资料下载1、光照培养箱的压缩机不制冷 ①平衡模式下,压缩机一直处于工作状态,制冷效果比较好,且对压缩机可以得到有效保养。 ②如果是单制式工作的话,温度降低到一定数值时才工作,开关门时都会引起温度大幅度波动。造成压缩机频繁启动,而启动容易缩短其使用寿命。 2、光照培养箱内温度不均匀等现象 ①温度不均匀有可能是排放物品过于密集造成,或者是因为培养箱内循环风机不工作。 ②用长光照时间过久的话,灯泡容易发热,也会造成温度不均匀。 3、光照培养箱的循环风口结冰 每种制冷的仪器都会有化霜周期,在此期间内压缩机不制冷。靠加热元件将冷凝器上的冰融化。融化后的水很有可能会聚集到出风口最后导致结冰。 光照培养箱的维护保养 1、光照培养箱第一次开机,或使用一段时间,当环境温度变化时,必须复核工作室内测量温度和实际温度误差。 2、光照培养箱每次使用结束,必须擦干工作室内的水分,并关闭培养箱总电源,确保安全。 3、正常运行时,箱内载物摆放切勿过挤,应不影响箱内空气流通以保证箱内温度均匀。 4、光照培养箱若在制冷状态下连续工作一段时间,制冷效果不理想,可能是蒸发器结霜所致。此时取出培养箱内的物品,将设定温度设为40℃,定
如果移液器的吸头损坏了,应该如何更换?
简介:移液器的吸头更换是一个简单但需要谨慎操作的过程,以确保实验的准确性和避免交叉污染。以下是更换吸头的一般步骤: 1. 断开电源:在更换吸头之前,确保移液器已经断电,以防止意外伤害或设备损坏。 2. 取下旧吸头:轻轻地旋转或推动当前的吸头,直到它从移液器上脱落。如果吸头卡住,可以使用吸头卸载器或轻轻敲击以帮助其脱落,但要避免使用过多力量,以免损坏移液器。 3. 清洁移液器:在安装新吸头之前,使用酒精或其他适当的清洁剂清洁移液器的吸头接口部分,以去除任何残留的液体或污染物。 4. 选择合适的新吸头:根据需要吸取的液体类型和体积,选择正确的吸头。确保吸头与移液器的型号和规格相匹配。 5. 安装新吸头:将新吸头对准移液器的吸头接口,轻轻地垂直按下,直到听到“咔嚓”声或感觉到吸头已经牢固地安装到位。避免使用侧向力或过度力量,这可能会导致吸头或移液器损坏。 6. 检查密封性:在进行移液操作前,检查新吸头是否安装正确且密封良好,以防止液体泄漏。 7. 进行试吸液:在正式实验前,先进行少量的试吸液,以确保移液器和新吸头的工作正常。 8. 遵循一次性使用原则:为了实验的准确性和避免交叉污染
在全自动移液工作站的日常使用中,有哪些常见的问题及其解决方法?
简介:在全自动移液工作站的日常使用中,可能会遇到一些常见问题及其解决方法如下: 1. 液体吸满或未吸液:这可能是由于移液器设置不正确或吸头与移液器不匹配造成的。应检查移液器的设置,并确保使用正确的吸头 。 2. 移液操作不一致:可能是因为移液角度或速度、体积调节以及柱塞下压深度等不一致导致误差。提高操作技巧和使用一致性的移液技巧是解决这一问题的关键 。 3. 移液器的精度和准度问题:定期校准和维护是确保移液器准确性的关键。使用分析天平称量所取纯水的重量并进行计算,可以校正移液器 。 4. 移液器的日常维护保养:长时间不使用时,应将移液器的量程调至最大值,使弹簧处于松弛状态以保护弹簧。定期清洁移液器外壁,使用正确的方法安装吸头,避免用力过猛或采取剁吸头的方法进行安装 。 5. 移液器的消毒和清洁:如果需要消毒,可以用紫外照射或用75%酒精擦拭,避免近火以防损坏 。 6. 移液器吸取有强挥发性、强腐蚀性的液体:严禁使用移液器吸取这类液体,以免损坏移液器 。
全自动移液工作站的清洁保养
简介:全自动移液工作站是一种精密的实验室设备,正确的清洁保养对于确保其长期稳定运行、提高实验效率和准确性至关重要。以下是一些关键的清洁保养步骤和注意事项: 1. 日常清洁:每次使用后,应对工作站外部和吸头进行清洁,使用软布擦拭,并可使用酒精棉球消毒,防止灰尘和污垢积累 。 2. 定期检查:检查各部件如吸头夹持器、移液针、电机等是否完好,发现异常应及时更换或维修 。 3. 校准:为确保测量精度,定期对工作站进行校准,按照厂家提供的操作指南进行 。 4. 更换耗材:根据厂家建议和实验需求,定期更换吸头、滤膜等耗材,确保耗材质量合格 。 5. 软件更新:关注厂家发布的软件更新信息,按照指导进行更新,以修复漏洞,提高性能和稳定性 。 6. 硬件维护:定期对硬件进行维护,如清洗电机、更换润滑油等,确保硬件良好状态,延长使用寿命 。 7. 安全操作:使用前检查电源接地、液体种类和质量、移液头的安装和密封情况,以及液体分配的实际容量 。 8. 操作注意事项:操作中不要离开工作站,避免靠近运动中的机械部件,不要触碰控制面板或物理按钮,除非已经停止运动 。
除了二氧化碳培养箱,还有哪些实验室设备可以用于微生物学研究?
