玩具是指设计或预定供14岁以下儿童玩耍时使用的所有产品和材料,我国是全球最大的玩具生产国和出口国。玩具丰富了广大儿童的生活,但由于儿童皮肤敏感且防范意识缺乏,在正常使用玩具或可预见的合理滥用下,玩具产品中可能存在的有毒有害物质可通过吞咽、舔食、皮肤接触、眼睛接触、吸入等方式进入儿童体内,进而对儿童健康造成危害[1]。
常见的致癌、致敏物质包括致癌和致敏染料、初级芳香胺等。这些类物质常见的检测方法包括液相色谱、气相色谱、液相色谱质谱联用、气相色谱质谱联用等,但存在设备体积大、无法移动、检测时间长、操作复杂、无法现场检测等问题。
离子迁移谱(ion mobility spectrometry, IMS),基本原理是被检测的样品离子化形成气相离子,然后使产生的离子进入电场中进行漂移,在漂移过程中离子会与逆流的中性漂移气体分子不断发生碰撞。根据离子的大小、结构形状和质量电荷比不同,使得不同的离子通过电场的漂移时间各不相同,由此可实现样品的分离。
越质生物GA2200可移动式高效离子迁移谱是基于常压下高分辨率离子迁移时间的离子迁移谱技术。国际首创电喷雾(Electrospray Ionization, ESI) 与二级电喷雾(Secondary Electrospray Ionization, SESI) 离子源的的结合,使得GA2200 HPIMS设备既适用于不挥发性化学及生物分子在液体样品中的快速分析,也适用于可挥发性化学成分在气体样品中的分析。GA2200也是全球上第一台商品化电喷雾离子迁移谱(ESI-IMS)系统。GA2200高效离子迁移谱主要用于目标物质的快检,食品和中药材等级、产地、掺假的鉴别,实时反应监测等。是一款高分辨率、高稳定性,可移动精准快检设备。
本文以两篇中国检验检疫科学研究院等单位的用户发表的项目文章为例,阐述建立快速筛查不同种类玩具中2-萘胺、4-氯-2-甲基苯胺、4-氨基联苯和联苯胺4种初级芳香胺的方法[2],以及建立快速筛查不同种类玩具中14种致癌和致敏染料的现场快筛技术[1],对于玩具产品质量安全现场快速检测具有较好的应用前景。
目标物质:初级芳香胺包括2-萘胺、4-氯-2-甲基苯胺、4-氨基联苯、联苯胺;致癌致敏染料包括分散橙3、溶剂黄3、酸性红26 、碱性红9、分散蓝3、碱性紫3、分散蓝124、溶剂黄2、分散蓝1 、溶剂黄1、分散蓝106、分散黄3、分散红1、分散橙37。
实验方法:对初级芳香胺和致癌致敏染料的检测,均对不同种类玩具的前处理方法学、高效离子迁移谱的检测条件进行了考察。玩具类型包括蜡笔样品、液体玩具样品、橡皮泥样品等;考察上机条件包括:迁移管电压、迁移管温度、进样口温度、漂移气流速、迁移谱宽度、数据采集速率、离子门脉冲宽度、离子门电压、排气泵抽速等。
检出限测定:以经测定不含有4种初级芳香胺的玩具样品作为空白样品,添加一定浓度的待测初级芳香胺混合标准溶液,以3倍信噪比估算方法检出限,4种初级芳香胺(2-萘胺、4-氯-2-甲基苯胺、4-氨基联苯和联苯胺)的方法检出限分别为0.5、2.0、1.0和1.0mg/kg。在经测定不含有14种致癌致敏染料的玩具样品中添加一定浓度的待测染料组分,按照本方法进行分析测定,每种常压敞开式离子化方式平行试验6次,以S/N =3估算方法的检出限(LOD) ,14种致癌致敏染料的LOD为0.2-2mg/kg。
市售玩具筛查:30件购自超市及电商平台的不同种类的玩具样品进行初级芳香胺检测, 40件购自本地超市及电商平台的蜡笔、水贴纸、橡皮泥样品进行致癌致敏染料检测,均未检测到初级芳香胺和致癌致敏染料。
讨论:这两篇文章分别建立了玩具中初级芳香胺和致癌致敏染料快速现场筛查的方法,样本无需繁琐的前处理,在一分钟内可完成样本的测试,方法准确可靠,非常适用于玩具产品的现场快速筛查检测。在确保检测结果准确性的同时可极大提高工作效率。
参考文献:
[1] 吕悦广 等,.常压敞开式离子化-离子迁移谱法快速筛查玩具中14种致癌致敏染料. 分析测试学报. 2017. Vol.36 No.8.
[2] 陈萌 等,.常压直接离子化-离子迁移谱法快速筛查玩具中4种初级芳香胺. 分析科学学报. 2018. Vol.34 No.3.
食品药品等非法添加物快检类文章框架
如何实现一分钟内快速筛查食品中的非法添加色素?
【项目文章】高效离子迁移谱对饮料中人工甜味剂的快速检测
高效离子迁移谱(HPIMS)可以替代高效液相色谱(HPLC)吗?
