头条/资讯: 大坝位移监测仪器——大坝水平位移监测方案#2024(九丞推送)实时更新
头条/资讯: 自然灾害监测预警系统——山体滑坡监测预警系统#2024(九丞推送)实时更新【型号JC-WY1,九丞智能科技,全+国+送+顺+丰 包+邮直接发货】
  地表沉降位移监测仪的神奇之处在于其能够实时监测地表沉降和位移情况。通过高精度传感器和数据处理系统,它能够捕捉到地表微小的变化,并将这些变化数据实时传输至监测中心。这使得相关部门能够迅速掌握地表沉降和位移的情况,为及时采取应对措施提供了依据。
  一、产品简介
  GNSS监测系统基于空间位置已知的卫星定位系统、采用空间后方交会基本原理,实现地面用户终端设备的绝对定位。现场部署的接收机终端,按照既定采集、传输频率将观测数据远程无线传输至监测中心(一般为云端接收存储),监测中心对观测数据即时分析处理,供相关技术、管理部门使用。
  从数据流程及功能划分角度,可将整个监测系统划分为空间部分、地面基准站部分、监测终端三大部分。
  二、产品特点
  1.支持BEIDOU B1/B2/B3、GPS L1/L2/L5、GLONASS G1/G2、GALILEO  E1/E5a/E5b,4系统11频点信号,自主开发高精度平差解算软件,实现多系统多频点融合高精度定位
  2.产品融合倾角、加速度模块,辅助实现位移数据突变检测,驱动观测工作模式的自适应调整
  3.产品基于芯片级自主开发,极大降低整体功耗,更加适宜野外连续运行
  4.产品支持4G/NB-IoT、无线网桥,以太网等数据通讯传输模式,支持MQTT TCP/IP、NTRIP、JT808等通讯协议
  5.产品搭载高性能工业级32位ARM内核处理器,本地计算能力强大,内置嵌入式web服务器,可远程双向交互
  6.依据应用场景和监测需求,支持动(静)态高精度解算
  7.前端嵌入恒星日滤波、卡尔曼滤波、突变检测等算法,云端融合大数据清理、趋势分析、灰预测、切线角分析等模型,极大保证数据可靠性
  8.产品采用铝材整铣外壳、内外密封防护、防摔软胶设计,具有优秀的防护、防摔及减震性能
  三、工作条件
  工作电压:12V~36 V
  瞬时最大电流:<5A;工作电流:10mA~120mA
  额定功耗:小于1.2W
  工作温度:-40°C〜85°C;工作湿度:95%RH
  四、技术参数
参数名称
技术指标
静态精度
水平精度:土(2.5+0.5x10-6xD) mm
垂直精度:士(5.0+0.5x10-6xD) mm
动态精度
水平精度:士(8.0+1.0x10-6xD) mm
垂直精度:士(15.0+1.0x10-6xD) mm
接收信号类型
BEIDOUB1/B2/B3、GPSL1/L2/L5、GLONASS  G1/G2. GALILEO
E1/E5a/E5b 4 系统 11 频点
数据采样频率
1Hz/2Hz/5Hz/10Hz/20Hz  可选
接口通讯方式
RS232,4G/NB-IoT〃电台通讯
工作温度
-40C〜85℃
工作湿度
95%RH无凝露
防护等级
IP68
冲击/震动
可抗击2m自由跌落
供电方式
12〜36V直流宽电压供电
差分数据
RTCM3.2
电压文波
100mvp-p(max)
测速精度
0.05m/s
一体机尺寸
213mm×129mm
一体机重量
<2.2Kg
软件概述
支持动态、静态解算,设备状态管理、成果数据精度评定
  五、安装注意事项
  1.对空视野较开阔,视野内高度角15°范围内无成片遮挡物
  2.远离大功率无线电发射源(如电视台、电台、微波站等),其距离不小于200米,远离高压输道电线和微波无线电信号传输通道,其距离不小于50米
  3.附近不应有强烈信号反射物件(如大型建筑物、大面积水域等)
  4.交通较为便利,利于施工、施测及后期维护作业
  5.基准点测设应根据设计方案执行,其基础应保证稳定
  6.监测点测设应根据设计方案执行,确需微调应与设计单位充分沟通确定
阅读27次
最新动态
推荐产品
当前位置: 九丞智能科技 动态 头条/资讯: 大坝位移监测仪器——大坝水平位移监测方案#2024(九丞推送)实时更新
