资料下载1. 屏幕无显示或显示异常:首先检查电源是否正常,然后检查连接的设备是否正常。如无法解决,可能需要联系厂家进行维修 。 2. 吸液管路堵塞:定期清洗吸液管和过滤器可避免此问题 。 3. 仪器无法正常关机:这可能是由于电池电量低或软件故障引起的。解决方法是使用电源适配器关闭仪器,并检查和修复软件问题 。 4. 仪器无法启动:这可能是由于仪器没有正确初始化引起的。为了解决这个问题,可以尝试重置仪器到出厂设置 。 5. 仪器工作异常:这可能是由于试剂或样品污染、温度变化、软件错误等原因引起的。解决方法可能是清洗仪器、排除干扰因素、修复软件或硬件问题 。 6. 吸液不准确:可能是吸头不合适、管道堵塞或软件设置错误。处理方案包括检查并更换合适的吸头,清洁或更换管道,检查并调整软件设置 。 7. 滴液不畅:可能是吸头安装不当或管道中有空气。确保吸头正确安装,检查并排除管道中的空气 。 8. 设备无法识别吸头:可能是吸头识别传感器故障或吸头放置不正确。检查传感器是否清洁并工作正常,确保吸头正确放置 。
除了二氧化碳培养箱,还有哪些实验室设备可以用于微生物学研究?
简介:除了二氧化碳培养箱外,微生物学研究中常用的实验室设备还包括: 1. 超净工作台:提供无菌的工作环境,进行微生物的培养 。 2. 培养箱:不同类型的培养箱,如生化培养箱、霉菌培养箱,用于控制温度和湿度,满足不同微生物的生长需求 。 3. 天平:用于精确称量试剂,实验室常用的是电子天平 。 4. 微生物均质器:从固体样品中提取细菌,用于制备微生物检测样本 。 5. 菌落计数器:协助操作者计数菌落数量,可手动或自动计数 。 6. 微波炉/电炉:用于溶液的快速加热和微生物固体培养基的加热溶化 。 7. 高压灭菌锅:用于消毒灭菌实验物品、试剂和培养基 。 8. 移液器:用于精密量取各类液体 。 9. 低温冰箱:保存试剂和样品,有不同的温度保存条件 。 10. 生物安全柜:提供操作人员、样品及样品间交叉感染和环境的安全保护 。 11. 摇床:在微生物实验中,用于液体培养基培养细菌时的振荡使用 。 12. 纯水装置:包括蒸馏水器和纯水机,用于提供不同级别的纯水 。 13. 生物显微镜:用于观察微生物和微小物品的结构和形态 。 14. 冷冻干燥机:适用于细菌、微生物等的干燥
二氧化碳培养箱在微生物学研究中具体是如何模拟微生物的自然生长环境的?
简介:二氧化碳培养箱在微生物学研究中模拟微生物的自然生长环境主要通过以下几个方面实现: 1. 温度控制:二氧化碳培养箱能够提供恒定的温度环境,通常设定在37℃左右,模拟微生物在体内的生长温度 。 2. CO2浓度调节:通过CO2传感器和电磁阀精确控制箱体内的CO2浓度,维持在适合微生物生长的水平,通常在5%到10%之间 。 3. 湿度维持:培养箱内部的湿度通常通过增湿盘的蒸发作用来维持,保持高湿度环境,满足某些微生物对湿度的需求 。 4. 气体环境模拟:二氧化碳培养箱可以模拟低氧、高二氧化碳的微环境,这对于需要特定气体条件才能生长的微生物尤其重要 。 5. 避免外界污染:通过密闭的箱体和微生物过滤器,除去99.97%的0.3μm以上的颗粒,为微生物提供一个清洁的生长环境 。 6. 使用消毒功能:部分CO2培养箱具备灭菌功能,通过自动高温热空气杀菌或让空气循环通过紫外线腔体来灭菌,减少微生物滋生 。 7. 控制系统:微处理控制系统以及各种功能附件如高低温自动调节和警报装置、CO2警报装置等,确保培养箱内环境的稳定 。
如果培养箱内部有顽固污渍,应该如何有效去除?
