高智能一体化环境气象站——发货快的天然氧吧负氧离子监测站#2024(万九丞推送))实时更新/全+国+送【型号JC-FLZ50选择九丞智能科技,就是选择了安心,顺+风 包+邮厂区直接发货】
高智能一体化负氧离子监测站采用了先进的传感技术和数据分析算法,能够实时、准确地监测空气中的负氧离子浓度。它不仅可以提供实时的监测数据,还能对监测结果进行深入的分析和评估,为环保部门提供有力的决策支持。
一、产品简介
高智能一体化负氧离子监测站可全天候监测空气中负氧离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10、大气压力、氧含量、噪声、风速、风向等气象要素。传感器一体化设计,无机械位移,精度高、使用寿命长
现场可通过全彩液晶屏读取数据,亦可远程云平台/WEB/微信公众号实时查看数据
现场用户可自定义添加歌曲,亦可超标语音播报
二、应用范围
旅游景区、生态庄园、湿地公园、瀑布公园、森林公园、自然保护区、售楼处、学校
三、技术参数
1、风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s
2、风向:测量原理超声波,0~360°(±2°)分辨率1°
3、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃)分辨率0.01°
4、空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±0.3%RH)分辨率0.1%RH
5、大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa
6、PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)分辨率1ug/m3
7、PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)分辨率1ug/m3
8、噪声:测量原理电容式,30-120dB(±1.5dB)分辨率0.1db
9、负氧离子:测量原理圆筒式电极吸入式,0-10万个/cm³(±10%)分辨率1个/cm³
10、氧含量:测量原理电化学,0~25%Vol(±3%FS)分辨率0.1%
11、屏幕:分辨率1920(RGB)×1080(FHD),工作频率120Hz,亮度1500-2500 cd/m2
12、立杆:碳钢双立柱,可耐受15级强台风
13、工作环境:温度-40℃-60℃,湿度0%-100%
14、数据存储:可存储一年的原始监测数据
15、数据传输:4G/光纤
16、供电方式:220V市电
17、功耗:500w
四、产品特点
1、整机采用高集成模组化设计,标准化电器设计,工作状态一目了然,可实现快速维护
2、防水:主体结构采用2-3mm碳钢,配合复合密封胶条,实现多角度防水
3、防尘:设备底部配备过滤装置,可过滤5μm以上尘埃粒子,同时过滤棉可从外部快速更换,无需专业人员操作
4、防雷、防漏电:内有防雷装置及漏电保护器,保护机器及周围人身安全
5、采用高透、耐高温高强度钢化玻璃,防火、防划、防爆
6、喇叭:户外大功率防水扬声器,双声道设计,声音清晰立体
7、内置感光探头,可有效识别光照变化,自动调节屏幕亮度
8、显示屏采用LED背光源,寿命达到50000小时,环保节能动态对比度高,显示画面更清晰
9、散热系统采用工业级涡流离心风扇,风量大、转速高、噪声小,内置感温探头传感设备,有效识别内部温度变化,同时可根据现场环境调节响应温度及响应速度,实现低能耗精确控温
10、内置时控开关,可设置预定开启和关闭时间
11、全彩显示界面,设备开机自动进入气象监测平台(显示画面支持有限定制)
12、可选配摄像头,显示界面可同步摄像头画面
13、一体化传感器,传感器一体化集成,安装方便,维护简单
一体化水质在线监测站——一款有效治理河道水环境河流水质在线监测系统#2024顺丰包邮+全+国+派+送
水环境监测系统——一款智慧渔业新时代的水生态监测系统#2024顺丰包邮+全+国+派+送
在线氨氮PH一体式传感器——守护碧水蓝天的质在线氨氮温度传感器#2024顺丰包邮+全+国+派+送
水质电导率传感器——一款高精度高稳定性的水质在线盐度温度传感器#2024顺丰包邮+全+国+派+送
