“进取 求实 严谨 团结”的方针,不断开拓创新,以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝,竭诚为您提供性价比的环保产品、高质量的工程设计改造及无微不至的售后服务。
质量树伟业,服务创路博!
多年来路博环保坚持科技进步,加大科技投入,先后与国内科研院校、设计院建立了友好的战略合作关系,由一批行业中具有坚实理论知识的教授和丰富实践经验的工程师组成的技术队伍作支撑,根据市场需求,不断推陈出新。同时运用科学现代化的管理手段,先后通过了欧盟CE认证、ISO9001:2000国际质量体系认证、ISO14001:2004国际环境管理体系认证、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证以及国家强制性3C认证等行业众多认证。
路博环保始终秉承“致力环保解决各类环境问题 为人类社会的环境健康而努力奋斗”的使命,心怀“打造的创业合作团队 成为世界一流的环保品牌 ”的愿景,坚持“敬业、诚信、团结、创新 ”的经营理念,倡导环境友好型的生产、生活和消费方式,向用户提供更多的优质技术和产品,为人类生存环境和产品质量的提高作出更大贡献。
路博环保服务网络现已覆盖全国各地,希望我们的用心能够换取顾客的放心,我们将会秉承“客户至上”的理念,依托强大的技术服务和完备的售后服务,为您解决身边的环境问题。
生态环境综合执法用个人防护包都包含什么
关于臭气(恶臭)那点事
生物安全柜基础知识
PID和FID检测仪有何区别?
有毒有害气体检测仪厂家 多参数气体检测仪支持定制
有毒有害气体检测仪 多参数复合气体检测仪 氧气、一氧化碳、二氧化氮气体检测
LB-2113型浮游空气尘菌采样器 多孔吸入式尘菌采样器
LB-KHW-6六级筛孔空气微生物采样器 安德森采样器
LB-T600便携式五参数水质分析仪
LB-M990便携式水质重金属分析仪
LB-GFC 固废液态取样器 固体废物采样设备
LB-TC1008土壤采样器 土壤采样设备
LB-60手持式电波(雷达)流速仪 防汛抗洪现场应急监测
职业卫生监督用LB-QMS手持式ATP快速荧光检测仪
JP-9型暗箱式大肠埃希氏菌分析仪
JP-9型暗箱式大肠埃希氏菌分析仪 大肠埃希菌检测仪
LB-60型智能烟气流速流量仪 烟气流速仪
LB-2040双路烟气采样器
LB-62综合烟气测试仪 烟气分析仪