简介:如果培养箱内部有顽固污渍,可以采取以下步骤有效去除: 1. 断电处理:在开始清洁之前,确保培养箱已经完全断电。 2. 取出样品:将所有培养物从箱内取出,避免清洁过程中对样品造成污染。 3. 使用专用清洁剂:选择适合实验室设备使用的清洁剂,如70%酒精或其他适合的消毒剂。 4. 温和擦洗:使用软布或海绵沾取清洁剂,轻轻擦洗污渍,避免使用硬刷或研磨性材料,以防刮伤培养箱表面。 5. 水垢去除:如果污渍是水垢,可以使用1:1的醋水溶液进行浸泡或擦洗。 6. 酶清洁剂:对于蛋白质或其他有机污渍,可以使用含酶清洁剂进行处理。 7. 超声波清洗:对于难以去除的污渍,可以考虑使用超声波清洗器进行清洗。 8. 避免使用有害化学品:不要使用强酸、强碱或其他可能损坏培养箱的材料。 9. 清洁后冲洗:使用去离子水或蒸馏水冲洗清洁剂,确保没有清洁剂残留。 10. 彻底干燥:清洁并冲洗后,使用干净的无尘布彻底擦干培养箱内部。 11. 消毒处理:清洁和干燥后,使用适当的消毒剂进行消毒处理。 12. 定期清洁:为防止顽固污渍的形成,应定期进行培养箱的清洁和维护。 13. 专业帮助:如果自己
在进行二氧化碳培养箱的日常清洁时,有哪些注意事项?
简介:在进行二氧化碳培养箱的日常清洁时,以下是一些重要的注意事项: 1. 断电操作:在清洁之前,确保培养箱已经断电,以避免触电风险。 2. 取出培养物:在清洁前,将所有培养物从箱内取出。如果清洁时间不长,可以将它们保存在干净、无菌的容器中,并保持适宜的温度。 3. 关闭气体供应:关闭CO2和其他气体的供应,确保在清洁过程中不会有气体进入。 4. 使用适当的清洁剂:使用适合清洁实验室设备的清洁剂,避免使用可能损坏设备表面或对细胞有害的清洁剂。 5. 避免使用腐蚀性化学品:不要使用强酸、强碱或其他可能损坏培养箱的材料。 6. 清洁内部表面:使用软布或纸巾轻轻擦拭培养箱的内部表面,去除灰尘、水渍和残留物。 7. 清洁外部表面:同样使用软布或纸巾轻轻擦拭培养箱的外部表面,确保没有灰尘和污渍。 8. 清洁玻璃门:使用玻璃清洁剂和软布清洁玻璃门,确保视线清晰。 9. 清洁水盘:定期清洁水盘,去除水垢和可能的生物膜。 10. 消毒处理:在清洁后,使用适当的消毒剂对培养箱进行消毒处理,以防止微生物的生长。 11. 避免水进入电气部件:在清洁过程中,避免水或其他液体进入电气部件,以防短路
二氧化碳培养箱应该如何保养
简介:二氧化碳培养箱的保养对于维持实验条件的稳定性和细胞培养的质量至关重要。以下是一些基本的保养方法: 1. 使用前准备:在使用前,检查箱体内的清洁情况,保证没有异物或污垢;检查电源和热源的连接情况,确保正常供电和加热;检查CO2控制系统的参数设置,包括温度、湿度和CO2浓度等 。 2. 温度和湿度控制:根据实验需要,将温度和湿度设置在适宜的范围内,并定期检查温湿度参数,并根据需要进行调整 。 3. CO2浓度控制:确认CO2气源的连接情况和压力是否正常,并设置CO2浓度参数,确保CO2浓度传感器的正常工作。定期检查CO2浓度,如果发现异常,应及时进行维修或更换 。 4. 日常清洁和消毒:定期对二氧化碳培养箱进行清洁和消毒,以保持清洁和卫生。关闭电源,并拔掉电源插头后进行清洁 。 5. 放置位置:培养箱的放置位置可以改变它的性能。应避免阳光直射,确保培养箱四周有足够的空间,以利于通风和接入电源线和连接器,包括气体连接 。 6. 水套式二氧化碳培养箱:需要经常检查水位,及时加水;定期检查二氧化碳气瓶,不能让气瓶用空;检查供气管道和接口有无漏气现象;定期给机器除尘 。
微需氧细胞培养箱YQX-Ⅱ自动厌氧手套箱
一体化蒸馏仪6位液晶屏CHZL-600Y
二氧化碳培养箱140度干热灭菌HH.CHP-TW
三层恒温恒湿培养箱HWS-600
人工气候昆虫培养箱PRX-250C单门
50升气套式低氧细胞试验箱CN-SQ80B
制冷水浴锅CNDC-2020磁力搅拌
96孔自动移液工作站CNFY-960
2升小流量氮气发生器AYAN-1LG
20升氮气发生器AYAN-20LG纯度高999
10升高温喷雾干燥机CN-10YT
全自动微量分液仪CNFY-800多通道快速分液器
全自动定量蒸馏仪CHZL-600D一体化蒸馏装置
6位自动液液萃取仪CH-CQ-6D水中挥发酚萃取装置
6位二氧化硫蒸馏仪CNSO2-400食品蒸馏装置
