资料下载干燥的方法多种多样,如晒干、煮干、烘干、喷雾干燥和真空干燥等,但普通干燥方法通常都在0℃以上或更高的温度下进行。干燥所得的产品一般都存在体积缩小、质地变硬的问题,易挥发的成分大部分会损失掉,一些热敏性的物质发生变性、失活,有些物质甚至发生了氧化。因此,干燥后的产品与干燥前相比,在性状上有很大的差别。冻干法则基本上在0℃以下进行,即在产品冻结的状态下进行,解析干燥的时候一般不超过60℃。在真空条件下,当水蒸汽直接升华出来后,药物剩留在冻结时的冰架中,形成类似海绵状疏松多孔架构,因此它干燥后体积大小几乎不变。再次使用前,只要加入注射用水,又会立即溶解。
冻干机都需要涂真空硅脂来防止真空度漏气吗?
简介:冻干机都需要涂真空硅脂来防止真空度漏气吗?为啥博登冻干机的不需要涂真空硅脂? 冻干机都需要涂真空硅脂来防止真空度漏气吗?不是的,我们博登就不需要,而且是千万不要涂哦,涂了会变形的,不要多举一此哦! 我们博登冻干机密封圈是波浪形多重偏型密封圈,不是市面上的O型密封圈哦,模具一体成形,和玻璃罩口平面是融合的,硅胶材质耐腐蚀耐酸碱,里氏硬度55度(这样的硬度在低温下也不变形,寿命更长),博登的有机玻璃罩面宽是12mm,我们的密封圈比有机玻璃罩大玻璃罩压上去最少可以压到2-3圈,我们博登密封圈宽度比有机玻璃罩面宽2倍多,完全不用费心费时间去对准密封圈口,直接盖上去只要不出红色密封圈,就不存在真空度漏气问题,请放心使用哦!
真空冷冻干燥机在城镇污泥标准检验方法
简介:4.3.4 脱水分析样品的制备 4.3.4.1 真空冷冻干燥脱水 采集来的污泥样品中含有大量水分时,不可置于日光下曝晒,以防止待测组分发生变化,应采用 真空冷冻干燥法除去水分。 CJ/T 221—2023 第二类和第三类的样品可采用在低温冷冻不断抽真空使样品脱水,并保持样品的稳定。将污泥 样品在较低的温度( 一 40℃或按相关仪器最佳条件设置)下冻结成固态,然后在真空(小于或等于 10 Pa) 下,使其中的水分不经液态直接升华成气态,最终使污泥样品脱水。
上海博登冻干机电子版综合彩页
简介:上海博登生物科技有限公司专注于真空冷冻干燥技术的研发、制造、应用与销售,总部生产基地位于上海“东方美谷”综合开发区,研发团队拥用多年冻干技术经验,始终引领着科研真空冷冻干燥机的发展,并获得国家多项专利证书、欧盟CE认证及ISO质量管理体系认证,立志铸造成为国产科研冷冻干燥机的高端品牌。 目前,公司在北京、沈阳、青岛、广州、成都、西安、江苏、河南设有办事处机构,售后技术服务保障专注于真空冷冻干燥机研发生产真空冷冻干燥机。应用客户群体:生物制药,IVD企业、食品、材料、高校、科研院所客户等
DGJ-30E(同仓)真空冷冻干燥机,原位冻干机
国产冻干机,国产真空冷冻干燥机
DGJ-30H蛇毒专用真空冷冻干燥机
DGJ-20H药物合成真空冷冻干机
DGJ-15C真空冷冻干燥机
西林瓶压盖冻干机,冻干量1L的科研冻干机
0.5平米科研型冻干机,博登冻干机,大容量冻干机
硅油加热冻干机DGJ-20H 真空冷冻干燥机,-87°C中试冻干机
DGJ-120H分仓原位冻干机,博登DGJ-120H冻干机,1.2平米冻干机
DGJ-500H生产型冻干机,DGJ-500H分仓原位冻干机,5平米冻干机
DGJ-200H分仓原位冻干机,博登2平米冻干机, 2.1㎡真空冷冻干燥机
DGJ-100H(原位分仓)冻干机,1平米冻干机,博登1平米冻干机
DGJ-15E(原位同仓)冻干机,博登原位冻干机,可设置温度时间的冻干机
DGJ-80H原位分仓冻干机,0.8平米冻干机
DGJ-40H真空冷冻干燥机,0.4平米冻干机,原位分仓冻干机
