资料下载厌氧培养箱的维护和清洁对于确保设备性能和实验安全性至关重要。以下是一些关键的注意事项: 1. 安全操作: - 在进行任何维护或清洁工作之前,确保已关闭电源并断开所有气体连接。 2. 定期检查: - 定期检查温度和气体控制传感器,确保它们准确无误。 3. 清洁内部: - 使用70%酒精或其他适合的消毒剂擦拭内部表面,包括架子和箱体内部。 - 如果有可拆卸的部件,如托盘或盖子,也应拆下并彻底清洁。 4. 清洁外部: - 使用温和的清洁剂和水清洁箱体外部,避免使用腐蚀性化学品。 5. 检查门封: - 检查并清洁门封,确保其完好无损,以维持箱体的密封性。 6. 检查气体管道: - 定期检查气体管道和接头,确保无泄漏。 7. 更换消耗品: - 根据制造商的建议,定期更换过滤器和干燥剂。 8. 清洁水盘: - 如果厌氧培养箱使用水盘来维持湿度,定期更换水,并清洁水盘以防细菌生长。 9. 避免使用硬刷: - 在清洁过程中避免使用硬刷或研磨性清洁工具,以免损坏箱体内部表面。 执
深度解析真空手套箱氧气含量标准及其重要性
简介:真空手套箱是一种为科研和工业生产提供高度控制环境的设备,它通过控制箱内的气体成分和氧气含量,为科研人员提供一个无氧、无尘的工作环境。在这种环境中,氧气含量的控制尤为重要,因为它直接影响到材料的稳定性和化学反应的进行。 真空手套箱氧气含量的标准: 1. 根据搜索结果,手套箱的水含量和氧含量通常需要控制在小于1ppm的水平。这是因为许多对水和氧气敏感的材料在过高的水分和氧气环境下会迅速分解或失去活性。 2. 某些特定的手套箱,如OLED领域专门用的手套箱,需要严格控制环境中的氧气和水分含量,以提升产品的生产效率和质量。 氧气含量控制的重要性: 1. 材料稳定性:对于许多对氧气敏感的材料,如有机金属化合物和特殊催化剂,氧气的存在会导致材料分解或活性位点失活,影响材料的性能和质量。 2. 化学反应的进行:在合成特殊高分子材料或药物分子时,微量的氧气可能会引发副反应,改变反应路径和产物结构,影响反应的选择性和产率。 3. 生物化学领域:在酶催化反应中,高氧气值可能使酶失活,影响实验结果。 4. 金属材料加工:在高精度电子元件制造中,金属箔等材料如果被氧化,其导电性能等关键指标将受到严重影响。
鼓风干燥箱的维护和保养注意事项
简介:鼓风干燥箱的维护和保养对于确保设备长期稳定运行和实验结果的准确性至关重要。以下是一些关键的维护和保养注意事项: 1. 日常清洁:定期清理电热鼓风干燥箱的内部和外部,确保没有灰尘、杂物或其他污垢影响工作效果。清洁过滤器,保持通风系统畅通,确保热风循环均匀。 2. 检查温度控制系统:定期检查温度控制系统,确保温度传感器的准确性,如有需要,进行校准。检查和清理温度控制系统的连接线,确保信号传输畅通。 3. 检查热风循环系统:检查风扇和鼓风系统的运转情况,确保均匀循环热风。清理风扇叶片,防止积尘影响风速。 4. 保持密封性:检查门和窗的密封性,确保不漏风,防止温度波动。如有需要,更换密封条,保持仪器内部环境稳定。 5. 定期校准:进行定期的仪器校准,确保温度、湿度等参数的准确性。校准应由专业的仪器校准服务机构进行。 6. 安全检查:定期检查安全保护系统,确保过温保护、过载保护等安全功能正常。检查电源线、插头和插座,确保电气部分的安全性。 7. 避免超负荷运行:避免将电热鼓风干燥箱超负荷使用,确保在规定的工作条件下运行。注意设备的额定功率和工作温度范围,避免过度使用。
鼓风干燥箱的维护周期应该是多久?