简介:除了二氧化碳培养箱外,微生物学研究中常用的实验室设备还包括: 1. 超净工作台:提供无菌的工作环境,进行微生物的培养 。 2. 培养箱:不同类型的培养箱,如生化培养箱、霉菌培养箱,用于控制温度和湿度,满足不同微生物的生长需求 。 3. 天平:用于精确称量试剂,实验室常用的是电子天平 。 4. 微生物均质器:从固体样品中提取细菌,用于制备微生物检测样本 。 5. 菌落计数器:协助操作者计数菌落数量,可手动或自动计数 。 6. 微波炉/电炉:用于溶液的快速加热和微生物固体培养基的加热溶化 。 7. 高压灭菌锅:用于消毒灭菌实验物品、试剂和培养基 。 8. 移液器:用于精密量取各类液体 。 9. 低温冰箱:保存试剂和样品,有不同的温度保存条件 。 10. 生物安全柜:提供操作人员、样品及样品间交叉感染和环境的安全保护 。 11. 摇床:在微生物实验中,用于液体培养基培养细菌时的振荡使用 。 12. 纯水装置:包括蒸馏水器和纯水机,用于提供不同级别的纯水 。 13. 生物显微镜:用于观察微生物和微小物品的结构和形态 。 14. 冷冻干燥机:适用于细菌、微生物等的干燥
二氧化碳培养箱在微生物学研究中具体是如何模拟微生物的自然生长环境的?
简介:二氧化碳培养箱在微生物学研究中模拟微生物的自然生长环境主要通过以下几个方面实现: 1. 温度控制:二氧化碳培养箱能够提供恒定的温度环境,通常设定在37℃左右,模拟微生物在体内的生长温度 。 2. CO2浓度调节:通过CO2传感器和电磁阀精确控制箱体内的CO2浓度,维持在适合微生物生长的水平,通常在5%到10%之间 。 3. 湿度维持:培养箱内部的湿度通常通过增湿盘的蒸发作用来维持,保持高湿度环境,满足某些微生物对湿度的需求 。 4. 气体环境模拟:二氧化碳培养箱可以模拟低氧、高二氧化碳的微环境,这对于需要特定气体条件才能生长的微生物尤其重要 。 5. 避免外界污染:通过密闭的箱体和微生物过滤器,除去99.97%的0.3μm以上的颗粒,为微生物提供一个清洁的生长环境 。 6. 使用消毒功能:部分CO2培养箱具备灭菌功能,通过自动高温热空气杀菌或让空气循环通过紫外线腔体来灭菌,减少微生物滋生 。 7. 控制系统:微处理控制系统以及各种功能附件如高低温自动调节和警报装置、CO2警报装置等,确保培养箱内环境的稳定 。
微需氧细胞培养箱YQX-Ⅱ自动厌氧手套箱
一体化蒸馏仪6位液晶屏CHZL-600Y
全自动样本处理系统CNFY-960
小型桌面式恒温摇床TS-100C
台式高速离心机TG16-WS封闭式转子
200升低氧细胞培养箱CN-SQ160B
二氧化碳培养箱140度干热灭菌HH.CHP-TW
三层恒温恒湿培养箱HWS-600
人工气候昆虫培养箱PRX-250C单门
50升气套式低氧细胞试验箱CN-SQ80B
制冷水浴锅CNDC-2020磁力搅拌
96孔自动移液工作站CNFY-960
2升小流量氮气发生器AYAN-1LG
20升氮气发生器AYAN-20LG纯度高999
10升高温喷雾干燥机CN-10YT
