01 简要介绍
催化剂作为改变反应速率的重要活性物质,在化工、环保以及新能源等领域应用广泛;
贵金属作为催化剂的活性成分往往有着优异的性能,但是其昂贵的价格对成本的控制提出较高的要求。
为了保证产品质量和进行成本控制,需要对催化剂中贵金属含量进行测试。
使用X射线荧光光谱进行催化剂中贵金属含量的检测,是一种低成本短周期的测试方法。
XRF贵金属检测的难点在两个方面:
一个是贵金属含量较低,在50-5000ppm间,光谱强度低稳定性较差;
另一方面产品的生产过程步骤较多(至少两次的涂层涂覆,传统方法涂覆量差异较大),产品的一致性较差(产品最终的元素组成差异较大),有着显著的基体效应。
使用采用超短距光学耦合技术的Perform’X 能够帮助贵金属元素激发更高的谱线强度,另外采用最新的自动涂覆工艺生产的催化剂基体稳定,使催化剂中贵金属检测有着极佳的准确度与精密度。
下文就以陶瓷催化剂为例,对使用X射线荧光光谱法测试催化剂中贵金属含量进行讨论。
02 检测方法
陶瓷催化剂中贵金属的检测主要包括三部分:样品前处理、试样制备和试样分析。
其中,
①样品前处理采用机械粉碎的方法,需满足取样的均一性;
②试样制备采用塑料环压片,表面光洁无尘;
③试样分析采用XRF,测定其中Pd和Rh。
图1 ARL Perform’X顺序式X射线荧光光谱仪
产品详情详见博纳科仪器官网:
https://www.bosciencesh.com/product-item-9.html
试样制备过程中应防止样品交叉污染,首先测量体积,称重,然后切割粉碎、研磨成粒径小于0.075mm的粉末,放入干燥器中待用。从干燥器样品取出样品,将样品称重5g后使用塑料环压片,吹扫表面粉尘,准备测试。
选用10个重量相近陶瓷载体(与试样载体规格一致,重量相差在正负5g内),分别按照一定比例涂覆自制涂层(采用优级纯化学试剂配置,含Al、Zr、Ce、La、Ba、Pr、Ni),获得一系列标准样品。样品中,各元素成梯度递减或递增。最后浸渍一定含量的贵金属Pd和Rh,获得一系列标准样品。样品中,Pd/Rh含量成梯度递增。
各元素的具体测试条件见下表:
表1 元素的测试条件
表2 贵金属方法检出限(MDL)记录
以Pd为例:
MDL=3/(1.414*Q)*SQRT(Bg/t)=3.23ppm。
结果为方法检出限,定量限为3*MDL=9.69ppm,小于我们实际的测试范围;依次计算,元素定量限均满足测试范围。
03 方法的精密度
选取低浓度的样品B1,连续测试11次,测试结果如下。
表3 短期稳定性数据一览表
最后得到的RSD值符合预期,达到目标1%的要求。
选取低浓度的样品B2,在半个月内不同工作日测试11次,测试结果如下。
表4 长期稳定性数据一览表
由于在催化剂质量控制中,更加重视测试结果的相对偏差,因此用RSD(相对标准偏差)来衡量测试方法的稳定性。
04 方法的准确度
图1 催化剂中Pd含量XRF与ICP测试结果对比
图2 催化剂Rh含量XRF与ICP测试结果对比
目前催化剂中贵金属测试的主流方法为ICP法,上图列出的是两种方法测试结果对比,误差均能控制3%内,XRF测试准确度可与ICP测试准确度媲美;同时由于XRF在方法稳定性和测试周期方面显著优于ICP法,因此更加适用于产品的质量监控和成本控制。
05 总结
当能够购买或者制备基体匹配的标准样品,制样能够满足测试需求(粒度和取样代表性),X射线荧光光谱法可测试催化剂中准确的贵金属含量。
XRF测试可以广泛的应用于各种石化、环保以及新能源等催化剂产品中贵金属的检测,有着良好的测试精密度和准确度,可以在很短周期内完成测试。
X射线荧光光谱仪测定浮法玻璃渗锡量
赛默飞Thermo FisherX光电子能谱仪(XPS/ESCA)Nexsa G2
赛默飞Thermo FisherX光电子能谱仪(XPS/ESCA)K-Alpha
赛默飞Thermo FisherX光电子能谱仪(XPS/ESCA)EscaLab QXi
赛默飞Thermo Fisher光电直读光谱仪ARL iSpark 8860
赛默飞Thermo Fisher波长色散型X荧光光谱仪(XRF)ARL 9900
赛默飞Thermo Fisher波长色散型X荧光光谱仪(XRF)ARL Optim' X
赛默飞Thermo Fisher波长色散型X荧光光谱仪(XRF)ARL Perform' X
赛默飞Thermo Fisher能量色散型X荧光光谱仪(XRF) ARL QUANT'X
赛默飞Thermo FisherX射线衍射仪(XRD)RL EQUINOX Pro
赛默飞Thermo FisherX射线衍射仪(XRD)ARL X'TRA Companion
