资料下载全自动氮吹仪在使用过程中可能会遇到一些故障,以下是一些常见的故障及其排除方法: 1. 仪器不启动: - 检查电源插座和电源线是否完好,更换损坏的保险丝。 - 如果问题依旧,可能是仪器内部电路故障,建议联系专业维修人员。 2. 氮气流量不稳定: - 检查氮气管道是否泄漏,重新调整减压阀。 - 如果问题依旧,可能是仪器内部电路故障,建议联系专业维修人员。 3. 样品无法浓缩: - 根据样品体积适当调整仪器工作参数,保证样品中没有杂质。 - 如果问题依旧,建议联系专业维修人员排除故障。 4. 仪器噪音大: - 检查仪器内部零件是否松动,重新调整仪器位置。 - 如果问题依旧,建议联系专业维修人员排除故障。 5. 氮气消耗量大: - 检查进气咀接口部位是否严密,通气针是否弯曲,通气板是否漏气,并进行相应的调整。
如何定期维护全自动分液仪以预防故障?
简介:为了预防全自动分液仪出现故障,以下是一些定期维护的步骤: 1. 日常清洁:每次使用后,使用湿布和适当的清洁剂清洁分液仪的表面和内部,确保没有残留的液体或杂质 。 2. 检查密封圈:定期检查分液仪的活塞和密封圈是否有磨损或损坏,并及时更换 。 3. 润滑:对分液仪的滑动部分进行定期润滑,以减少摩擦和磨损 。 4. 校准压力表:定期检查分液仪的压力表是否准确,并进行必要的校准 。 5. 检查气动元件:如果分液仪包含气动元件,如电磁阀等,应定期检查其工作状态,并及时维修或更换 。 6. 排放积液:长时间不使用时,应将内部液体排放干净,并清洁内部表面 。 7. 维护液压系统:如果分液仪有液压系统,应进行定期维护,检查油液是否有漏损,并进行必要的维修 。 8. 检查传感器:如果分液仪配备了传感器,如液位传感器等,应定期检查其功能是否正常 。 9. 泵管检查:定期检查泵管的磨损状况,并在必要时更换,以保证分液精度 。 10. 使用前准备:使用前应检查仪器面板上的旋钮,根据需要调节试剂或溶剂瓶旋钮,并打开相应的阀门 。
实验室中如何确保厌氧培养箱的无氧环境?
简介: 在实验室中确保厌氧培养箱的无氧环境,可以遵循以下步骤: 1. 充填惰性气体:通常使用氮气或氩气充填培养箱,以排除氧气。确保气体流量足够,以维持厌氧状态。 2. 使用化学还原剂:放入化学还原剂(如钯催化剂、氢气或焦性没食子酸)以进一步降低氧气浓度。 3. 监测氧气水平:使用厌氧指示条或电子传感器监测箱内氧气水平,确保氧气浓度低于1%。 4. 内部消毒:使用紫外线灯或其他消毒剂对培养箱内部进行消毒。 5. 手套消毒:对手套端口和内部手套进行消毒。 6. 避免快速开关培养箱门:以免空气进入,破坏厌氧环境。 7. 确保所有操作都在无菌条件下进行:避免在培养箱内使用会产生氧气的物品,如过氧化氢。 8. 定期更换手套和检查钯催化剂的有效性:以确保厌氧环境的稳定性。 9. 操作室厌氧环境形成:按使用要求放置好必要的配件和器具,并向操作室内放入两个无毒塑料袋。混合气瓶、氮气瓶输入压力调整,调节减压阀,使输入压力为0.1Mpa。操作室放入1000g钯粒(密封),由冷凝系统除湿,并放入厌氧指示剂。关紧取样室内外门,并抽真空校验。操作室内第一次置换(氮气置换),重复一次冲氮过程,取样室先
如何确保厌氧培养箱中的微生物安全无害?
