森林气象站——一款火灾隐患无所遁形的森林防火气象站2024已更新全+境+派+送【型号:JC6-SL10,物联网一体化设备,九丞智能科技支持定制服务】
在广袤无垠的自然界中,森林是地球之肺,维系着生态平衡与生物多样性。然而,每年因火灾导致的森林损失触目惊心,不仅破坏了生态环境,更对人类生存安全构成严重威胁。为了有效预防和控制森林火灾,科技的力量被前所未有地引入到森林防火工作中,其中,森林气象火险监测站成为了守护绿色生命线的“科技哨兵”。
一、产品简介
森林火灾是森林生态系统的大敌,它能在很短时间内,烧毁大面积的森林和大量的林副产品,破坏林分结构和森林环境,破坏自然界生态平衡,造成气候失调,水土流失,河流淤塞,洪水泛滥或水源枯竭。通过监测容易发生森林火灾区域的风速风向、空气的温度、相对湿度、太阳辐射等气象因子,可以对预防森林大火的发生,在发生大火时也可以指导工作人员进行快速合理的灭火工作,使财产损失降到低点。
该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
二、产品特点
1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2、标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3、7寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
4、支持modbus485传感器扩展
5、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6、三米碳钢支架,两节法兰盘对接
7、配备声光报警器
8、人员靠近设备可声光喊话报警,可短信/电话云通知
9、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
环境温度 | -50~+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
相对湿度 | 0~100%RH | 0.1% | ±3% RH |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1° | ±5° |
风 速 | 0~60m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ±0.4mm |
光照强度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
大气压力 | 10~1100hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
土壤温度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤湿度 | 0~100% | 0.1% | ±3%RH |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±读数的3% |
可以根据用户需求拓展配置:日照时数、蒸发量传感器、露点温度传感器、紫外线辐射传感器、光合辐射传感器等各种气象要素传感器。 | |||
供电系统 | 市电/太阳能/多电源供电系统可选 | ||
通讯系统 | RS485、USB、无线GPRS、以太网等通讯方式 | ||
专用支架 | 安装防护箱、传感器、供电电源、通讯设备等 |
四、产品尺寸图
五、产品结构图
一体化水质在线监测站——一款有效治理河道水环境河流水质在线监测系统#2024顺丰包邮+全+国+派+送
水环境监测系统——一款智慧渔业新时代的水生态监测系统#2024顺丰包邮+全+国+派+送
在线氨氮PH一体式传感器——守护碧水蓝天的质在线氨氮温度传感器#2024顺丰包邮+全+国+派+送
水质电导率传感器——一款高精度高稳定性的水质在线盐度温度传感器#2024顺丰包邮+全+国+派+送
