资料下载上海博登生物科技有限公司专注于真空冷冻干燥技术的研发、制造、应用与销售,总部生产基地位于上海“东方美谷”综合开发区,研发团队拥用多年冻干技术经验,始终引领着科研真空冷冻干燥机的发展,并获得国家多项专利证书、欧盟CE认证及ISO质量管理体系认证,立志铸造成为国产科研冷冻干燥机的高端品牌。 目前,公司在北京、沈阳、青岛、广州、成都、西安、江苏、河南设有办事处机构,售后技术服务保障专注于真空冷冻干燥机研发生产真空冷冻干燥机。应用客户群体:生物制药,IVD企业、食品、材料、高校、科研院所客户等
冻干机都需要涂真空硅脂来防止真空度漏气吗?
简介:冻干机都需要涂真空硅脂来防止真空度漏气吗?为啥博登冻干机的不需要涂真空硅脂? 冻干机都需要涂真空硅脂来防止真空度漏气吗?不是的,我们博登就不需要,而且是千万不要涂哦,涂了会变形的,不要多举一此哦! 我们博登冻干机密封圈是波浪形多重偏型密封圈,不是市面上的O型密封圈哦,模具一体成形,和玻璃罩口平面是融合的,硅胶材质耐腐蚀耐酸碱,里氏硬度55度(这样的硬度在低温下也不变形,寿命更长),博登的有机玻璃罩面宽是12mm,我们的密封圈比有机玻璃罩大玻璃罩压上去最少可以压到2-3圈,我们博登密封圈宽度比有机玻璃罩面宽2倍多,完全不用费心费时间去对准密封圈口,直接盖上去只要不出红色密封圈,就不存在真空度漏气问题,请放心使用哦!
剖析真空冷冻干燥机的优缺点
简介:干燥的方法多种多样,如晒干、煮干、烘干、喷雾干燥和真空干燥等,但普通干燥方法通常都在0℃以上或更高的温度下进行。干燥所得的产品一般都存在体积缩小、质地变硬的问题,易挥发的成分大部分会损失掉,一些热敏性的物质发生变性、失活,有些物质甚至发生了氧化。因此,干燥后的产品与干燥前相比,在性状上有很大的差别。冻干法则基本上在0℃以下进行,即在产品冻结的状态下进行,解析干燥的时候一般不超过60℃。在真空条件下,当水蒸汽直接升华出来后,药物剩留在冻结时的冰架中,形成类似海绵状疏松多孔架构,因此它干燥后体积大小几乎不变。再次使用前,只要加入注射用水,又会立即溶解。
真空冷冻干燥机在城镇污泥标准检验方法
简介:4.3.4 脱水分析样品的制备 4.3.4.1 真空冷冻干燥脱水 采集来的污泥样品中含有大量水分时,不可置于日光下曝晒,以防止待测组分发生变化,应采用 真空冷冻干燥法除去水分。 CJ/T 221—2023 第二类和第三类的样品可采用在低温冷冻不断抽真空使样品脱水,并保持样品的稳定。将污泥 样品在较低的温度( 一 40℃或按相关仪器最佳条件设置)下冻结成固态,然后在真空(小于或等于 10 Pa) 下,使其中的水分不经液态直接升华成气态,最终使污泥样品脱水。
DGJ-30E(同仓)真空冷冻干燥机,原位冻干机
国产冻干机,国产真空冷冻干燥机
DGJ-30H蛇毒专用真空冷冻干燥机
DGJ-20H药物合成真空冷冻干机
DGJ-15C真空冷冻干燥机
西林瓶压盖冻干机,冻干量1L的科研冻干机
0.5平米科研型冻干机,博登冻干机,大容量冻干机
硅油加热冻干机DGJ-20H 真空冷冻干燥机,-87°C中试冻干机
DGJ-120H分仓原位冻干机,博登DGJ-120H冻干机,1.2平米冻干机
DGJ-500H生产型冻干机,DGJ-500H分仓原位冻干机,5平米冻干机
DGJ-200H分仓原位冻干机,博登2平米冻干机, 2.1㎡真空冷冻干燥机
DGJ-100H(原位分仓)冻干机,1平米冻干机,博登1平米冻干机
DGJ-15E(原位同仓)冻干机,博登原位冻干机,可设置温度时间的冻干机
DGJ-80H原位分仓冻干机,0.8平米冻干机
DGJ-40H真空冷冻干燥机,0.4平米冻干机,原位分仓冻干机
