中国食品药品检验院采购北京合邦兴业公司透皮扩散仪!
透皮扩散系统产品特点:
自动采样透皮扩散系统符合USP@1724@ 的要求,用于软膏,硬膏,涂层,洗剂,膜,与营剂等的透皮释放测试,透皮吸收模型用于研究药物通过皮肤的渗透效率。
自动取样透皮扩散系统具有先进的自动取样技术,可完成气泡排出、样品取样、样品采集、培养基补充、取样针
自动采样透皮扩散系统符合USP<1724》的要求,用于软膏,硬膏,涂料,乳液,薄膜,气雾剂等的透皮释放测试。透皮吸收模型用于研究药物通过皮肤渗透的效率。自动取样透皮扩散系统具有先进的自动取样技术,可完成气泡排出、样品取样、样品采集、培养基补充、取样针清洗,使药物透皮释放试验更加准确高效
透皮扩散系统
人机界面
8.4英寸触摸屏,预装操作系统,满足数据完整性要求。
采样误差《土 0.1毫升。采样前自动润湿和采样后自动清洗的功能,可以保证采样精度,避免污染残留。
T热恒温搅挫装置
高精度恒温加热和搅拌功能。可以同时进行每侧7个扩散池(共14个)的自动采样实验
抽样针
采样针可以自动定位并倾斜到扩散池中进行自动采样,然后可以自动收集样品溶液并自动补充介质。样品采集架
适用于10毫升试管架和液相小瓶架。系统自动将样品溶液收集到试管或液相小瓶中补液和清洗罐
采样针自动将新鲜介质提取到扩散池。完成采样过程后,将自动清洁采样针。
改进的Franz垂直扩散池
改进的Franz垂直扩散池更加便携耐用,独特的采样警设计使采样过程更加方便流畅。此外,可以通过使用不同高度的搅拌器来调节扩散罐中介质的体积。灵活抽样方法
您可以设置自动采样的方法。或者用移液管手动取样。
自动采集样本
采样针完成采样后,它将自动移动到样品收集架的指定位置,并将样品溶液收集到10毫升的试管或液相小瓶中。它可以同时支持每侧7个扩散池的样品收集。
自动清洗采样针
采集样品后,采样针会自动移动到清洗槽,用新鲜的流动介质清洗,等待下一次采样。
完全符合数据完整性的操作系统1)软件系统:软件系统操作简单,使用方便。至少可以存储500溶解实验方法,系统的存储容量可以满足记录存储至少10年的要求。(2)用户权限管理:可以预设至少100个登录账号并保护用户登录密码。至少可以分配三种用户权限(系统管理员、实验室主管和实验分析师),用户可以根据自己的风险评估,灵活定制各种权限级别的权限规则。
(3)审计跟踪:各级个人账户的审计跟踪功能,包括登录记录、实验记录、操作记录、清理记录4)电子数据完整性:可以在实验过程中同时生成准确的电子数据。每个实验都会自动生成相应的实验记录,并支持PDF格式导出。实验记录和所有系统记录都可似检索、导年溶馨等和打印。保护所有电子数据免受随机篡改和删除。
-20℃ or -80℃?储存条件对皮肤屏障渗透性和电阻抗特性的影响研究
探索透皮前沿 | 第九届PhExFEST中国药物制剂节,不容错过
2024科创·天衢 | 合邦科仪透皮产品赋能外用制剂研发与创新
喜报 | 合邦科仪科学家团队再添重磅新力量!
