01 摘要
将熔窑中流出的玻璃液引流到锡槽中,理想的情况是玻璃经平面成型抛光从而制得高质量低成本的浮法玻璃。
然而在生产过程中锡离子也进入玻璃下表面即玻璃渗锡,成为浮法玻璃的固有缺陷。渗锡后玻璃的光散射及渗锡层和玻璃块体的折射率差异增大,且玻璃透光率也降低。经热处理后的玻璃表面2价锡被氧化成4价锡,从而引起区域体积变化,形成玻璃缺陷。
所以渗锡量是浮法玻璃渗锡过程的一个重要控制参数, 通过波长色散X射线荧光光谱仪(WDXRF)建立校准曲线可以测定不同规格类型的浮法工艺玻璃,X射线荧光光谱法可以直接测定玻璃表面的锡层并得到对应的强度信息,进而算出较为通俗的厚度计量单位(ug/cm2 ),适用于玻璃表面的锡层厚度分析,从而达到快速控制生产的目的。
02 实验准备
本实验仅限于测定锡(Sn)元素强度并计算其厚度值(ug/cm²)。
01 样品准备
将玻璃片标样切成直径小于50mm状待测。
02 实验仪器
实验所使用的仪器为ARL Perform’X波长色散荧光光谱仪,拥有最佳的仪器分析灵敏度,并且提供了在使用和样品分析时的最大的安全保障。
作为ARL Perform’X的标准配置,它拥有独一无二的安全进样设计,能保证样品预处理室与样品分析室完全隔离,从而能够完全地保护整个 X 射线系统。
产品详情详见博纳科仪器官网:
https://www.bosciencesh.com/product-item-9.html
03 建立分析方法
对该实验的方法条件进行如下设置(如表1-2所示):
03 实验结果
计算回归曲线,结果如下:
使用OXSAS分析软件建立定量分析标准曲线,分别选取高低渗锡量的2个浮法玻璃片进行验证 ,同时一并给出UniQuant无标样分析软件计算结果,数据如下:
04 结论
通过实验及数据对比,OXSAS定量分析方法与 UniQuant测定厚度模型可以很好的解决玻璃渗锡层厚度测试的问题,且误差可以控制在1~2 ug/cm2 ,与化学分析对比结果误差较小,可以满足日常生产的要求。
ARL Perform 'X系列X荧光光谱仪能够很轻松的测试玻璃样品表面的渗锡量。利用 Gonio meter TM 测角仪分析样品的总计数时间只需 1 分钟。如需得到更加稳定的分析结果,可以适当延长Sn元素的分析时间,提高分析结果的稳定性。
X射线荧光光谱法测试催化剂中贵金属含量
赛默飞Thermo FisherX光电子能谱仪(XPS/ESCA)Nexsa G2
赛默飞Thermo FisherX光电子能谱仪(XPS/ESCA)K-Alpha
赛默飞Thermo FisherX光电子能谱仪(XPS/ESCA)EscaLab QXi
赛默飞Thermo Fisher光电直读光谱仪ARL iSpark 8860
赛默飞Thermo Fisher波长色散型X荧光光谱仪(XRF)ARL 9900
赛默飞Thermo Fisher波长色散型X荧光光谱仪(XRF)ARL Optim' X
赛默飞Thermo Fisher波长色散型X荧光光谱仪(XRF)ARL Perform' X
赛默飞Thermo Fisher能量色散型X荧光光谱仪(XRF) ARL QUANT'X
赛默飞Thermo FisherX射线衍射仪(XRD)RL EQUINOX Pro
赛默飞Thermo FisherX射线衍射仪(XRD)ARL X'TRA Companion