简介:鼓风干燥箱的维护周期通常取决于使用频率和使用环境,但以下是一些通用的维护周期建议: 1. 日常清洁:每次使用后,应清洁鼓风干燥箱的内部和外部,确保没有灰尘、杂物或其他污垢影响工作效果 。 2. 检查风机运转:定期检查风机运转是否正常,有无异常声音,如有应立即关闭机器检查 。 3. 检查通风口:定期检查通风口是否堵塞,并定时清理积尘 。 4. 检查温控器:定期检查温控器是否准确,如不准确,请调整温控器的静态补偿或传感器修正值 。 5. 检查发热管:定期检查发热管有无损坏,线路有无老化 。 6. 定期校准:进行定期的仪器校准,确保温度、湿度等参数的准确性。校准应由专业的仪器校准服务机构进行 。 7. 安全检查:定期检查安全保护系统,确保过温保护、过载保护等安全功能正常。检查电源线、插头和插座,确保电气部分的安全性 。 8. 定期保养:按照生产厂家的保养手册进行定期保养,更换磨损的零部件,确保设备的正常运行 。
维护分液漏斗振荡器时,有哪些常见的问题需要特别注意?
简介:维护分液漏斗振荡器时,需要特别注意以下几个常见问题: 1. 使用合适的清洁材料:在手动清洗分液漏斗振荡器时,只能使用具有柔软非磨蚀性刷毛的刷子、干净的海绵以及其他擦拭材料。应避免使用与擦拭材料一起的清洁剂,以防止损坏设备表面。 2. 检查分液漏斗的完整性:使用前应检查分液漏斗是否有划痕、缺口、破裂或损坏,如有则应丢弃,以防止在振荡过程中发生进一步的损坏或破裂。 3. 避免使用腐蚀性清洁剂:不应使用强碱性产品和氢氟酸作为清洁剂,因为这些可能会损坏分液漏斗并导致破损。 4. 防止玻璃容器破损:在使用分液漏斗振荡器时,不应佩戴首饰或将手放在分液漏斗内,以免造成分液漏斗内部划伤和破损。 5. 控制加热温度:避免将分液漏斗加热到过高的温度,以防止玻璃中引入应力导致破裂。在需要加热的情况下,应使用低热量或中热量设置,避免局部过度加热。 6. 避免不当操作:不要在分液漏斗内放置金属或其他硬物,以免划伤玻璃并导致破损和伤害。 7. 定期检查和维护:每三个月进行一次定期检查,检查是否有水滴、污物等落入电机和控制元件上;检查保险丝、控制元件及紧固螺钉。
低温恒温循环器的一些常见问题及其注意事项
简介: 低温恒温循环器是一种高精度的实验设备,广泛应用于需要精确温度控制的场合,如科学实验、工业生产、医疗设备和材料测试等。以下是低温恒温循环器的一些常见问题及其注意事项: 1. 噪音问题:如果低温恒温槽水循环的噪音变大,可能是由于水路中的过滤器被微生物堵塞,导致回水不畅,水泵产生较大噪音。定期清洗内槽和维护可以避免这种情况。 2. 制冷速度变慢:如果发现制冷速度变慢,尤其是在气温较高时,可能是因为通风散热效果差或环境温度过高。定期清理前通风罩上的灰尘和柳棉,以确保热量的有效散发。 3. 初次使用:初次使用时,应检查电源连接是否正常,添加相应的循环水,并设定好温度范围。 4. 循环水选择:建议使用蒸馏水或厂家推荐的循环水,避免使用自来水、河水等,以免造成循环管路堵塞。如果使用自来水,建议每年清洗管路。 5. 技术参数:低温恒温循环器的技术参数包括温度范围、控制精度、循环水量等。例如,某些型号的温度范围可从-40℃至105℃,控制精度可达±0.1℃,循环水量可达16升/分钟。 6. 操作步骤:使用前应确保设备无损伤,检查电路和设备是否接地,
微需氧细胞培养箱YQX-Ⅱ自动厌氧手套箱
一体化蒸馏仪6位液晶屏CHZL-600Y
低温循环水浴CNHX-1030制冷循环器
全自动液液分离振荡装置CNLDZ-6D自动放气
实验室烘箱DHG-9420B室温+10~300℃
全自动分液仪CNFY-8R高精度96孔板
自动化移液工作站CNFY-96R梯度稀释12列
二氧化碳振荡培养箱TSCO2-2102大容量落地式
小容量育苗发芽箱PGX-350C植物生长灯
制冷酒精槽CNDC-8030磁力搅拌
全自动微波消解仪CNWB-8微波连续可调
旋转粘度计专用槽CHXZ-1006N高低温循环水机
大容量集热式磁力搅拌器MS400G-II
低温恒温槽DC-0506制冷水浴锅
加热恒温磁力搅拌器MS-800
