对于物质的分离和定性定量检测,是科学研究及检测应用的前提和基础。常见的检测方法包括色谱、质谱、核磁共振、离子迁移谱等。离子迁移谱以其快速、高效的特点,使其不仅在基础科研,在转化应用中,发挥重要的作用和价值。
什么是离子迁移谱?
离子迁移谱(ion mobility spectrometry, IMS),基本原理是被检测的样品离子化形成气相离子,然后使产生的离子进入电场中进行漂移,在漂移过程中离子会与逆流的中性漂移气体分子不断发生碰撞。根据离子的大小、结构形状和质量电荷比不同,使得不同的离子通过电场的漂移时间各不相同,由此可实现样品的分离。
越质生物GA2200高效离子迁移谱
GA2200高效离子迁移谱(HPIMS)为越质生物首创的基于电喷雾电离(ESI)的离子迁移谱,为客户提供高效、快速、准确的检测方案。 广范用于医学临床、制药、食品安全、环境、反恐、禁毒等领域的快速微量检测,同时具备车载现场定性定量分析的功能,为用户提供了更多的选择。将科研成果快速转化成应用。
离子迁移谱与色谱相比,有那些特点?
离子迁移谱可以将目标化学品从混合物中分离出来,包括极性化合物分离、非极性化合物分离、色谱敏感化合物分析、同分异构体分离,以及用于化学反应监测。
1)方法开发和操作简单
离子迁移谱根据分子的大小和形状进行物质的分离与鉴定,不偏向极性性质(所有化合物使用相同的漂移管),这节省了方法开发时间;单一分离介质提供极性化合物到非极性化合物的分析,而不必切换柱和流动相。
HPIMS根据分子的迁移率来分离分子,几乎不需要方法开发,通过一步校准实现优化,具有良好的可操作性。
2)通量高
无需真空泵-降低了系统成本和系统停机时间;当与MS串联时,可“实时”提供结构信息。每台高效离子迁移谱每月可检测超30000例样本。Triton X-100商用表面活性剂的分离。IMS仅需几十毫秒即可实现分离。
3)同分异构体分离。
同分异构体的分离是离子迁移谱非常大的优势,主要原因是由于离子迁移谱的原理。电离的化合物需要通过一个固定的距离(漂移管)。由于不同物质的离子在漂移过程中与漂移气体分子的碰撞频率和空间结构不同,导致它们的漂移时间有所差异。这种差异使得离子迁移谱能够区分同分异构体。离子迁移谱(IMS)可以根据平均碰撞截面积(即分子尺寸)来分离不同结构的相似离子。碰撞截面积小的离子以较小的摩擦力穿过缓冲气体,相对于碰撞截面积较大的离子更早到达漂移区末端。这种基于分子尺寸的分离机制使得同分异构体能够被有效区分。
4) 用途广泛:气体、液体、固体,均可通过高效离子迁移谱检测。
液体样品:电喷雾液体针直接进样,或通过微量泵连续进样;固体样本可通过前处理,制备成液体样本进样;气体样本通过二级电喷雾进样。
5) 糖的分离与检测。
HPIMS分离常见的糖化合物,包括葡萄糖、半乳糖、果糖、木糖、蔗糖、鼠李糖、甘露糖、阿拉伯糖等。与LC相比,分析时间显著缩短;糖倾向于长时间粘附在LC柱上,但在毫秒内通过HPIMS。
6) 高效离子迁移谱与高效液相色谱相比,具有方法开发和操作简单、通量高、成本低、对样本的兼容性强特点,且容易区分同分异构体,在很多应用场景下,高效离子迁移谱是高效液相色谱的替代和补充。
仪器性能 | GA2200-HPIMS | HPLC | UPLC |
检测速度(min) | 0.5 | 10 | 3 |
灵敏度 | ppb | ppm | ppb |
色谱柱 | 不需要 | 需要 | 需要 |
溶剂 | 10ul | 500ml | 500ml |
检测器 | 不需要 | 紫外检测器 | 紫外检测器 |
操作 | 简单 | 复杂 | 复杂 |
同分异构体检测 | 可以 | 需要换柱子 | 需要换柱子 |
便携性 | 强 | 弱 | 弱 |
快速反应检测 | 适用 | 不适用 | 不适用 |
目标物质快检 | 适用 | 不适用 | 不适用 |
样本类型 | 固体/液体/气体均可 | 液体 | 液体 |
设备维护成本 | 低 | 高 | 高 |
切换色谱柱与流动相 | 不需要 | 需要 | 需要 |
揭秘玩具隐患,守护儿童健康防线——玩具致癌物和致敏物的快速筛查
食品药品等非法添加物快检类文章框架
如何实现一分钟内快速筛查食品中的非法添加色素?
【项目文章】高效离子迁移谱对饮料中人工甜味剂的快速检测