简介:为了确保厌氧培养箱中的微生物安全无害,可以采取以下措施: 1. 设备清洁与消毒:定期使用适当的消毒剂清洁培养箱内外表面,包括操作台、门把手等高频接触区域。使用0.1%苯扎溴铵溶液或2%甲醛液擦拭工作台面及可能污染的死角,湿拖地面。 2. 无菌操作:操作人员在进入操作区域前,应穿戴无菌工作服、口罩和手套,确保个人卫生。在操作过程中,应避免大幅度或快速动作,以免搅动空气中的尘埃微粒。 3. 物品消毒:所有进入培养箱的物品必须经过严格的表面消毒处理。例如,安瓿瓶先用砂轮划痕后用2%碘酒棉球擦拭,再用75%酒精棉球擦拭待干。 4. 无菌空气过滤器:确保培养箱内的空气过滤系统正常工作,以维持内部的无菌环境。定期检查和更换过滤器,以防止微生物污染。 5. 紫外线灭菌:使用紫外线灯进行定期灭菌,确保操作室内无菌。灭菌时间应根据实际情况自定。 6. 操作室内环境监测:定期监测操作室内的微生物污染情况,包括沉降菌落计数和浮游菌测定,以确保环境符合无菌标准。 7. 气体管理:确保厌氧培养箱内的气体供应稳定,及时更换气体瓶和厌氧指示剂等。在操作过程中,避免在开启门的情况下进行操作,以免破坏厌氧
厌氧培养箱和二氧化碳培养箱的主要区别是什么?
简介:厌氧培养箱和二氧化碳培养箱的主要区别体现在以下几个方面: 1. 工作原理: - 厌氧培养箱是为了提供无氧环境而设计的,通过控制培养箱内气体组成来实现无氧条件,通常使用氢气和氮气的混合气体,以消除氧气的存在并创造无氧环境。 - 二氧化碳培养箱则是模拟体内细胞环境,通过控制培养箱内的二氧化碳浓度来提供适宜的细胞培养条件,通常使用专门的二氧化碳气体控制系统,以保持培养箱内的二氧化碳浓度在理想范围内。 2. 气体控制: - 厌氧培养箱需要控制氢气和氮气的混合比例,以降低氧气浓度并创造无氧环境。 - 二氧化碳培养箱需要控制二氧化碳的浓度,通常二氧化碳浓度会维持在3%至10%之间,以模拟体内细胞环境。 3. 应用领域: - 厌氧培养箱主要用于培养厌氧微生物,如厌氧细菌和真菌,在微生物学研究中广泛应用,尤其是对于需要无氧条件下生长的微生物。 - 二氧化碳培养箱则主要用于细胞培养,如培养哺乳动物细胞、组织工程和干细胞研究等,能够提供适宜的二氧化碳浓度和温度条件,模拟体内细胞生长环境,促进细胞的生长、增殖和功能表达。
厌氧培养箱对实验室有哪些其他用途?
简介:厌氧培养箱在实验室中除了用于厌氧微生物的培养外,还有其他多种用途,主要包括: 1. 保存种子:厌氧培养箱可以用于保存和培养厌氧菌,同时也可以作为发酵罐的预处理阶段,为发酵罐中菌种的驯化提供种子。 2. 生物医学研究:厌氧微生物在人体医学和生物工程中有着广泛的应用,如口腔医学、医疗废弃物处理、生物燃料等。因此,厌氧培养箱在这些领域有着重要的应用价值。 3. 环保工程:厌氧微生物在处理一些有机污染废水方面也发挥着重要作用。厌氧培养箱可以模拟这些微生物的环境,为废水处理的实验研究和工艺优化提供支持。 4. 食品加工和生物燃料生产:一些厌氧微生物在食品加工和生物燃料生产中也有应用。通过在厌氧培养箱中培养这些微生物,可以优化其生长条件,提高生产效率。 5. 微生物分离:厌氧培养箱能够排除氧气的干扰,使得那些对氧敏感的厌氧微生物得以生长和繁殖,这极大地扩展了微生物学研究的范围,使得科学家们能够发现并分离出更多具有潜在应用价值的厌氧菌种。 6. 药物筛选:厌氧培养箱不仅为药物筛选提供了理想的实验环境,还确保了筛选过程的准确性和可靠性。在药物研发过程中,科学家可以利用厌氧培养箱来评估候选药
微需氧细胞培养箱YQX-Ⅱ自动厌氧手套箱
一体化蒸馏仪6位液晶屏CHZL-600Y
96通道移液工作站系统CNFY-96R
川纳仪器双层小鼠饲养箱PRX-250D
川纳仪器小型玻璃薄膜蒸发器AYAN-F200
小容量低温恒温循环器CNHX-1015
中草药喷雾干燥机CN-8000Y实验室不锈钢
川纳仪器双门恒温加湿箱HWS-15000
川纳仪器全自动微波消解器CNWB-40
实验室小型高速离心机TG18
川纳仪器小型实验室喷雾造粒机CN-2000Y
高通量真空平行蒸发仪CNNS-16K
川纳仪器微波超声萃取仪CN-CW-3000
大容量组合式恒温摇床伺服电机CHNS-8EA
低温循环水浴CNHX-1030制冷循环器
